rice burner
13-02-2012, 11:46:23 -
syp31 a écrit :Merci rice pour le partage simplifié de cette culture
c'est pas grand chose. et c'est pas de la culture, c'est 3 pieces qui trainent dans mon garage!
par contre, pour les pistons Hayabusa, il me semble que l'axe de piston n'est pas le même (20mm au lieu de 22mm pour les B-series) ni l'angle de toit de la chambre et donc, il faut regarder aussi que les soupapes passent...
et vérifier la largeur du logement de bielle dans le piston
un peu comme il faut procéder quand on met des pistons de B16B sur un B16A
pour la hauteur de la calotte, je pense que ça doit le faire, sauf qu'on va perdre vachement en RV à cause de l'angle de toit certainement plus serré, moins ouvert sur B16 et la distance axe de piston, sommet du piston plus faible (mais ça peut permettre de monter des bielles plus longues).
enfin, sinon, c'est bolt-on, hein!
jammaster
13-02-2012, 19:02:24 -
Si tu veux faire un moteur qui miaule un peu en faisant dans l'original, il faut se creuser un peu!
Du Bolt-on pour faire un 16 à 150CV/L en NA, ça nexiste pas.
Pour la hauteur d'axe, oui tu seras surement obliger de revoir ton rapport geo pour avoir une pression de compression digne de ce nom en fonction des barreaux que tu colles et du carburant que tu utilises.
Pour la pente, effectivement tu auras du mal à tomber pile poil.
Les busas sont à 30° d'angle au crossflow comme le B16 je pense (?).
Le 4AGE est à 50° ce qui, en partie, fait le bruit caractéristique de "tondeuse" de ce moteur
Après, c'est pas nouveau, si tu veut tourner vite sans trop vibrer, il faut:
- un équipage mobile léger (donc oublis de la bielle en H... On reste sur du I ou X)
- un équilibrage parfait... le balancing de tes bielles pour avoir des centres de gravités identiques
- une culasse/admission qui pond du CFM.
- un bas moteur rigide (le 4AGE à l'avantage d'avoir un vieux bloc fonte qui bouge moins, vos B16 ont le bas mieux foutu)
Les 4 réunis pour être au top
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
rice burner
05-04-2012, 17:18:57 -
J'y travaille.
mais je dois bien préparer mon truc car ça va à l'encontre de ce qu'on peut lire habituellement sur le net et j'en ai marre de me prendre des insultes par mp ou des mecs qui croient que parce que j'avance certaines idées et que j'ai une certaine expérience, je prétends avoir la science infuse... donc je dois soigner l'argumentation.
Don Gino Corleone
Honda Prelude
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 71
Freud
06-04-2012, 00:02:27 -
jammaster a écrit :Si tu veux faire un moteur qui miaule un peu en faisant dans l'original, il faut se creuser un peu!
Je veux ce moteur dans ma vieille mx5 :lov:
Jinba ittai
rice burner
27-10-2012, 20:58:11 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
rice burner
11-11-2012, 12:07:03 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
on continue (photos Thikat)
différence visuel entre les soupapes d'admi b16 et b18 en plus du poids, car elles sont plus légères sur le b18
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
11-11-2012, 23:40:30 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
post interessant , il manque les B18C6 et C4 , je crois que j'ai les 2 a la cave je vais verif
Mécanique HONDA
rice burner
13-11-2012, 08:15:02 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
nickel
je photographierai les vilo B18C6 et B18C4 pour comparer mais de mémoire, ce sont juste des différences de contre-poids, un peu comme pour les B16A2 et B16B.
Coubi
Crx B18RM HiComp
10-12-2012, 19:08:17 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
t'as donc un bon usineur ^^
Mon vilo était criqué il avait pas pu le récupérer
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-12-2012, 19:09:20 par Coubi.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-07-2013, 13:01:00 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
quel sont les tailles des différent axe de piston des pistons ? tous en 21mm ou il y en a en 22mm stp?
DAV4WS
Mineur de corde
26-08-2013, 17:14:34 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
(Modification du message : 04-09-2013, 15:37:15 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2013, 15:36:22 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
lg bielle:
-h22= 143mm
-h23/f22=141.5mm
-B20A7=141.7mm
-f20b=145mm
-f23=141mm
axe piston :
-en 21mm pour : B16/B18
-en 22mm pour : B20A/h22/k20a/k24a
-en 23mm pour : f20c/f22c/c30/c32
(Modification du message : 04-09-2013, 15:37:38 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-10-2013, 11:21:05 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
une question pour les bloc B16A utilisant les piston B16B plus haut! :
en faite c est comme si on avait mis une bielle plus haute de 0.030" ?! non!? ( si on ne parle pas du dÖme)
soit 0.762mm plus haut, comment cela se fait-il que le rebord supérieur du piston ne touche pas le Dome de la chambre de combustion qui est plus petite au dessus du joint de culasse? appaerement non mais donc cela voudrait dire on peut apparement metre des bielle plus longue avec le piston d'origine sur la plupart des bloque et le B16A...
(Modification du message : 08-10-2013, 11:21:36 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-10-2013, 11:35:22 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
hummm d'accord vais essayé de trouvé une photo de culasse B16A pour visualiser
DAV4WS
Mineur de corde
08-10-2013, 11:41:37 - RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
je parlais coté culasse:
apparement le B16A est a gauche?
