rotule de direction défectueuse ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
15-06-2005, 17:37:18   -   rotule de direction défectueuse ?
Donc j'explique, ce week-end, j'ai démonté la rotule droite et au remontage, elle tournait dans le vide quand je vissais. Est-ce le signe d'une rotule défectueuse ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Yamsha Hors ligne
15-06-2005, 17:41:19   -
NON, pas forcement , si elle tourne uniformement et sans point dur elle est ok et lorsque tu la remonté, regarde avec un demonte pneu, si elle as du jeu! si elle n'en as pas , c'est oki!!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
15-06-2005, 17:42:58   -
Merci ça me rassure.
Yamsha a écrit :regarde avec un demonte pneu, si elle as du jeu! si elle n'en as pas , c'est oki!!!!
Tu peux expliquer l'histoire du démonte pneu ?
Recensement ED7
15-06-2005, 17:48:55   -
Bon en tout cas apparement, elle n'est pas à remplacer.
Sauf si j'y trouve du jeu.
Une chose que je peux dire, c'est que j'ai un problème avec ma direction, voiture garée, le volant fait glic gloc quand je le tourne un peu à droite un peu à gauche.
Recensement ED7
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-06-2005, 18:14:45   -
hum... :roll:
[FAQ Honda] Problèmes de direction : Bruits
15-06-2005, 19:38:49   -
dj_spark, oui je l'ai lu et j'y ai même participé.
Reste qu'après changement de la bague, j'ai toujours ce clong clong à l'arrêt et donc je me dis que c'est peut-être du jeu au niveau d'une rotule. Mais comme ma question n'était pas forcément lié à ce problème de clong...
C'était surtout pour savoir si je devais changer ma rotule si elle tourne dans le vide.
Comment qu'on fait pour savoir si une rotule a du jeu ?
Recensement ED7
Yamsha Hors ligne
15-06-2005, 19:53:50   -
le demonte pneus, tu le met entre ta rotule et le bras de fusée et tu force , si ca bouge ou fait du bruit, remplace!!!!!!
un bruit de direction a l arret peut venir de la !!!!!
Pulsar GTI-R touge
2cv6
15-06-2005, 20:41:18   -
OK merci
Recensement ED7
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 687 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 265 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 133 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 185 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 583 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 075 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 823 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 088 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 714 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 807 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
