injecteur 440 cc pr s13
nono59 Hors ligne
09-04-2005, 12:40:50   -   injecteur 440 cc pr s13
où trouver des injecteurs 440cc sur le net
j'en ai vu sur ebay motor au etat unie mais g pas trop confiance...
g comander ma pompe walbro et mes bougies iq 24 , faut il autre chose de plus si je monte des 440 cc?
Greg_P Hors ligne
09-04-2005, 12:43:00   -
Une bonne MAP ECU...
---->>> MP!!!! <<<----------
nono59 Hors ligne
09-04-2005, 13:08:16   -
ca coute combien?
Lio Hors ligne
09-04-2005, 17:36:42   -
nono59, demande a romchip. c un specialiste ne la matiere.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
10-04-2005, 01:52:24   -
nono pour ebay commande chez japanpartspecialist il est super correct et a de tres bon prix et des injecteur de rb26 pour ca18 !!
SK_Flowne Hors ligne
10-04-2005, 12:09:10   -
Horsham Dev fait un pack à 600 €
Les 444cc
L'AFM Z32
et bien sur l'EEPROM pour piloter tout ça convenablement, et tourner à 1.2 Bar
Aux dernières nouvelles RomChip ne fait pas de reprog avec changement
de l'AFM.
Comme je suis parfaitement satisfait de son EEPROM avec laquelle je tourne depuis plus d'un an, je l'avais contacté en vue du montage de l'AFM de 300 ZX Z32.
Et comme avec l'AFM d'origine les 370cc suffisent amplement aucun intérêt à en changer.
[Image: sanstitre2.gif]
jojovti Hors ligne
10-04-2005, 12:12:10   -
SK_Flowne a écrit :Horsham Dev fait un pack à 600 €
Les 444cc
L'AFM Z32
oula ca fait pas un peu bcp 1.2 bars lol
sinon moi j'ai stage 2 et ca souffle a 1 bar,ca suffirait??
10-04-2005, 12:14:08   -
jojovti ECU stg2 à 1 bar oui c'est idéal.
Le CA18 en pièces internes stock tient 1,2 Bar et sort dans les 300 ch avec un T28.
jojovti Hors ligne
10-04-2005, 12:18:06   -
SK_Flowne a écrit :jojovti ECU stg2 à 1 bar oui c'est idéal.
a oki,ca m'interresse alors LOL
et merci sk pr tes precieux conseils
par contre juste une petite question,quelqu'un connait -il la correspondance entre psi et bars car mon mano de pression turbo est en psi..............desolé pr le hs Confused
10-04-2005, 13:12:02   -
14,5 PSi = 1 Bar
jojovti Hors ligne
10-04-2005, 14:01:10   -
Munds (l'ancien proprio),m'a conseillé de changer la gestion car celle ke j'ai est reglée pr mes 370cc d'origine.....il m'a dit aussi de balancer une maf de 300zx.....il est ds le vrai???
Lio Hors ligne
10-04-2005, 14:06:12   -
SK_Flowne, et si on veut 1.5bar on fait koment alors !!!!!!!!!!! Toi ki a les connaissances necessaire moi je peu mettre combien en pression max avec ce ke g alors parce ke je compter y venir a ce stage 3 de chez horsaam mais je voulais un prog de chez romchop tout le monde en est content alors ke faire.
10-04-2005, 18:25:07   -
Lio Passé 1.2 Bar ben dans le Uc' il faut monter en Angleterre chez Horsham pour que Jezz te règle ton ECU sur banc.
La puce à Romchip est excellente, mais si on veut tourner avec un T28 à 1 bar je pencherai plus pour la Stage 3 de Horsham.
Moi c'est ce que je vais faire.
jojovti en ce sens Munds à raison, comme je pense que tu veux tapper dedand comme un sauvage...
...soit dit-en passant tu a bien raison, à quoi bon avoir une sportive si c'est pour rouler comme un vieux :]...
...avec le T28 à 1 Bar le Stage 3 de Horsham sera totalement safe.
L'important avec un moteur turbo c'est de tourner très riche en haut, pour éviter le cliqueti et de fondre un piston.
Normalement le chip de RC200 tient un bar sur un T28.
Mais dans un soucis de fiabilité je vais passer au Stage 3, car il comprend les 444cc et l'AFM Z32.
Prêvu pour tenir 1,2 Bar il n'y aura aucun problème pour tourner à 1 Bar.
Avec la possibilitée de tapper 1.2 Bar de temps en temps Twisted
Lio Hors ligne
10-04-2005, 19:33:52   -
SK_Flowne, ok merci, donc j'economise et je fais pareil ke toi donc, par contre kestion con kand il te livre horsaam, la puce elle est koment il faut ce le souder soit meme ou????????????????????????
11-04-2005, 09:04:58   -
Oui
  [S13] claquement injecteur EG2_Style 6 2 534 05-08-2014, 15:28:08
Dernier message: alocubano
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 373 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  [CG-Express] Injecteur TOMEI S13,S14 HkFF 8 3 779 12-06-2007, 23:41:47
Dernier message: HkFF
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 364 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  [S13] indicateur ECU -> suite sujet "injecteur trop CAR SYSTEM 8 2 199 25-06-2006, 12:04:04
  Prix injecteur 200sx (s13) P01N45 22 3 941 14-04-2006, 14:48:22
Dernier message: thot
  est ce que ces injecteur pour s13 valent le coup? sebar 35 4 001 18-02-2006, 00:48:58
  s13 injecteur qui claque fort et conso de viper yanriddim 3 1 303 19-12-2005, 23:42:09
Dernier message: yanriddim
  Mini group buy, injecteur S13 moana200sx 73 8 331 26-11-2005, 19:25:23
Dernier message: Kisskool57
