[rs13]drift project premier rasso page 2
TitanJdmAllStar's Hors ligne
26-02-2011, 22:14:05   -   [rs13]drift project premier rasso page 2
Salur tous le monde
Donc présentation de la titine (copier coller d'autre forum on est dessus depuis septembre )
donc de septembre a auourd'hui sa donne :
nissan 200sx s13 ph2 remonter ph2 full stock a l'achat et..........boite auto :-(:
128 milles km au compteur
acheter 1000€ aprèt nego et pipotage de l'anciens proprio LOL
donc le jour ou on a étés la chercher en bretagne
[Image: 60536_10.jpg]
le lendemain on décide de vider tous devais être remis car a la base c'étais un projet street légales
[Image: 58531_10.jpg]
début de déblaxo
[Image: 58531_11.jpg]
pose du tt apexi (provisoire )
[Image: 59971_10.jpg]
Et la une décisions est prise elle ne tournera que sur circuit.
Alors la sa change tous on vide absolument tous l'intèrrieur ,dépose du moteur .
le copain $li en plein boulot
[Image: 59971_11.jpg]
puis dépose du ca
[Image: 59971_12.jpg]
[Image: 59971_13.jpg]
[Image: 60564_10.jpg]
Attentions!
[Image: 62065_10.jpg]
Attention!
[Image: 62065_11.jpg]
attention on y est presque!
[Image: 62065_12.jpg]
Sayais il est dehors !
[Image: 62065_13.jpg]
Ensuite sa a été le moment d'aménager le garage trop de bordel trop chiant pour bosser proprement .
[Image: 59608_10.jpg]
Hop terminer
[Image: 66920_10.jpg]
Ensuite on rataque le chantier .
Donc on finis de démonter les plastique et on finis le déblaxo commencer pas antho .
[Image: 67474_10.jpg]
[Image: 66199_10.jpg]
Ensuite viens le faisceau ,on dégage tous ce qui sert a rien , lumières ,contacteur de porte etc
[Image: 75869_10.jpg]
[Image: 76151_10.jpg]
fils inutile
[Image: 71990_10.jpg]
Ensuite on commence le moulin donc dépose du bloc collecteur/t25
[Image: 72592_10.jpg]
Ensuite on attaque le tableau de bord découpage de plaque+ ajustement pour recevoir tous le materiel éléctronique (bc tt etc etc)
[Image: 71620_10.jpg]
[Image: 37163_10.jpg]
puis on se remet dedans .donc on vire la jointure de mer**,on cache on mes en appret et on peint tous sa en noire mat
[Image: 72503_10.jpg]
Un choc de l'anciens proprio a déformer cet partie donc fines couche de mastic armer ponçage et appret garnissant
[Image: 69327_10.jpg]
Puis on découpe ce qui va déranger sur les porte (vous verez pourquoi plus tard)
[Image: 72228_10.jpg]
Ponçage cachage+appret
[Image: 33696_10.jpg]
[Image: 73002_11.jpg]
[Image: 76798_10.jpg]
Puis peinture
[Image: 14976710.jpg]
Ensuite montage d'un baquet rrs homploguer fia
[Image: 15032710.jpg]
[Image: 15435011.jpg]
puis montage a blanc collecteur/turbo
[Image: 74000_10.jpg]
[Image: 77049_10.jpg]
voila donc la on perçer la caisse pour passer l'émèteur (pas de photo pas eu le temps)le baquet a été enlever car les fixations ne nous plaise pas ,
dimanche on monte l'émèteur ,les pédales de frein/embrayage,tableau de bord et j'attaque les manos
donc liste des oièce en notre possessions :
turbo t3/t4
collecteur top mount rfi
echangeur rfi
radia rfi
embrayage + volant moteur alleger stage 3
wastegate externe tial
elbow,decata,dowpipe inox 3 pouce
durite silicone rose
tube pour passage aire forcer
adaptateur maf z32
kit d'admi hks
dump hks
aileron carbone
jante driftz 17 pouce
etc etc j'en oublie beaucoup
la d'ici une quinzaine de jour commande de
maf z32
injo 555
kit durite complet
cat back
durite tresser complet sur mesure pour l'embrayage et la ponpe externe avec sont reservoir tampont plus de la durite au mettres
quelques photos des pièces a la maison
[Image: 37183_10.jpg]
[Image: 39602_10.jpg]
[Image: 60564_11.jpg]
[Image: 72721_10.jpg]
[Image: 73212_10.jpg]
[Image: 74375_10.jpg]
[Image: 14916110.jpg]
[Image: 14903910.jpg]
[Image: 15494010.jpg]
[Image: 15002810.jpg]
[Image: 14906810.jpg]
Et tites photos avec les roulettes monter
[Image: 75109_10.jpg]
[Image: 75173_10.jpg]
[quote="TitanJdmAllStar's"]Bon le travail du jours
-Instalations des pédales frein/embrayages
-finir le passage du faisceaux habitacle
-mise en appret des plaques
-remontage tbd
-montage des manos
pas monter le bc car on a eu des soucis avec le cablage sa devrais être fais dans la semaine
[Image: p1000910.jpg]
[Image: p1000911.jpg]
Petit montage de cet apres midi
[Image: 12122010.jpg]
bon pare-choc arrières monter et peint (le couleur n'est pas la même c'est du provisoire)
masticage+ponçage des défauts + peinture
[Image: p1010210.jpg]
[Image: p1010211.jpg]
[Image: p1010212.jpg]
Et adaptations des baquet en cours les supprot de sièges sur mesures sont erminer un coup de peinture et c'est terminer (photo en cour j'en referais avec le siège en place mercredi)
[Image: p1010213.jpg]
durite silicone reçue bdc peint et monter support baquet finis reste a le poser et un petit shoot fais vite fais [/center]
[/color][/b]
[Image: p1010310.jpg]
[Image: p1010311.jpg]
[Image: p1010312.jpg]
[Image: p1010313.jpg]
[Image: p1010314.jpg]
[Image: p1010315.jpg]
[Image: p1010316.jpg]
[Image: p1010317.jpg]
[Image: p1010318.jpg]
[Image: p1010319.jpg]
Et une des support de siège :
[Image: p1010320.jpg]
montage baquet + harnais
rivetage du bdc + pc ar
début de montage durite silicone
[Image: p1010321.jpg]
[Image: p1010322.jpg]
[Image: p1010323.jpg]
un peux de news
[Image: p1010324.jpg]
[Image: p1010325.jpg]
voila les quelques photo prise hier avec un pote plus de l'instalations bc/tt sur la plaque
[Image: p1010413.jpg]
[Image: p1010414.jpg]
[Image: p1010415.jpg]
[Image: p1010416.jpg]
[Image: p1010417.jpg]
[Image: p1010418.jpg]
et une avec tous allumer et fonctionnel sa fais plaisir
[Image: p1010419.jpg]
injos 555
greddy e01
lugs nuts drift works
attache capot drift works
bouchon aimenter drift works
bonton de frein a main drift works
on est sur le coup d'un boitier e(manage si tous va bien commande mercredi
greddy e01 reçue
[Image: p1010510.jpg]
[Image: photo012.jpg]
[Image: photo013.jpg]
[Image: photo014.jpg]
photos du coffre peint
[Image: p1010511.jpg]
commande drift works reçue
[Image: p1010512.jpg]
donc :
bouchon de vidange aimenter
lug nuts
attache capot avec clef
carter remonter (on voie la modif du retour d'huile
[Image: p1010513.jpg]
moulin casi pres a retourner a sa place (manque les injos et monter le vm et l'enbrayage partie a l'équilibrage)
[Image: p1010514.jpg]
photos avec les jantes poser
[Image: p1010515.jpg]
[Image: p1010516.jpg]
Et une ou on voie le travailles de soudure :
[Image: p1010517.jpg]
walbro recue
[Image: p1010518.jpg]
aujourd'hui peinture de la baie en noire mat (premiere photo il y avais qu'une couche)
on a tenter de monter l'embrayage mais...........................sa monte pas le disque étais pour sr20 (voir photo)
ducoup on a commander un spec stage 3 et les joint pour la ligne et la peinture pour la carrosserie
[Image: p1010521.jpg]
[Image: p1010522.jpg]
voila on a aussit commander un mano d'egt apexi on devrais l'avoir la semaine pro ^^
greddy e-manage reçue
[Image: p1010523.jpg]
aujourd huit preparation peinture
poncage:
apres rincage:
voila ou on en est normalement on reçoie l'embrayage mardi donc montage mercredi et remise du moulin dans sa baie Big Grin
désoler pour le pavé mais au moin c'est fais ^^
[Image: signat11.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
26-02-2011, 22:28:23   -
jolie Big Grin
maxou62 Hors ligne
26-02-2011, 22:45:21   -
jolie taf , un bonne bonne caisse en vue , je suis ton topic
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
26-02-2011, 23:00:22   -
Piouf ! Quel boulot ! Félicitation Wink
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Tidus74 Hors ligne
26-02-2011, 23:04:04   -
Dommage de réserver la caisse uniquement au circuit. Sinon j'adore.
26-02-2011, 23:17:50   -
Tidus74 a écrit :Dommage de réserver la caisse uniquement au circuit. Sinon j'adore.
cet année elle fera un peux de route parcontre fin 2011 on redémonte tous pour l'évolutions du set up
fabair Hors ligne
26-02-2011, 23:31:09   -
Franchement beau boulot les gars, j'espère pour vous que tout va aller nickel pour la suite des événements.
Bon courage!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
26-02-2011, 23:37:49   -
Il est la l'autre hey ^^
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
26-02-2011, 23:46:27   -
merci fab
sp et oui depuis peux je déserte certain forum ^^
fabair Hors ligne
26-02-2011, 23:49:28   -
TitanJdmAllStar's a écrit :merci fab
Moi aussi!!!
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2011, 00:05:37   -
Mais quels forum ? Sac
XD
Like It (y)
27-02-2011, 00:44:39   -
Sp62 a écrit :Mais quels forum ? Sac
XD
faut pas fair de pub sauvage Sac
@ fab:Sa donner quoi alors l'rx7?
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2011, 00:48:33   -
T'inquietes , la mentalité ici est beaucoup moins elitiste Wink
Fun ton tacot , quand esce que j'tapprend a drifter ? Rolleyes
Like It (y)
27-02-2011, 01:02:27   -
Sp62 a écrit :T'inquietes , la mentalité ici est beaucoup moins elitiste Wink
lol pas besoin de toi pour sa ^^
fabair Hors ligne
27-02-2011, 09:18:40   -
[/quote]@ fab:Sa donner quoi alors l'rx7?[/quote]
Pour la RX7 j'ai été remboursé cette semaine, tout devrait aller maintenant, reste plus qu'à passer à autre chose, une petite RX8 par exemple!
Akio95 Hors ligne
27-02-2011, 13:40:43   -
Good taf mon ptit Titan.
Hé mais je la connais la S13 bleu sur la photo Twisted 8)
Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter sa HONDA!
A méditer Smile
Jari Rspec Hors ligne
27-02-2011, 14:45:08   -
super taf!!! felicitation!!!!!
bonne continuation!!!!
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
27-02-2011, 22:10:46   -
au top j'adore!!!
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
27-02-2011, 22:23:47   -
aujourd huit peinture complete noir mat , support d aileron rose et debut de peinture des jantes (ineterrieur noir et deport rose):
[Image: p1010519.jpg]
[Image: p1010520.jpg]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2011, 23:22:36   -
T'as meme le velo assortie sur la derniere tof ^^
Like It (y)
07-03-2011, 14:07:13   -
salut a tous !!aller quelques news le moteur a retrouver sa place on a repasser le faisceau monter la plaque kebab filtre a huile neuf polie le cas et mis quelques touche de peinture
photos
[Image: photo025.jpg]
[Image: photo026.jpg]
hilo Hors ligne
07-03-2011, 14:24:33   -
Nice Smile
07-03-2011, 19:30:37   -
photo réceptions mano apexi pour l'egt
[Image: photo027.jpg]
[Image: photo028.jpg]
19-04-2011, 01:00:30   -
Bon a va mettre a jour histoire de la motive est revenue a tête reposer c'est toujours mieux pour bosser vue que finalement on va pas la vendre ^^donc ce qui a été fais depuis le temps
mise en couleur de certain element
pose des 660cc
montage cerveau frein/mc de honda civic eg (bolt-on)
purge systeme de frein
montage des soleno de bc du map sensor
depression bc/mano/wastegate externe
cablage du bc
cablage de l'emanage
montage du fmic (merci kweko pour le piping qui nous a temps fait chier)
elbow sur mesure finis et monter
montage walbro
quelques photos (je met pas tous sa va prendre une page ^^)
[Image: photo037.jpg]
[Image: img_0022.jpg]
[Image: p1010616.jpg]
[Image: img_0010.jpg]
[Image: img_0011.jpg]
quelques photos de la voiture
[Image: 11032011.jpg]
[Image: 11032012.jpg]
hier on a receptionner
maf z32
durite pour l'embrayage sur mesure montage demain
reste a faire
monter l'afr/egt
durite de retourd d'huile
mettre l'huile moteur/boite et ce sera le moment de démmarer !!!
Un grand merci au street racing garage pour les bons conseilles et les pièce sur mesure qu'il nous on fait gros big up a heux!!!
koko47 Hors ligne
19-04-2011, 01:15:41   -
joli projet !
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
19-04-2011, 07:50:54   -
Nickel les guars Wink
Oublier pas de passé direct quand elle roule Big Grin
(faut que je passe au garage, mais j'ai pas le time du tous avec ma 200 en se moment Oops! )
Bon courage pour la suite
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
19-04-2011, 09:56:03   -
Avec un baie pareil moi je dit je roule sans capot LOL
Une fois riper au sol et les 4 wheels identique elle vas avoir un bonne trogne cette 13 8)
Kounkoun78 Hors ligne
19-04-2011, 11:09:55   -
TitanJdmAllStar's super projet , mais je comprends pas pourquoi tu as choisi du rose Shock
Vert, orange, bleu , rouge pourquoi pas mais pas rose... Cry De toute façon si elle te plait c'est le principal Wink
19-04-2011, 11:51:50   -
Fureur Of dragon, merci même si je ne sais pas qui tu est mais passe quand tu veux LOL
koko47, merci
Brakeless, rouler sans capot on aurais bien aimer mais les bleu vont pas être d'accort mais merci ^^
Kounkoun78, parsque vert orange rouge bleu c'est du vue et revue au moin il y en a pas 2 comme sa puis si sa pourais en surprendre plus d'un de ce fair déposer par un gaye (surment ce qu'on va pensser avec le rose je ne le suis pas hein^^)
19-04-2011, 11:56:55   -
TitanJdmAllStar's oui , j'étais sur que le choix de cette couleur surprenante était liée au fait que ce n'est pas courant. Le vert, le bleu.... c'est vrai que c'est du déjà vu !
  [Kia Stinger] Premier craquage ILoveJapan 16 1 003 11-12-2024, 16:36:08
Dernier message: Snowmonkey
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 627 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 286 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 162 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 508 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 406 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 759 30-08-2022, 14:39:16
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 323 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 421 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 101 728 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
