Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 17:01:53
[NISSAN 200SX S13] PROJET BIS
MarcosJAP Hors ligne Junior Member *
62 - Pas-de-Calais France
06-04-2018, 19:01:27 #1
Salut à tous !
Déjà heureux de revenir sur Japan Car, j'espère que l'ambiance n'as pas changée.
Ça fait déjà quelques années que je fait profil bas, sur ce petit fofo.
Pour les plus anciens : C'était moi.
Mais depuis on a retapé, mon frère et moi quelques véhicules et non.. Pas la même catégorie .
Pour ceux que ça intéresse : le genre de bahut en question à Lachat :
[Image: 5a09d31190fe2_Sanstitre5.jpg.89baef7e0d8...fb50c9.jpg]
Pour ceux qui veulent voir ce qu'il est devenu, pas de problème. MP
Sur ceux
J'ai pour projet de reprendre une s13. D'ailleurs peut être que le propriétaire est inscrit ici.
CLIQUE ICI Wink
Et oui j'adore cette magie qu'il y a autour des JAP, y'a rien à faire on y reviens toujours..
Elle à le CT mais a pas mal de taf à faire dessus.
( J'aimerais en faire un projet et la retaper doucement sur une voir deux années pour la reprendre d'origine et bien niquel ).
Soit pour le circuit et là, la modifier pour la piste. (Vous comprendrez pourquoi en lisant la suite)
J'ai ma petite titine en daily !
Elle possède quelques contraintes d'amélioration notamment une assez importante .
Chassis :
Kit Grand Angle
Train avant en powerflex
Pont bloqué <-
Bouton de frein à main
Combiné filmé arrière
Ressort Court avant
Barre anti rapprochement
Disque de frein rainuré percé
Moteur ;
Carte nistune sur mesure 100% éthanol
Pression 1B
Gros injecteurs
Lignes inoxydables
Réfection moteur fait il y a de ça 2 ans
Joint de culasse
Coussinets de bielle
Embrayage
Distribution
Vidange 1 AN et n'a fait que 2000 km cette année
( le propriétaire s'en sert accessoirement pour "drifter" Quand bon lui semble apparement )
Pont bloqué, voila pourquoi peut être que je me dirigerais sur une utilisation circuit uniquement.
C'est un auto bloquant de r33 bloqué avec des rondelles, donc Moins il y a de rondelle moins ça bloque.
( Mes connaissances dans le monde de la mécanique drift sont nul, je tiens à le préciser )
Donc j'ai peur que ça ai foutu en l'air de différentiel et qu'il faille changer le pont.
A voir !
Le chassis à l'air relativement correct et sain, au détriment de la caisse, qui elle présente pas de mal de corrosion a divers endroits.
La peinture est complètement a refaire ( gomme brulée sur les ailes )
Voila en gros L'histoire.
Si achat se fait, ( je vais la voir ce dimanche).
Je commencerais par enlever tout ce qui est électrique et intérieur de la caisse.
Poser le moteur et la boite.
Faire vérifier tout ça.
Enlever la caisse du châssis, et la traiter contre la rouille.
Dans un premier temps  Wink
Modification du message : 07-04-2018, 07:04:51 par fefe hyundai.
Japan Car [Image: logo.png]
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-04-2018, 23:16:24 #2
(06-04-2018, 19:01:27)MarcosJAP a écrit :  Sur ceux
CLIQUE ICI Wink
Chassis :
Kit Grand Angle
Pont bloqué <-
Ressort Court avant
Moteur ;
Pression 1B
Gros injecteurs
Lignes inoxydables
Joint de culasse
Embrayage
Distribution
Alors en fait il suffit de retirer des rondelles, vu que c'est ce qu'on fait habituellement pour avoir un autobloc plus agressif sans changer le visco d'origine, n'aie crainte, si quelque chose a souffert, c'est soit les roulements du diff, des roue ou les articulations des cardans, et lui rendre un peu de mou, ça ne fera que du bien à tous ces éléments
A voir !
Je commencerais par enlever tout ce qui est électrique et intérieur de la caisse. pourquoi ?
Enlever la caisse du châssis, et la traiter contre la rouille. tu vas avoir du mal à faire ça, la caisse de la S13 est monocoque Wink
Ce qui me fait peur c'est le setup suspension, ressorts courts à l'avant et combinés à l'arrière ... Comment dire ... Ouate de phoque .? Ça manque complètement de cohérence et elle doit super mal rouler ... Confused
Kit grand angle ... Mouais, à ta place je remettrais tout ça d'origine, ty ne sais pas comment ça a été fait, et s'il y a bien un truc que tu ne veux pas voir partir en couille, c'est bien la direction ... Surtout que d'origine c'est pas dégueu du tout ...
Bouton de frein à main .... Lol ça m'a toujours fait marrer cet accessoire LOL
Sinon, si le châssis et le moteur sont sains, le prix est plutot correct, à voir aussi comment la réfection moteur à été faite, ça me fait toujours peur que celui qui le refait ne respecte pas les tolérances et prenne des coussinnets de taille "au hasard"
M'enfin, ça a l"air d'être une bonne base sur le papier, si j'étais toi, je la retaperais en origine, un poil améliorée pour qu'elle soit à l'aise sur des trackdays Wink
coucou
07-04-2018, 07:08:56 #3
Tout d’abord merci de ta réponse Dori Dori !
Pourquoi vider là caisse de tout composants électrique ? Dans l’idée c’était pour la déposer et Ainsi pouvoir gratter la rouille et la repeindre. Directement avoir la caisse sur le plateau et l’emmener dans le garage peinture par la suite. Apres reste à voir comment la caisse est fixée dessus. Merci pour les infos d’ailleurs.
Oui je pense que le mieux est de repartir d’origine aussi, concernant le kit grand angle, il est facile à retirer ? et remettre d’origine ? Pour retrouver les pièces d’origine etc.. Je suis bien conscient qu’il va falloir racheter 4 jantes et pneus neuf pour la fin du travail.
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
07-04-2018, 15:37:55 #4
(07-04-2018, 07:08:56)MarcosJAP a écrit :  Tout d’abord merci de ta réponse Dori Dori !
fixée sur quoi?
bah faut rechanger le train avant quoi, au final tu n'aurais pas plus simple à partir sur une un peu plus chère mais sans tout cela à changer?
07-04-2018, 18:26:42 #5
Ce serait plus simple oui, mais ce modèle ne court pas les rues non plus, ça n’est pas une GTR mais elle se font assez rare avec un châssis sain.. sinon oui à l’idée une ville proche du département ce serait l’idéal. Mais l’idéal mon pauvre ami, c’est pas fréquent !
