14-01-2004, 22:02:49
#1
J AIMERAI SAVOIR KEL EST LA DIFFERENCE ENTRE UN SHORT SHIFT ET UN robot SHORT SHIFT?
car j ai une boite auto et j aimerai savoir si il est possible de modifier les rapports?
short shift pour boite auto
#1
J AIMERAI SAVOIR KEL EST LA DIFFERENCE ENTRE UN SHORT SHIFT ET UN robot SHORT SHIFT? car j ai une boite auto et j aimerai savoir si il est possible de modifier les rapports?
nouveau post swap complet :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...08#1050308 la fiche technique : http://www.japancar.fr/forum/garage.php?...le&CID=194 la video c là: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...df2577d8e2 et la : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64017
14-01-2004, 22:18:29
#3
je sai pa justement c pr savoir car j ai vu ce ROBOT short shift sur un site et je voi pa c k c est
14-01-2004, 22:22:40
#4
H.S: Conseille..change de Titre...tu va te faire incendier.... ![]() Peut etre que ca accelère le passage des rapports sur boite auto.... :roll: Mais comment..... ca.... ![]() ![]() Crédit photo: Autoworks magazine.
14-01-2004, 22:30:16
#6
pour le fait que SHORT SHIFT y a deja des posts dessus tu devrai completer pas "pour BA" car les modé vont peut etre croire a un post deja existant
14-01-2004, 22:43:20
#10
Bon alors je vous explique un short shift racourcie le debatement du levier de vitesse ce qui permet de passé les rapport plus vite etant donné que le levier a une moin grande course a faire, il ne racourcie en aucun cas les rapport sur une boite auto je vois pas a quoi ca peut servir vu que l'on ne touche pas le levier de vitesse
MOI
14-01-2004, 22:45:44
#11
Citation :sur une boite auto je vois pas a quoi ca peut servir vu que l'on ne touche pas le levier de vitesse si si, le levier (qu'on ne touche pas), bouge plus vite tout seul LOL ![]()
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
14-01-2004, 22:46:21
#12
Citation :sur une boite auto je vois pas a quoi ca peut servir vu que l'on ne touche pas le levier de vitesseil a une position ou il a 3 rapport a passé lui meme pour une conduite plus sportive
14-01-2004, 22:51:55
#13
un Robot short shift est en fait un short shift (donc pour boite manu) reglables sous tous les angles (avant arriere gauche droit) pour exemple le levier de vitesse ds 60 secondes chrono de la Shelby pour voir a koi ca ressemble http://www.ppsonline.net/shortshift.htm#robot
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
14-01-2004, 23:25:57
#15
Citation :il a une position ou il a 3 rapport a passé lui meme pour une conduite plus sportive En temps normal une boîte auto on y touche pas, sinon ça devient du manuel !!!!! Citation :c du 12 ans d ageUn grand cru lol
14-01-2004, 23:27:56
#16
Citation :En temps normal une boîte auto on y touche pas, sinon ça devient du manuel !!!!!bha pas sur son modele il a 3 vitesses pour eviter au moteur de changer de rapport trop tot il peut pas passer son rapport plus haut
14-01-2004, 23:32:44
#17
J' ai eut une LSi auto, donc effectivement on peu changer soit même c rapport ou laissé la boite géré tout de A a Z en position D Seulement le passage de vitesse prend tellement de temps a se faire même en "semi auto" que franchement ça sert a rien. Surtout ke lorsqu' on met plein gaz le rapport monte tout seul jusqu' a la limite du rupteur donc ...
14-01-2004, 23:34:53
#18
Ah oui un short shift sur boite auto je ne vois pas ou ça pourrai se monter aussi perso ![]()
15-01-2004, 19:48:59
#19
Citation :Ah oui un short shift sur boite auto je ne vois pas ou ça pourrai se monter aussi persopeut etre existe il un systeme permettant au rapport de s enrayer plus vite? |
