- France Messages : 29 247
15-01-2015, 23:31:50 - RE: [s13] projet 2015
fait un auto-diag, des fois que.....
khaled
200sx s13 1990 phase 1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 35
16-01-2015, 23:25:06 - RE: [s13] projet 2015
OK merci
khaled
18-01-2015, 20:56:09 - RE: [s13] projet 2015
Bon code erreur numéro 55 donc RAS
khaled
20-01-2015, 20:54:14 - RE: [s13] projet 2015
Jver le ramenez chez mon mécano et je vous direz ce que cetai
khaled
21-01-2015, 21:45:59 - RE: [s13] projet 2015
Je viens de voir un truc , quand le chauffage et eteint mon ralenti et haut mais quan je mes le degivrage et le chauffage a la vitesse 4 mon ralenti redescend a un régime correct . help
khaled
22-01-2015, 00:06:05 - RE: [s13] projet 2015
OK merci pour linfo . dommage je pencher m'approche de ma panne , quand je demarre le ralenti et a 500 et dun coup et a 1800 , yen me dise sonde température d'eau
khaled
03-02-2015, 23:25:05 - RE: [s13] projet 2015
Salut a tous donc j'ai changer ma pompe a essence et toujours le même problème quand mon pied et o plancher y'a des coupure mai pas quand j'accélère progressivement , help Me j'en et mart ^^
khaled
04-02-2015, 00:19:08 - RE: [s13] projet 2015
Pourquoi la sonde . je pencerais a une fuite du piping même si j'ai déjà asperger avec du WD mais les symptôme de coupure a l'accélération yen a tellement
khaled
04-02-2015, 12:56:15 - RE: [s13] projet 2015
Ok je vais esailler merci. Mais on me dit aussi que ces le débitmètre . est ce que si y'a une fuite sa peut engendrer un ralenti bas et haut ? Ou si le débitmètre et un peut fatiguer peut il provoquer des coupure ou ralenti instable merci
Poudre noir au demmarage dans le silencieux et parterre :o . calamine ou bien injection trop riche
(Modification du message : 04-02-2015, 14:34:32 par khaled.)
