rs13 sans sourdine
daiki Hors ligne
21-12-2008, 21:09:13   -   rs13 sans sourdine
j'ai enlevé la sourdine mais depuis elle chauffe beaucoup plus vite et en 2eme et 3eme sur grosse accélération j'ai comme des fuelcut alors qu'avant avec la sourdine j'avais la meme presion 0.9 et pas de fuelcut des explication ????
de retour " 86"
Anonymous
21-12-2008, 21:17:18   -
pics de pression que tu ne vois pas sur ton mano Confused
Répondre
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-12-2008, 21:19:05   -   Re: rs13 sans sourdine
daiki a écrit :j'ai enlevé la sourdine mais depuis elle chauffe beaucoup plus vite et en 2eme et 3eme sur grosse accélération j'ai comme des fuelcut alors qu'avant avec la sourdine j'avais la meme presion 0.9 et pas de fuelcut des explication ????
d'apres ce que j'ai pu lire et aprendre ici il fau acheté un boost controller pour geré la pression au mieux .
daiki Hors ligne
21-12-2008, 21:26:47   -
aaaaa bon ba va falloir investir dans le boostcontroller. mais avant deja un nouvelle pompe sa sa devien urgent je pense deja que sa pourrai m'eviter les fuelcut apres le boostcontroller et sinon pour la chauffe de la voiture???
de retour " 86"
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-12-2008, 21:37:50   -
daiki a écrit :aaaaa bon ba va falloir investir dans le boostcontroller. mais avant deja un nouvelle pompe sa sa devien urgent je pense deja que sa pourrai m'eviter les fuelcut apres le boostcontroller et sinon pour la chauffe de la voiture???
demande a Denton il y connai un rayon en sourdine LOL
flyman69009 Hors ligne
21-12-2008, 21:39:46   -
LOL
forcément plus de sourdine donc ligne libéré donc plus de pression
plus de pression plus de watt donc chauffe plus vite
apres si tu prend 150° ya un souci ailleur LOL
crxyann Hors ligne
21-12-2008, 21:47:37   -
daiki a écrit :un nouvelle pompe sa sa devien urgent je pense deja que sa pourrai m'eviter les fuelcut
vois plutot avec asphalt pour te faire une eprom sans fuel cut.......
la pompe , elle y est pas pour grand chose .................
21-12-2008, 22:17:52   -
si la pompe est fatigué, ca peut joué, mais ya pas que ca Wink
21-12-2008, 22:28:20   -
La pompe n'y est pour rien dans le fuel cut puisque c'est l'info du MAF qui le déclenche.
Et Asphalt n'enlève pas le fuel cut. C'est ceux qui n'ont aucun respect pour la mécanique qui l'enlèvent :roll:
Mais il doit le relever par contre.
crxyann Hors ligne
21-12-2008, 22:42:19   -
bah on va pas se lancer dans un débat sans fin, mais le fuel cut, c'est pas top top non plus ! tourner ultra pauvre , meme un quart de seconde, on a vu mieux comme prévention de la casse ..
mieux vaut une bonne carto et un boost controler Big Grin
21-12-2008, 23:07:53   -
Ouais, et tu peux m'expliquer comment il peut y avoir de l'auto allumage ou du cliquetis sans carburant :roll:
Ca tourne pas ultra pauvre, ça tourne plus du tout ... si c'était si dangereux, la coupure de l'injection en frein moteur descendrait tous les blocs LOL
Le fuel cut est et reste une sécurité.
C'est pas mauvais pour le moteur, bien au contraire, vaut mieux ça que continuer à tirer dedans alors que ça risque de tourner un peu trop pauvre.
MQP Hors ligne
21-12-2008, 23:55:46   -
+1, le fuel cut n'a rien à voir avec la pompe à essence.
Si le fuel cut et viré, on peut se taper des gros pics de pression sans s'en rendre compte. C'est une bonne alarme.
crxyann Hors ligne
22-12-2008, 03:37:44   -
folken a écrit :Ouais, et tu peux m'expliquer comment il peut y avoir de l'auto allumage ou du cliquetis sans carburant :roll:
cépafo !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-12-2008, 10:08:15   -
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai toujours systématiquement refusé de le retirer. Aux rares qui me l'ont exigé j'ai préféré laisser tomber la carto plutôt que d'être en partie responsable d'une transformation en Spoutnik des pistons de la bagnole :roll:
C'est aussi pour ça que je gueule contre les cartos à deux balles qui le suppriment (Horscham, Mine's, etc.) Evil
Le seul problème du fuel cut c'est que c'est assez brutal (incrustation des chicots dans le volant inside LOL) et que le moulin n'est plus refroidi par l'essence. M'enfin c'est apparement bien compensé par l'air frais qui entre sans être brulé et j'ai jamais entendu dire qu'un bloc avait coulé à cause d'un fuel cut.
Par contre j'en connais un qui a eu de jolis trous-trous dans ses pistons à cause d'un BC mal réglé et qui a eu deux micro pics à 1.4bar. Hein Jérôme LOL
daiki, je confirme aussi que ton problème vient certainement du débridage de ton turbo (tu gagnes entre 100 et 200gr de pression en virant la sourdine) qui te fait pousser beaucoup plus fort (tu peux arrêter les laxatifs Sac) et donc chauffer plus vite en plus de te provoquer des fuel cut.
Déjà que sur une voiture d'origine avec turbo et moteur en bonne santé on prend du fuel cut en hiver quand il fait bien froid, alors avec une ligne sans boost controller c'est inévitable Wink
22-12-2008, 13:39:20   -
bah moi j'ai jamais eu de fuel cut, en étant monté jusqu'à 1,1b je crois Join
22-12-2008, 16:47:30   -
Asphalt Burner a écrit :avec turbo et moteur en bonne santé
Wink
mitch200sx Hors ligne
22-12-2008, 20:10:19   -
c'est pareil pour moi, je titille le 1,1b sans me prendre le volant.
mais, j'en suis pas fier :roll: .
J'aimerai bien la diminuer un peu pour sécuriser. Confused
Sujets : 147
22-12-2008, 20:43:13   -
ya une technique pour diminuer la pression de base avec l'actuateur d'origine Wink
22-12-2008, 21:17:24   -
Wink
euh 190 000 et le 1.1b c'était avec T25 dans le sac LOL
c'est vrai que c'est bisard co meme mais je rassure aussi, les pointe a 1.1 j'en est pas pris beaucoup !
22-12-2008, 21:20:35   -
boyou2 a écrit :ya une technique pour diminuer la pression de base avec l'actuateur d'origine Wink
poncer un peu le support de WG ou alor au pire réstreindre la ligne, ? Big Grin
daiki Hors ligne
22-12-2008, 21:22:34   -
donc le fuelcut ""qui est je confirme bien violent """ est donc une sécurité pour le moulin. humm boyou2 pourrai tu me donner une technique pour diminuer la P avec l'actuateur d'origine car je ne veux pas monter spécialement en pression un bon vieux 0.8 serai deja bien car les finance en se moi de decembre son bien maigre. le boostcontrolleur attendra encore un peu.
de retour " 86"
22-12-2008, 21:26:32   -
euh... un message au dessus LOL
22-12-2008, 21:40:13   -
Non : avancer la tige de commande Wink
Faire l'inverse de ce qu'on fait en mettant des rondelles en fait : on force la soupape (la wastegate) à rester un peu plus fermée.
22-12-2008, 22:07:20   -
bah l'inverse de mettre des rondelle, c'est poncer le support pour moi Confused
comment tu fais pour avancer la tige ?! tordre la patte de fixe de la WG ?
Sujets : 147
23-12-2008, 05:15:19   -
fly +1 Wink
23-12-2008, 18:31:32   -
flyman69009 a écrit :comment tu fais pour avancer la tige ?! tordre la patte de fixe de la WG ?
Bah oui Wink
C'est un peu bourrin comme méthode, m'enfin quand tu veux/peux pas installer un BC y'a que ça.
Soit tu la tords, soit tu la remplace par une réglable.
80franck Hors ligne
23-12-2008, 18:40:49   -
de toute manière c'est pas un boost controler qui va t'éviter un fuel cut
la seul manière de baisser la pression c'est en allongeant la tige de l'actuator
ou en agissant sur son support
mais en aucun cas un BC fait baisser la pression sur tout les forum on voit ça :roll:
UN BC SERT UNIQUEMENT A AUGMENTER LA PRESSION OU A FAIRE DÉCOLLER LA PRESSION PLUS TÔT PAR LA MÊME OCCASION
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
23-12-2008, 18:44:22   -
Ca y'est ça recommence LOL
Alors pour ton information personnelle, fouille un peu dans l'historique du forum car on en avait largement débattu il y a un bon moment Wink
J'affirme donc haut et fort que certains boost controller (dont l'Apexi AVCR) peuvent faire baisser un peu la pression :P
de mémoire y'avait une autre marque qui avait marché aussi pour quelqu'un, mais alors laquelle .......
De plus comme le BC lisse la pression puisque réponse électronique bien plus rapide, ça évite effectivement beaucoup les fuel cuts qui sont souvent dus aux micro-pics de pression à cause du temps de réaction du montage d'origine Wink
23-12-2008, 18:45:18   -
bah quand tu comprend le fct du bc, tu comprend qu'il peut pas la baisser.
mais il peut s'assuré qu'il ny est pas de gros pic etc, donc quelque part ca peut ptetre enpéché le fuel cut.
nan le mieux c'est la WG réglable HKS (pas trop chere il me semble) plus BC double soléno pis la t'as une régul au top, je pense Smile
23-12-2008, 18:46:18   -
Pourquoi double solénoïde ?
Y'a qu'un banc de cylindre et qu'un turbo sur les 200SX Wink
  sans plomb 98 ou 95 rs13 mulsannedriftteam01 7 1 434 17-09-2006, 22:02:54
Dernier message: 09s14
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 12 143 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  [urgent]sourdine pose 11 2 295 29-03-2006, 22:43:30
Dernier message: pose
  Sourdine mongoose Mech 13 1 869 23-01-2006, 13:16:56
Dernier message: Mech
  Bruit metallique RS13 provenant sans doute de l'intermédaire venturi300a 11 2 383 14-08-2005, 18:00:51
Dernier message: yanni
  Sourdine guitou148 1 807 11-07-2005, 17:20:39
Dernier message: rodi
  Ligne SS/Apex+sourdine+exhaust valve: qui a ça? son/origine? Jibe 50 5 982 23-02-2005, 23:06:47
Dernier message: Lolo 13
