solénoide AVCR qui claque...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
14-07-2011, 16:49:31   -   solénoide AVCR qui claque...
j'ai pris une vidéo pour que ce soit plus parlant:
http://www.youtube.com/watch?v=7PoMW09SBqQ
voici le soucis, le solenoide AVCR claque tout seul en mode A et B; en mode off il ne fais plus de bruit (logique)
Par contre chose moins logique, que ce soit en mode A ou B ou off il ne fais plus de bruit a partir du moment ou le moteur tourne. (que le solénoide soit relier ou pas a la turbine..)
je pense a un soucis de réglage principalement, mais ne connaissant rien je ne sais pas trop de quoi ça pourrais provenir.
ps: je l'ai acheté d'occasion, il y a donc déja des régalges a l'interieur
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-07-2011, 18:18:27   -
Ton info throttle est bien recue? Il ne doit se mettre en action que quand tu mets plus de XX% de throttle
M2 powered
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
15-07-2011, 20:28:24   -
tres bonne question faudra que je vérifie ça, je suppose que l'info doit etre de 0% lorsque le moteur ne tourne pas!?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-07-2011, 22:08:38   -
0% quand ta pédale est au repos. Et tu dois configurer le fait que ce soit 0v-5v ou 5v-0v
M2 powered
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
15-07-2011, 23:12:07   -
ça ouai c'est good c'est bien configurer!
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
17-07-2011, 12:10:04   -
bon bah l'info papillon est correct...donc si tu as d'autres idées... Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-07-2011, 18:14:55   -
il voit bien que tu est en 0% trottle?
Bernard Darniche
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
19-07-2011, 18:13:15   -
oui oui, tout les affichages sont correct, régime moteur et autre..
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-07-2011, 18:41:39   -
moteur éteint?
car en fait d'apres ce que je lis tu te plains juste que ton AVCR claque moteur éteint.
Le reste du temps il marche normalement?
Peut être une mauvais masse...
M2 powered
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
19-07-2011, 19:46:44   -
exactement il ne claque que contact mis et moteur non tournant.
je suis peut etre sur le point de résoudre le probleme, c'est un soucis déja rencontrer apparement:
http://bbs.scoobynet.com/general-technic...enoid.html
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-07-2011, 11:54:52   -
la seule info déclenchant lu'tiliation du soleno étant le throttle...
Il est bien à 0v au repos tu es sur?
Check tes masses...
M2 powered
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
21-07-2011, 17:22:31   -
oui oui j'en suis ssur, mais je viens de m'apercevoir d'un autre soucis, le pressure sensor apexi me donne une info de 0.49 moteur non tournant... Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-07-2011, 17:27:13   -
PH@B a écrit :oui oui j'en suis ssur, mais je viens de m'apercevoir d'un autre soucis, le pressure sensor apexi me donne une info de 0.49 moteur non tournant... Confused
tu aurais pas changé de sensor dans l'avcr?? il est bien dit dans la notice n'utiliser que le "relativeX" si tu change ça affiche pas la meme chose Wink
Bernard Darniche
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
21-07-2011, 20:24:58   -
oui oui ça a été vérifié, et la pression relative ou absolue est a la rue. aucune des deux n'affiche zéro Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-07-2011, 09:48:16   -
voila pourquoi il claque, il voit de la pression et donc se met en route Wink
Bernard Darniche
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
22-07-2011, 17:52:37   -
c'est ce que je pense aussi, je n'ai plus qu'a faire un test voir si cela viens bien de capteur de pression Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
22-07-2011, 17:54:23   -
soit dis en passant il a l'air de bien fonctionner, c'est a dire qu'en roulant les valeures ont l'air de changer tout ce qu'il y a de plus normalement.
n'y a t il pas une espece de calibration zéro possible?
  [How To] Réglage AVCR boyou2 21 12 484 29-09-2014, 12:10:26
Dernier message: blak27
  Aide pour référence composant d apexi avcr jul279 15 4 466 22-02-2014, 19:55:02
Dernier message: slo94
  Question sur solénoïde d'un BLITZ DSBC punchy 7 2 371 24-04-2008, 12:14:17
Dernier message: punchy
  [HELP !!!] Electrovanne d'AVC-R qui claque !!!!!! ANTHONY-323GTR 8 2 134 09-01-2008, 17:54:09
  aide reglage AVCR stefun10 4 2 787 25-11-2007, 12:32:11
Dernier message: R0main45
  [Reglé] Moteur : valve solenoide ... Avis aux experts Campbell One 23 12 728 08-05-2007, 09:44:13
Dernier message: Campbell One
  probleme avec autoaprentissage de l'avcr(coupure de sural) warrior 7 1 416 31-07-2006, 14:52:47
Dernier message: Zabuza
  avcr en france jse 3 970 12-08-2005, 18:05:45
Dernier message: jse
  AVCR= "has been" [new BLITZ boost controller] GT4 addicted 6 2 689 20-07-2005, 23:39:14
Dernier message: [Nicco]
  [help][urgent] adaptateur pour solénoide Greddy IloveJapan2 5 1 419 25-04-2005, 13:53:54
Dernier message: Anonymous
