silent bloc de train ariere '' subframe bushes'' aide RESOLU
jimmy13 Hors ligne
31-01-2009, 08:54:16   -   silent bloc de train ariere '' subframe bushes'' aide RESOLU
voila mon probleme, mes silent bloc de train arrière sont mort, il claque à l'accélération, j'ai donc un peu chercher voir ce qu'il se faisais
et j'ai trouvé ceci
http://cgi.ebay.fr/Nissan-200SX-S13-S14-...1|240:1318
est ce que quelqu'un connais et en a déjà monté, est il nécessaire d'avoir un outillage particulier, car j'ai regardé un peu sur les forum anglo-saxon et j'ai vu de tout, des gars qui démonter le train, d'autre qui coupe une bague à la scie et même un qui fait bruler les caoutchouc au chalumeau.
bref avant d'acheter je souhaiterai des conseils pour ne pas me planter
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
vaax Hors ligne
31-01-2009, 11:28:46   -
C'est la grosse merde a mettre, mais si tu te lances, prends plutot ce kit la :
http://www.energysuspensionparts.com/hyp...p?cat=1338
je l'ai acheté ... et toujours pas monté, d'ici un moins ca sera fait.
Il te faut une presse hydraulique pour mettre et enlever les silentblocs, et un pont pour pouvoir enlever les bras de suspension (parce qu'il faut bien maintenir la voiture en l'air pendant que tu changes tout ca)
31-01-2009, 11:49:36   -
vaax a écrit :C'est la grosse merde a mettre, mais si tu te lances, prends plutot ce kit la :
C'est super ton kit, mais y'a tous les SB SAUF ceux dont il a besoin.
Y'a des inserts pour les SB du berceau arrière, mais si ils sont bien morts les inserts c'est trop tard.
Pour les mettre, faudra tomber le berceau.
Après t'as 2 solutions.
- Soit t'as une presse pour extraire les anciens.
- Soit tu vires le caoutchouc comme tu peux (brule, scie cloche, etc ...), ensuite avec une lame de scie tu fais une entaille dans la cage métallique autour du SB et elle sortira facilement (en faisant gaffe de pas abimer le berceau quand même).
Pour remonter le nouveau, tu remets les 2 moitiés, une par en dessous et l'autre par dessus, le tube métallique au milieu, les rondelles et c'est bon.
Si y'avait pas à virer l'ancien avant, tu pourrais juste abaisser le berceau pour les mettre ... la grosse difficulté c'est surtout de virer les anciens.
Par contre je suis étonné qu'ils indiquent s13/s14, j'en avais cherché pour s14 à une époque et sauf chez Nismo j'ai rien trouvé, je sais qu'Energy en fait mais c'était seulement pour s13 Confused
jimmy13 Hors ligne
31-01-2009, 18:42:04   -
merci, les inserts cela m'intéresse assez, surtout que j'en ai qu'un de mort, quelqu'un aurait il un lien pour ces machins ?
S.treiz Hors ligne
03-02-2009, 16:37:05   -   sb
chez moi aussi ca clong LOL ...
je suis entrain de voir pour prendre un kit complet , j hésite entre celui du lien ci dessus et un kit RSR D1 Spec...
"Folken" tu dis que le kit hyper flex n est pas complet , le RSR il l est lui ???
Désolé mais je ne suis pas foutu de mettre un lien vers ce produit Oops!
SSS13
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
03-02-2009, 20:07:01   -
J'ai le kit energy mais pas encore monté. Je confirme, il y a pas les subframe. il y a tout sauf ceux là.
et je confirme aussi que c'est la merde à les changer. il faut tomber les trains sauf erreur.
By FiFi!
jimmy13 Hors ligne
04-02-2009, 19:42:33   -
solution de barbare :
injecter a bloc de colle à pare brise dans le silent bloc usé :rock:
S.treiz Hors ligne
12-02-2009, 16:55:28   -   pieces
Le kit vendu par Apex "comprehensive poly bush kit " me semble complet , quelqu un pourrai me donner confirmation svp...
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...153336044d
Wink
SSS13
S.treiz Hors ligne
13-02-2009, 16:12:36   -
Help....
SSS13
Black_Wolf Hors ligne
13-02-2009, 17:47:45   -
Je viens de reguarder...
Ce sont aussi des inserts. Les 4 en bas à droite de la photo !
S.treiz Hors ligne
13-02-2009, 18:14:08   -   pieces
ben ouais... merci black wolf Wink
SSS13
13-02-2009, 21:28:32   -
De rien.
J'en suis aussi à chercher ces silent blocs pour la mienne !
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
14-02-2009, 13:41:13   -
black_wolf, si tu veux faire un groupier avec moi, contactes-moi, ça m'intéresse également!
jimmy13 Hors ligne
14-02-2009, 14:37:21   -
+ 1 pour le groupier lol
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
14-02-2009, 15:02:29   -
Ben si tu veux, pourquoi pas...
Comme je suis souvent sur Marseille... le seul hic c'est que c'est pour 30 minutes à chaque coup et coincé dans l'enceinte de l'aéroport...
MP si tu veux des détails
Perso je cherche le kit le plus complet (surtout!) et de préf. noir (et le moins cher tant qu'à faire, étant assez radin...)
jimmy13 Hors ligne
14-02-2009, 16:19:43   -
lol l'aéroport et à 30mn de chez moi donc pas trop de blem
par contre envoye moi les detail du prix et ce que le kit comprends, si jamais tu c'est déjà comment cela se monte, cela m'intéresse aussi
14-02-2009, 17:51:41   -
Désolé bepilot, mais j'ai déjà commandé mes pièces.
Je n'en ai pas encore parlé à LST, mais il faudras bien que je passe à un moment ou un autre.
J'ai déjà envie de voir de visu ce que sont ces fameux silent blocs, ainsi que les côtes. Ensuite, je verrais si j'arrive à trouver quelque chose.
Par contre, si ça peut t'aider, Barbara avait le même problème sur sa S13, mais je ne sais pas si ça as été changé !
Pour info, j'ai commandé le kit Energy, et je compte monter ça au fur et à mesure, quand j'aurais le temps.
S.treiz Hors ligne
18-02-2009, 00:13:09   -
Black_Wolf a écrit :De rien.
Je viens de faire le tour des kit de sb en poly urethane en vente sur ebay et j en conclu qu ils sont "tous" vendu avec "des inserts" pour les rear subframe... Confused
ils sont en vente mais séparement... Wink
Quelqu un pourrai confirmer svp ?
SSS13
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
18-02-2009, 03:44:09   -
sur ma s13 j'ai 2 subframe craqué, ca fait 'klong', j'ai changé tout mes SB avec le kit JSR, mais j'avais que les subframe avant de creux pour y mettre les inserts, les arriere, craqués, sont pleins Sad
jimmy13 Hors ligne
18-02-2009, 08:51:26   -
et donc tu as fais comment ???
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
18-02-2009, 15:51:13   -
bah j'ai mis les inserts dans ceux que je pouvais, mais ca fait toujours 'klong' à certaines demarrages, en acceleration si je raccelere en ville...
Je sais pas trop ce que je vais faire, je me sents pas de tomber tout le train arriere pour les changer...
Je réfléchis sur une solution alternative, les consolider, colle à par brise, j'ai vu aussi que certains mettaient des inserts en métal dans le caoutchouc du SB (de force) pour ajouter de la pression et ainsi les rentre plus rigides, je sais pas si ca pourrait convenir...
jimmy13 Hors ligne
18-02-2009, 17:07:10   -
Pour ma part je compte regarder ce soir pour fabriquer des rondelles que je vais souder sur le train et sur la bague au centre du silent bloc, un peu à la maniere des voiture de drift ou de rally ( pas de silent bloc arriere )
yohanhn Hors ligne
21-02-2009, 20:37:38   -
il existe des SB renforcé, rigide pour s13 mais bon, la té sur une planche, déja que toi c'est pas spécialement souple...... LOL
J'essaye de retrouver le shop qui vendait ça...
http://www.driftworks.com/catalog/produc...issan.html
http://cgi.ebay.com/Nissan-200SX-180SX-S...0347637751
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
vaax Hors ligne
21-02-2009, 21:01:21   -
y'en a des nismo a vendre sur la bay ... ca change vraiment grand chose d'avoir ces silentblocs la rigide, d'un point de vue confort ? ca me surprend.
je soupçonne fortement les miens d'etre naze, et entre 50£ pour des rigides ou 170$ pour des nismo, le choix risque d'etre rapide.
yohanhn Hors ligne
22-02-2009, 00:31:20   -
bin ouais ça rigidifie encore d'un cran, comme quand tu passes en amorto dur, niveau confort ça diminue encore....
22-02-2009, 12:33:14   -
De mon côté, j'ai peur que niveau chassis ça n'aime pas trop.
Pour ma part, j'utilise ma S13 au quotidient, donc passer en renforcer n'irait pas du tout pour la longévitée je pense.
yohanhn Hors ligne
22-02-2009, 12:49:03   -
je pense aussi, mais pour une daily meme les combinés filetés et les B.A.R. faut oublié parce que c'est vraiment tape cul apres.
Puis comme tu dis le chassis subit de + fortes contraintes, pas forcement néfaste en conduite normal mais en conduite circuit là c'est pas pareil,
d'ou l'arceau et les BAR. Meme si l'arceau a une utilité de sécurité avant tout, il sert aussi à rigidifier.
jimmy13 Hors ligne
22-02-2009, 13:31:37   -
pour ma part le confort ne sert à rien, puisque la voiture n'est pas faite pour rouler en daily, mais plus sur circuit.
yohanhn Hors ligne
22-02-2009, 13:37:10   -
Kler que moi jsuis monté dedans bin je peux dire que ça c'est pas une daily parce que mes fesses s'en souviennent encore LOL
jimmy13 Hors ligne
22-02-2009, 19:23:03   -
tes fesses ce n'est pas de la dureté de la voiture dont elle se souvienne .......
Confusedodo:
LOL LOL LOL
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 125 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  Bon plan silent bloc boite de vitesse s14? Kost 3 3 985 28-09-2009, 03:15:26
Dernier message: Kost
  Silent bloc Nismo sepi 183 17 951 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
  probleme silent bloc arr albator.korn 41 6 735 21-07-2007, 12:31:18
  silent bloc s13 klod38 4 2 282 19-10-2006, 12:07:22
Dernier message: Australianweapon
  besoin d aide pour ma s13 : RESOLU!!! Anonymous 19 2 610 06-06-2006, 23:07:35
Dernier message: RomChip_200
  Question sur les silent bloc de berceau et tiran de chasse musty54 26 4 551 06-04-2006, 09:52:20
Dernier message: musty54
  pb support de durite d'huile cassée à raz du bloc résolu !!! dinds 19 3 000 13-03-2006, 01:14:27
Dernier message: Kisskool57
  [s13]question bete sur le whiteline lockingkit rear subframe Jack-of-all-Trades 8 1 595 18-10-2005, 19:29:38
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  Quel Silent bloc S13 pour Drift??? Octave 22 3 885 03-10-2005, 18:06:02
