6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[s14/a] projet swap rb26 , feux ar led et xxr 521 10x18 monter
09-05-2013, 18:30:26   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(09-05-2013, 16:05:13)Asphalt Burner a écrit : Tiens, la voilà la procédure avec le câble Consult : http://www.h-dev.co.uk/article.php?article=26
Citation :If you need to adjust the timing move the CAS
Sac
Ca se règle bien en tournant le CAS, le truc avec le consult c'est juste pour être sûr que l'ecu demande 15° quand tu le règles à 15° Wink
Mais on peut faire sans, la procédure est dans la RTA, y'a des phases 2000rpm/ralenti à alterner et un capteur à débrancher et "normalement" l'avance est censée rester à 15° fixe.
Ensuite tu règles avec le CAS pour avoir réellement 15° si c'est pas le cas.
J'avais regardé au Consult une fois, au ralenti l'ecu corrigeait de temps en temps à 20°, donc si tu le règles à 15 alors qu'il demande 20 tu te retrouves avec 5° d'écart ...
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-05-2013, 10:30:48   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Moi j'ai 15 degre mais au ralenti sa bouge un peu peut etre a cause des bougies hs?
Sujets : 147
10-05-2013, 10:40:43   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
non, parce que tu ne suis pas ce que l'ont te dit:
la procédure est expliqué dans la RTA.
donc on te répète ENCORE pour la deuxième/troisième fois :
il FAUT débrancher le capteur TPS (folken en a parlé juste au dessus : et un capteur à débrancher) et tester par la suite a la strobo.....
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-05-2013, 11:06:06   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Ok merci boyou desoler je suis un peut dur de l'oeil Sac
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-05-2013, 12:30:41   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Sac
MERCI Big Grin
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-05-2013, 13:26:21   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je vien de sortir la rta tout est expliquer parfait merci les garsWink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-05-2013, 13:58:19   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(09-05-2013, 18:30:26)folken a écrit : Ca se règle bien en tournant le CAS, le truc avec le consult c'est juste pour être sûr que l'ecu demande 15° quand tu le règles à 15° Wink
C'est bien ce que je disais : on peut le faire manuellement mais faut consulter la doc => si tu bouges le CAS tout seul sans rien faire d'autre, t'as une chance sur deux de te retrouver avec un réglage dans les choux alors que ta lampe strobo semblait t'indiquer la bonne valeur Sad
Le problème c'est que si tu fais tout manuellement mais te retrouves avec ces 5° d'écart, dans 90% des cas ça n'a pas trop d'impact. Mais dans les 10% restants (voiture lourdement préparée, léger manque d'apport d'essence, cliquetis par surchauffe, etc.) ben tu vas t'en mordre les doigts et tu sauras même pas pourquoi Confused
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-05-2013, 14:07:43   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je suis vos conseille et ca va le faireWink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-05-2013, 13:13:33   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Programme du week end:
-virer le boost sensor (j'ai poser la question a warrior apparament ca bride effectivement la pression en 1 et 2 d'ou l'impression que la 2eme force)
-essayer de recuperer le boost controller gizzmo pour le monter et le regler
-reverifier le calage de l'allumage a l'aide de la rta
(Modification du message : 11-05-2013, 13:15:43 par jim69.)
didi88 Hors ligne
11-05-2013, 13:20:20   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(11-05-2013, 13:13:33)jim69 a écrit : Programme du week end:
si tu peux illustrer tout ça par des photo c'est top ....!!!
je suis de près.
pour la CAS perso j'ai suivit la RTA quand j'ai ouvert pour les poussoirs hydro. PAr contre pas contrôler a la strobo.
je viens de prendre un gizzmo, mais pas monter encore.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-05-2013, 13:26:40   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Je prend en photo ce qu'il faut virer c'est a savoir solenoide de turbo, boost sensor car j'ai plus la vanne egr.
Et je metterait au moins la pages de la rta pour le reglage allumage Wink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-05-2013, 16:53:38   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
voila ce qu'il faut virer:
solenoide (si remplacement par un boost controller)
[Image: 785630IMG19731.jpg]
le boost sensor (limiteur de pression turbo)
[Image: 652024IMG19741.jpg]
reglage allumage d'apres la rta:
[Image: 483147IMG1975.jpg]
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-05-2013, 17:07:46   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Huh
Moi qui était persuader que c'était ça que remplaçait le boost controller Huh =>
[Image: p1010601xm.jpg]
Bon bah heureusement que j'ai pas encore brancher le BC Big Grin Rolleyes
(Modification du message : 11-05-2013, 17:08:23 par alboubou.)
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-05-2013, 17:58:43   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Faut virer ce solenoide vu que c'est un boost controller mais d'origine en gros mais seulement si tu met un boost controller a la place Big Grin
(Modification du message : 11-05-2013, 18:00:47 par jim69.)
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-05-2013, 14:37:51   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
En pleine pose de la deco nismo, du boost controller gizzmo donc obliger de modifier encore la console centrale. Photo quand ce sera fini. Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
20-05-2013, 14:41:56   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Mets nous plein de photo Big Grin Big Grin
Le boost controller Gizzmo tu as quoi comme réglage possible dessus ?
Uniquement fixer la pression turbo, ou tu peux régler le gain, peak ... ?
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-05-2013, 14:49:24   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Alors il y a
-le duty: pression de turbo
-le gain
-Le peak
-warning quand tu depasse ta pression voulu
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
20-05-2013, 15:41:09   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Ok !
Pas trop galère a régler toutes ces valeurs ? surtout pour le gain ?
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-05-2013, 15:47:40   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
En faite il y a un how to sur perf pour les reglage de base le gizzmo est un des plus simple a comfigurer.
D'apres ce que j'ai compris tu regle ta pression de turbal par exemple a 1 bars.
une fois la pression regler tu augmente le gain jusqua que cela ne depasse pas les 1bars en pleine charge. Mais vu que je ne n'est pas encore fini de le monter je me suis pas encore pencher dessusWink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-05-2013, 07:18:39   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Et le boost sensor sur la photo plus haut tu en fait quoi ?
Tu le débranche simplement ? tu mets quelques chose a la place ?
Désolé, j'essaye de comprendre vue qu'il vas falloir que je mette mon BC sous peu Rolleyes
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
23-05-2013, 08:18:37   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Donc pour le boost control il faut que tu vire le solenoide a droite coter turbo, tu branche le nouveau solenoide fournit avec le boost control, tu branche la durite qui part de la capsule de turbo au soleno et la durite qui part de l'admission (vu que tu as encore le fmic d'origine c'est celle qui part de la durite a coter du resonateur) et tu bouche au niveau de la durite juste apres le maf. Pour le boost sensor c'est le boitier a gauche au dessus de la batterie je l'ai tout simplement virer.
(Modification du message : 23-05-2013, 08:23:03 par jim69.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
23-05-2013, 17:43:20   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Photo de la nouvelle déco??? Big Grin
Nouvelle petite mx-5 =>ici
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-05-2013, 18:22:34   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
ok ça marche ! thx Wink je vais essayer d'installer ça ce week
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
26-05-2013, 18:22:07   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
(23-05-2013, 17:43:20)Onizukkaa a écrit : Photo de la nouvelle déco??? Big Grin
J'ai fait qu'un coter pour le moment j'ai mis 2h30 pour la poser
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-05-2013, 20:03:47   -   RE: S14 prepa saison drag 2013
Sinon j'ai monter mon bc gizzmo quelqu'un connait bien ce modele ou la deja regler sur s14? Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-05-2013, 20:15:40   -   RE: S14 prepa saison drag 2013. Question sur bc gizzmo reglage?
Il y a didi88 qui est en plein dedans =>
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s14-...pid1613564
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
29-05-2013, 20:46:33   -   RE: S14 prepa saison drag 2013. Question sur bc gizzmo reglage?
Merci moi c'etait plus pour un reglage de depart vu que je peut pas sortir la voitureWink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-05-2013, 21:19:06   -   RE: S14 prepa saison drag 2013. Question sur bc gizzmo reglage?
Bah tu mets tout au minimum et tu augmente au fur et a mesure pour avoir la pression que tu veux et eviter les pics de pression
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
03-06-2013, 11:07:17   -   RE: S14 prepa saison drag 2013. Question sur bc gizzmo reglage?
Bon week passer au championnat drag malgrer la voiture qui n'a pas marcher impossible de regler le boost gizzmo de daube!!!
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
03-06-2013, 17:52:54   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
C'était ce week end les runs de Mende ? J'y habite et j'étais même pas au courant.. Confused
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 389 358 552 28-08-2024, 17:45:01
Dernier message: olipulsar
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 6 000 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 157 16-05-2019, 23:06:53
Dernier message: DAV4WS
  [S13 RB26] Fatzilla ludocrx52 56 16 243 16-01-2017, 03:21:25
Dernier message: ludocrx52
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 180 835 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] Civic Lsi swap D16a9// Projet stance -RoStance- 77 20 406 12-02-2016, 09:36:10
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan s14] Projet Z'ilvia 95 240sx TheWhiteCustom 109 18 526 28-01-2016, 13:04:45
Dernier message: sapeurad
  [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0 [Nicco] 110 17 576 16-11-2015, 16:29:27
Dernier message: Solooo95
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 423 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [Sunny] Projet S.S.S. (Swap Sunny Stf) StfAngryFurious 0 2 608 28-10-2014, 11:21:12
Dernier message: StfAngryFurious
