Maxthekiller
31-12-2004, 16:54:18 - [s13]Fond de compteur perso
salut tous!
voila je voudrai faire des fond de compteur perso mais comment faire?
pour démonté j'ai vu sur le site 200sx defrance comment faire
mai pour créer mes fond de compteur? peut on enlever la base et la scanner éventuelmnt pour retoucher sur totoshop?
sinon calque et scan?
matériau pour imprimé? feuille normal ou pas?
sachant que je vai faire un éclairage par l'extérieur (néon tube noir plaqué sur le haut de la casquette... (je sais ca a l'air kéké com ca mai je ne vai pa laissé le tube apparant vai le planqé )
voila
alor qq'un????
Visiteur
02-01-2005, 04:37:28 -
les plaque sur les quelles sont inscrites les graduation se démontent, il faut devisser les 2 petites vissent et retirer l'aiguille.
Pour scanner ça ne pose pas de problème, c'est plutot pour obtenir l'eclairage des graduations que ce n'est pas simple, il faut 2 couches en fait une un opaque qui à les gaduations decoupées un peu comme un pochoir, et une translucide de couleur clair ou blanche.
après tu pends contact avec un boite qui fait des adesifs publicitaire, pour 45 le tour est joué je pense.
Je n'ai pas tenu compte de ta bidouille d'eclairage extérieur pour 2 raisons :
1) ça ne me plait pas
2) la pluplart de ceux qui feront un modif de leur compteur, n'utilseront propablement pas ce systeme dond je suis rester le plus proche du stock.
Maxthekiller
02-01-2005, 04:51:39 -
roadwolf, merci!
en tout cas c'est surtout le fait de pouvoir démnté et scanné qui me posai probleme...
ensuite pour les fond comme je vai éclairé via l'extérieur pa besoin de "découpé" les chiffre..
et pour les couleur des fonds de compteur ferai ca moi meme.. si ca march po je remet d'origine
merci en tout cas!
quelqu'un a des précision sur la qualité du papier a utilisé?
merci!
Leviathan
Sujets : 62
12-01-2005, 10:41:10 -
J'ai des compteur blanc que je voudrais installé.
Ma caisse retourne chez Nissan car mon compte tour de vitesse ne marche plus (bravo Nissan! )
J'ai demander si il pouvaient me les posé
- "Oui on peut, mais après tu ne viens pas te pleindre si les aiguilles n'indiques plus les bonnes valeurs"
bref: vu qu'ils démontent les aiguilles, tout est faussé après...
cela dit, CE N'EST QUE l'avis de NISSAN
Alvogadron
12-01-2005, 13:18:48 -
Citation :Ma caisse retourne chez Nissan car mon compte tour de vitesse ne marche plus (bravo Nissan! )
ah bah toi aussi lol
c'est une maladie on dirait
Visiteur
12-01-2005, 13:38:29 -
bah en fait quand tu demontes les aiguilles au lieu de les retirer bêtement quand elle sont à 0, pour eviter tout force residuelle du ressort à 0.
tu immobilise les aiguilles les supports d'aiguilles vers 100-120 km/h ou le point milieu pour le compte tour, tu les retires toujours avec la partie support bloqué sur la valeur choisie.
quand tu remontes, tu remets tes aiguilles sur la valeur ou elles étaient quand tu les a retirées.Si tu avais bien bien bloqué les mecanisme tu devrais retrouvé le même fonctionement qu'avant sur ton compteur.
attention pas d'aiguille plus courtes, plus légères, plus longues ça fausse la mesure.
Le déplacement doit être régulier, il ne faut qu'elle touche les fond de compteur non plus ça arrice des fois elles plient avec le soleil.
