Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 19:56:19
[EG4] conversion boite auto > boite manuelle
xlr_8 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 13
24-02-2011, 17:55:53 #1
Hello,
Je n'ai pas trouvé de topic, je suis a la recherche d'infos pour une conversion de boite auto a boite meca
Que dois-je prévoir ?
Je dirais la boite évidemment (s20 ?) Son support coté moteur tringlerie, levier de vitesse
Embrayage, volant moteur, set de pédale (freins et embrayage) ...
Autre chose ?
Dois-je changer les cardans ?
Merci d'avance Wink
'96 EJ9
24-02-2011, 18:18:07 #2
y a pas le calculo aussi à prévoir?
polok1 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
24-02-2011, 18:21:33 #3
Support moteur de boite "auto to manuel" chez Hasport ou hybrid.
Réputation : 13
26-02-2011, 13:07:35 #4
j'ai trouvé mes réponses la dessus, si ca peut servir a quelqu'un
http://www.hondacivicforum.com/forum/sho...hp?t=31774
par contre nulle part ils parlent des cardans, ce sont les memes sur boite auto et boite manuelle ?
