Aide pour référence composant d apexi avcr
jul279 Hors ligne
30-03-2012, 14:17:31   -   Aide pour référence composant d apexi avcr
salut,
pour ceux qui ont un Apexi Avc-r II (plastique gris et ecran bleu),
et qui auraient la bonté d ouvrir le boitier (juste en enlevant les 4 vis) ... c'est beaucoup demander je sais.
J aurai besoin de la référence sur le composant indiqué NF1 car il a cramé et est illisible.
Il se trouve à côté du connecteur du faisceau.
Merci d avance.
ps : je peux vous envoyer des photos pour montrer exactement où se trouve le composant.
(Modification du message : 25-02-2014, 14:32:38 par jul279.)
jul279 Hors ligne
06-04-2012, 11:54:16   -
Personne pour m aider ?
ça me dépannerai bien.
Merci d avance.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-04-2012, 15:48:05   -
T'as essayé de contacter le constructeur?.....un peu naïf mais bon Confused .
Mets une photo de la zone concernée on sait jamais!
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
jul279 Hors ligne
06-04-2012, 18:25:15   -
Le boitier ouvert (juste le capot du fond enlevé) :
[Image: c2fd54587ba6ac287569b5a70c2629f3.jpg]
puis la carte retournée (se déclipse juste en soulevant)
[Image: 711037fc035925c4f323a13d01a6e0ba.jpg]
le composant grillé est celui entouré mais la réf est illisible sur le composant.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-04-2012, 22:13:07   -
Ce serait pas un fusible en fait?!....le F de NF(1) mais à quoi correspondrait le N Confused .
De toutes manières même pas sûre que la valeur était écrite auparavant ou on peut même imaginer un code bizzare compris seulement du constructeur et de son fournisseur :cple: .... LOL.
Si jamais c'était un fusible tu peux toujours tester de le remplacer par un micro brin de fil d'écouteur oreillette histoire de voir VITE FAIT si ça redonnerait vie à l'AVCR.
Ensuite il te faudrait chercher un fusible de remplacement,commence par un assez "petit" jusqu'à ce que tu arrives à une taille qui ne crâme pas.....alors c'est la bonne :zewall: .
Le truc c'est pourquoi le composant à rendu l'âme,si c'est une surtension "passagère" c'est bien mais sinon tu risques de l'abîmer encore plus.......mais vu qu'il marche pas dans tous les cas tu n'as plus grand chose à perdre :ange: .
ColtiXim Hors ligne
06-04-2012, 22:39:48   -
Ou inversion de polarité ...
Nettois la board avec de l'acétone.
jul279 Hors ligne
06-04-2012, 22:40:16   -
Non c est pas un fusible, surement un petit transistor.
Ca a cramé car court circuit à cause du connecteur qui s est décalé d'un cran au re-branchement malgrès le détrompeur.
le nettoyage ne changera rien car il est fendu en 2.
j ai juste besoin que quelqu un me dise si y a une réf dessus pour commander et souder.
Personne n a d'avcr ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-04-2012, 23:01:27   -
Un transitor ça posséde 3 "pattes" (en général LOL ) et est annoté Q(1-2-3-etc),et un fusibles CMS n'est pas un tube avec un filament dedans hein......d'ailleurs tu n'as qu'à regarder sur l'autre "carte composant" il y en a un référencé F1 (d'aprés ce qui est visible :roll: ).
Bizarrement on semblerait n'y voir aucune valeur numérique et seulement une sorte de lettre T,ce qui est assez encourageant tout de même en partant du principe que l'on connait le TYPE de composant (ou de fortes présomptions c'est pas mal :zewall: ).
Alors en attendant il a combiens de pattes ce NF1?
ColtiXim Hors ligne
06-04-2012, 23:13:35   -
Quand j'ai vu ce thread, au début je n'y croyais pas trop !
Finalement on va y arriver, cool ce forum...
Veux tu que je post ton sujet avec image au US ?
Ca augmenterais le taux de réponse, et puis ils changent l'AVCR avec les pneus ...
jul279 Hors ligne
07-04-2012, 09:54:10   -
Oui merci ... :roll: c'est justement pour cela que j'ai une "présomption" de "transistor" puisque "3 pattes" Wink
J'ai testé tous les autres composants périphériques et ils ont tous une valeur (pour les condos) et passant/bloquant pour les diodes avec les bonnes valeurs également.
C'est pour ça que je pense et j espere surtout que uniquement ce composant a cramé.
Désouder et souder c est pas un soucis je sais faire.
Faut juste identifier ce foutu composant pour le commander.
oui tu peux mettre aux US, si ça aide à avancer Wink
Merci à vous 2 et aux futurs autres de faire avancer le sujet Wink
jul279 Hors ligne
11-04-2012, 11:15:59   -
Personne ??? svp
ColtiXim Hors ligne
13-04-2012, 22:20:24   -
Tu devrais avoir la réponse ce week end ...
Patience !
jul279 Hors ligne
14-04-2012, 19:43:13   -
Cool Wink
ColtiXim Hors ligne
16-04-2012, 18:20:24   -
MP
jul279 Hors ligne
21-02-2014, 16:19:14   -   RE: Aide pour référence composant d apexi avcr
Personne n as pu ouvrir son avcr pour voir si y a une référence de visible ?
merci d avance.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
22-02-2014, 19:55:02   -   RE: Aide pour référence composant d apexi avcr
Eh ben! Tu es sacrément patient! LOL
Tu devrais re-uploader tes photos, elles ne sont plus visibles Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
  [Info/Aide] APEXi VAFC VTEC Controller ACC93 27 13 451 26-03-2018, 09:14:23
Dernier message: DocteurH
  [How To] Réglage AVCR boyou2 21 12 446 29-09-2014, 12:10:26
Dernier message: blak27
  solénoide AVCR qui claque... PH@B 16 4 092 22-07-2011, 17:54:23
Dernier message: PH@B
  aide reglage AVCR stefun10 4 2 777 25-11-2007, 12:32:11
Dernier message: R0main45
  probleme avec autoaprentissage de l'avcr(coupure de sural) warrior 7 1 414 31-07-2006, 14:52:47
Dernier message: Zabuza
  besoin d'aide sur une référence pièce Nissan daredevil 1 1 749 11-05-2006, 23:54:21
Dernier message: daredevil
  avcr en france jse 3 959 12-08-2005, 18:05:45
Dernier message: jse
  AVCR= "has been" [new BLITZ boost controller] GT4 addicted 6 2 688 20-07-2005, 23:39:14
Dernier message: [Nicco]
  Apexi AVC-R compatible pour gestion TCT ? 205 16s 15 6 298 26-04-2005, 19:03:25
Dernier message: SK_Flowne
  fonct. de tt ces trucs (turbo tim. , avcr , fmic ...) 200SX RS13 5 1 316 24-10-2004, 22:11:50
Dernier message: 200SX RS13
