xavroy
voila je vient d'acheter ma premier impreza modele 1998 , et je vient de remarquer qui il y a un petit bruit de sifflement en 5 eme uniquement , de 90 km/h a 130 km/h uniquement .
sur le 5 eme rapport le bruit provient du compartiment moteur mais passer 130 km/h le bruit disparait.
la voiture sort de revision subaru embrayage et distri changé , et les niveau controler.
penser vous que cela vienne du rapport de 5 eme de la boite ou autre chose.
merci d'avance.
ps : elle a 110000kms
je suis bien en ej8 hihihi
the fab
Sujets : 25
xavroy a écrit :voila je vient d'acheter ma premier impreza modele 1998 , et je vient de remarquer qui il y a un petit bruit de sifflement en 5 eme uniquement , de 90 km/h a 130 km/h uniquement .
merci d'avance.
Ben sur le dernier rapport, on entend un peu la transmission sifflée au alentours de 100km/h, mais rien de méchant.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
xavroy
tu croit que c'est que cela , alors ca chouette
xavroy
tu peut pas savoir comme tu redonne un coup de joie
donc a ton avis c'est juste un bruit de transmission en 5 eme , mais comment cela ce fait que l'on ne l'entend pas en 4 eme ou en 3 eme , a la meme vitesse?
the fab
Sujets : 25
xavroy a écrit :tu peut pas savoir comme tu redonne un coup de joie
sur les autres rapport, ça le fera pas à la même vitesse, mais au même régime et puis surtout, ta transmission ne tourne pas assez vite pour que tu puisses entendre le bruit sur les autres rapport.
Mais bon, sur la sub même en 5 ce bruit est assez discret, tu l'entends si t'as pas de radio. Apres si tu es deja monté dans une Delta ou une 405t16 usagée, la tu voie ce que c'est qu'un bruit de transmission qui siffle.
Ma voiture me dit :
xavroy
ok donc je n' ais pas a m'inquiter , merci fab , de toute facon j'irais la montrais a un technicien subaru a limoges pour voir ce qu'il en pense , plusieur avis vaut mieux qu'un.
ps : merci encore fab tu me rassure un peut
Karkace
y'a aussi une bruit de siffllement récurant sur les subaru du a un join de porte sur certain modéle, mais les pro saurons meiux présiser sur lequel que moi.
Adam69
Moi j'ai bien le joint de vitre qui fait bruit si je le remonte mal....A partir de 100km/h...
Un Reve,une passion,un esprit : SUBARU
the fab
Sujets : 25
Karkace a écrit :y'a aussi une bruit de siffllement récurant sur les subaru du a un join de porte sur certain modéle, mais les pro saurons meiux présiser sur lequel que moi.
Le joint de porte coté conducteur, qui siffle à partir de 100-110, au niveau de la moitié de la vitre, car il ne fait plus joint correctement.
Ma voiture me dit :
the fab
Sujets : 25
