[HELP !!!] Electrovanne d'AVC-R qui claque !!!!!!
ANTHONY-323GTR Hors ligne
Newbie
08-01-2008, 23:51:21   -   [HELP !!!] Electrovanne d'AVC-R qui claque !!!!!!
Bonjour tout le monde.
Voila j'ai un souci avec mon AVC-R:
-l'éléctrovanne n'arrète de faire tic tic tic tic tic....................................
Je l'ai démontée, nettoyée, graissé mais rien n'y fait, elle continue de claquer en permanence.................
Est-elle h.s ???????? ou est-ce un problème de paramétrage ???
Merci d'avance de votre aide.
@+.Anthony.
Sujets : 148
09-01-2008, 04:45:33   -
un court circuit??
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
09-01-2008, 08:25:34   -   Re: [HELP !!!] Electrovanne d'AVC-R qui claque !!!!!!
ANTHONY-323GTR a écrit :Bonjour tout le monde.
@+.Anthony.
Comment ça tic tic tic tic ????
Elle fait ce bruit lorsqu'elle s'active quand tu prend du boost ?
Si oui, c'est normal ...
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-01-2008, 08:50:58   -
je plussoie, en fonctionnement de regulation de pression c'est normal.
Par contre si meme au ralenti elle le fais c'est que ton boitier a un soucis.
M2 powered
Lexus IS200K
09-01-2008, 09:09:00   -
Muad-Dib a écrit :je plussoie, en fonctionnement de regulation de pression c'est normal.
Bah si c'est la première fois que tu en monte un, voir que tu en vois un, si personne te dit que c'est normal ... tu te demande ce qu'il se passe !!!! :roll:
Newbie
09-01-2008, 09:42:08   -
Moteur coupé, contact mis, L'EV claque au taquet !!!!
Si je me mets en mode OFF, elle s'arrète donc c'est qu'elle est bien commandée.
Par contre, en changeant le boost duty, elle s'arrète quand j'arrive à 89.
J'arrive aussi à faire réduire ce claquement en changeant les modes:
------relative 1, relative 2, absolute 1, absolute 2
Quel mode dois-je sélectionner ???
Mon capteur de pression a l'air de fonctionner correctement en pression et en depression.
Merci d'avance à tous pour vos réponse.
@+.Anthony.
Newbie
09-01-2008, 09:43:15   -
Est-ce qu'on peut trouver ce genre d'électrovanne dans le commerce ?????
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-01-2008, 09:54:06   -
A premiere vue le pb ne viens pas de l'electrovanne, tu as raté qqch dans ta conf de l'avcr. Regarde bien les infos fournies par les capteurs, si par exemple ton signal RPM ou throttle ne sont pas correcte il peut croire meme juste avec le contact mis que tu accelere a fond et a ce moment la il fait jouer l'electrovanne pour atteindre la pression désirée sans y arriver forcément.
M2 powered
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
09-01-2008, 17:54:09   -
hum j'ai eu la meme chose sur mon profec e-01 et c'était le début d'un court-ju Confused
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  solénoide AVCR qui claque... PH@B 16 4 130 22-07-2011, 17:54:23
Dernier message: PH@B
  AVC-R cablage dindon 4 1 366 28-04-2006, 13:18:49
Dernier message: dindon
  question AVC-R ponop 12 1 666 28-07-2005, 15:00:37
Dernier message: ALEX
  Apexi AVC-R compatible pour gestion TCT ? 205 16s 15 6 526 26-04-2005, 19:03:25
Dernier message: SK_Flowne
