jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
29-04-2013, 19:25:39 - RE: S14 prepa saison drag 2013
C'est pas faux folken apres c'est comme une maladie on n'arrive jamais a laisser une voiture comme elle est! ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ma drogue c'est les bagnoles c'est ma passion de toujours et je ne pourrait pas m'en defaire malgrer l'investissement c'est comme ça
(Modification du message : 29-04-2013, 19:27:16 par jim69.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
30-04-2013, 07:57:45 - RE: S14 prepa saison drag 2013
On l'aime tous alors garde la
Nouvelle petite mx-5 => ici
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
02-05-2013, 23:42:56 - RE: S14 prepa saison drag 2013
non, juste un calage à 15° avant PMH.
Sujets : 148
05-05-2013, 22:45:38 - RE: S14 prepa saison drag 2013
si c'est proche du régime de couple, il se peut que l'écartement des electrodes bougies soit trop grand.
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
06-05-2013, 11:55:44 - RE: S14 prepa saison drag 2013
Ouai c'est clair que etre a fond tout le temp ca pose probleme! ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) j'ai commander des bougies froide denso vk22 je verrai apres ce que ca donne ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Et puis j'ai un boost controller manuel donc pas terrible. C'est pour ca que j'achete a mon colegue un BC guizmo quasi neuf
(Modification du message : 06-05-2013, 13:18:21 par jim69.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
08-05-2013, 14:04:06 - RE: S14 prepa saison drag 2013
Bon j'ai une petite question j'ai un capteur qui apparament serait pour la pression turbo il se situe entre la batterie et la tourelle d'ammortisseur. Faut-il l'enlever pour pouvoir mettre 1 bars et a quoi il sert vraiment car personne ne sait vraiment apparament? En mettant le boost controller manuel en ouverture a fond je n'ai jamais pu depasser les 0,7 0,8 avec l'aiguille du mano qui vassille entre ces 2 pression donc j'essai de comprendre ou est le soucis.
(Modification du message : 08-05-2013, 14:06:23 par jim69.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
09-05-2013, 13:23:51 - RE: S14 prepa saison drag 2013
A ok bon ba je vais tout virer alors ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Il faut pas que ca se mette en defaut par contre
(Modification du message : 09-05-2013, 13:42:38 par jim69.)
Asphalt Burner
09-05-2013, 16:05:13 - RE: S14 prepa saison drag 2013
(03-05-2013, 13:18:32)alboubou a écrit : Oui 15° d'avance .... faut que le 2ème trait en partant de la droite de la poulie soit au niveau du repère sinon bouge le CAS pour régler ! Ho que non ! ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif)
Ça se règle électroniquement l'allumage sur un SR20DET, d'où l'intérêt d'une solution genre Nistune ou au moins d'un câble Consult et du logiciel qui va avec. Vu que tu n'en as pas, regarde dans le manuel d'atelier, de mémoire y'a une méthode pour le faire manuellement, mais je ne m'en souviens plus.
PS : t'as pas remonté les tuyaux de ta pompe à essence à l'envers des fois ?
Tiens, la voilà la procédure avec le câble Consult : http://www.h-dev.co.uk/article.php?article=26
