khaled
200sx s13 1990 phase 1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 35
19-12-2014, 22:33:46 - [s13] projet 2015
Bonjour je m'appelle khaled je suis pas loin de Nice et je travail a Norauto ^^ , je me suis enfin acheter ma 200sx s13 pour mes 19an . mais pour comme toute voiture de 25 an y'a ces petit problème . et j'ai besoin de votre aide je suis assez caler en mécanique mais pas trop en recherche de panne . elle a 2 petit souci
Premier problème :le régime a chaud et instable descend a 400trmn et quelque fois monte a 2000trmn et je doit mettre un petit coup de gaz pour quel redescende , je pense que ces lactuator de ralenti
2eme problème : lors de forte accélération pas quand jappui progressivement , entre 3200trmn a 4000trmn et me fait une coupure et repartir comme un fuel fut , je pence a la pompe a essence .
Merci de vos future réponse , et les kmh et kilomètre parcouru fonctionne pas ,
Première étape stage 1
(Modification du message : 20-12-2014, 11:24:56 par BloodyMurder.)
khaled
19-12-2014, 22:55:48 - RE: projet 2015 s13
Je ne vois pas ou il faut ce présenter désolé , et je comprend pas quel titre et tel en vigueur merci
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
19-12-2014, 23:02:45 - RE: projet 2015 s13
Salut,
Il faut passer par la
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
C est soi même qu il faut présenter, et pas sa voiture ( qu on présente ailleurs dans les autres rubriques )
(Modification du message : 19-12-2014, 23:06:32 par JP32.)
khaled
19-12-2014, 23:19:30 - RE: projet 2015 s13
OK merci. Ces bon je crois que je me suis présenter .
khaled
21-12-2014, 19:27:01 - RE: projet 2015 s13
Personne pour m'aider pleaze
michauj1
Nissan S13
Namur Belgique Messages : 254
22-12-2014, 23:27:35 - RE: [s13] projet 2015
Pour ton bloc compteur -> vérification des fusibles et de la fiche derrière.
Pour tes problèmes moteurs il me semble avoir vu d'autres postes avec des problèmes semblables.
Ce qui pourrait de toute façon ne pas faire de mal c'est nettoyage du MAF et du papillon des gaz au nettoyant freins.
De quand date le dernier entretien? (Env combien de km)
Il faudrait aussi que tu communiques le setup le plus complet possible de la voiture...
(Modification du message : 22-12-2014, 23:30:49 par michauj1.)
khaled
26-12-2014, 00:45:03 - RE: [s13] projet 2015
Merci , pour les fusible j'ai déjà vérifier , quelque fois l'heure marche et des fois non , je nettoyerer pour voir si sa change . l'entretien date dun mois tout les filtre vidange et produit décrassage injecteur le compteur a 89000 mais en vrai elle a dans les 120000km . j'ai une dump valve et short shifter , fin du mois catback 76mm . merci de ta reponse
Et pompe a essence haut débit déjà commander pour voir mon problème de fuel fut . mon plus gros problème et qui magace quand je roule ces le ralenti , qui monte a 2000tr , et descend a 400
(Modification du message : 26-12-2014, 00:47:01 par khaled.)
khaled
26-12-2014, 00:53:39 - RE: [s13] projet 2015
Je parler de nettoyer le maf desole , sa ne pourrais pas être le capteur vitesse ?
J'aimerais réparé ces petit problème avant de faire mon stage 1 et d'envoyer mon ecu a ecubooster
(Modification du message : 26-12-2014, 00:54:56 par khaled.)
khaled
26-12-2014, 20:53:52 - RE: [s13] projet 2015
Pompe essence bosch recu
Ce n'est pas normal que le ralenti et instable quand je tapotte lactuator de ralenti rassurer moi *-*
(Modification du message : 26-12-2014, 21:02:56 par khaled.)
khaled
30-12-2014, 20:20:23 - RE: [s13] projet 2015
Salut , oui j'ai fait la même chose des son achat mais demain je commande lactuator de ralenti et je vous direz si ces sa , ma pompe bosch et plus petite que celle d'origine je vais devoir acheter des rislan ^^ . commande dun car back 3" et 4" en sortie j'espère que cela fera un joli sons
khaled
01-01-2015, 23:01:25 - RE: [s13] projet 2015
Salut , donc le catback 76mm sortie en 100mm a était commander sur drift shop vivement la livraison . et j'ai commander le bouton anti blocage frein a main , sa m'énerver quand il rester 3/4 cran quand jrelacher le frein a main au moment de la glisse
- France Messages : 29 247
02-01-2015, 00:51:59 - RE: [s13] projet 2015
(02-01-2015, 00:09:45)ktmboy a écrit : Pour les fuelcut faudrait plutot se tourner vers une pression de sural trop haute non ? Le turbo souffle a combien ? Si je me souviens bien ça cut a 1b, donc soit tu baisses un peu soit tu montes un fuelcut defencer
khaled
02-01-2015, 01:46:04 - RE: [s13] projet 2015
Bonsoir , quand je dit fuel cut pour moi ces que sa coupe une micro seconde a pleine charge . et ma voiture et full stock pression donc a 0.7 d'origine . je pence qu'avec une ligne en 3" mon t25 ne va pas trop apprécier . Merci de vos réponse. Je vien de commander actuateur de ralenti .
Sa coupe une micro seconde comme si il yavai plus rien a 3500tr mais pas quand je monte dans les tour progressivement . mais ces dernier temps sa ne le fait plus . faut que monte ma nouvel pompe a essence sa ne lui ferra que du bien
(Modification du message : 02-01-2015, 01:49:33 par khaled.)
khaled
05-01-2015, 23:00:13 - RE: [s13] projet 2015
Catback monter ben sa fait un très gros bruit pas légal , et on sens la différence mais un truc me chiffone lintermediaure qui et sur le catback et un peut bâts sa frotte si je prend un dots dans trop vite normal?
Quelqun connait les valeur pour tester lcapteur vitesse svp merci
(Modification du message : 05-01-2015, 23:36:12 par khaled.)
michauj1
Nissan S13
06-01-2015, 14:11:28 - RE: [s13] projet 2015
Télécharge la rta.
Tu auras toutes les valeurs que tu auras besoin et la façon de les tester. De tête il y a 1350 pages recto verso (je l'ai imprimée et j'ai 2 classeurs A4)
C'est une mine d'informations, fait en bon usage ...
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm
rta dans l'onglet: mini base de données
(Modification du message : 06-01-2015, 14:16:37 par michauj1.)
khaled
07-01-2015, 01:48:00 - RE: [s13] projet 2015
Merci ces sympa , j'ai trouver dans ta revue le capteur mais y marque pas les valeur dans le tableau
khaled
07-01-2015, 21:09:14 - RE: [s13] projet 2015
OK merci je vais cherche . mon pot crache de bel petite flamme
khaled
07-01-2015, 22:43:00 - RE: [s13] projet 2015
Oue pas bon pour la mécanique mais c'était pour voir j'ai fait un petit rupteur et sa la fait , çe que je comprend pas ces que la les coupure ne se manifeste plus si la pompe a essence serai en cause sa le ferai tout le temps . j'ai pas encore changer la pompe
07-01-2015, 23:48:45 - RE: [s13] projet 2015
* a vendre s13 moteur avec claquement des poussoirs*
khaled
08-01-2015, 01:15:27 - RE: [s13] projet 2015
Aie c nul sa , change de culasse yen z sur le bon coin ces pas bien compliquer
khaled
08-01-2015, 21:55:31 - RE: [s13] projet 2015
MDR ah j'avais pas compris et non mon moteur na rien tkt , J'économise pour acheter le 2jz gte avec tout ce qui va avec pour la mienne logiquement dans 2an , au grand max 3an je le prend 1.8l passer a un 3L :o
Et désolé je trouve pas la valeur pour le capteur vitesse , tu peut me le dort sa apaisra mais nerf ^^ . j'ai toujours peur de me faire flasher
(Modification du message : 08-01-2015, 21:57:54 par khaled.)
