rotule de direction.
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
19-11-2007, 18:34:06   -   rotule de direction.
j'ai un soucis, je n'arrive pas à revisser l'écrou sur la rotule de direction. En effet, quand on tourne cet écrou, ben la vis tourne en meme temps Confused .
Je suis bien en galere là...
tiz_2_Cooper Hors ligne
19-11-2007, 18:59:09   -
tape sur le bras pour l'enfoncer un peu plus sur la rotule.
mazda rx-8 rotativ feeling
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
19-11-2007, 19:06:47   -
Ou encore plus simple tu met ton cric sous ton bras inférieur et tu le leve un peu cela va mettre en pression le cone du bras sur le cone de la rotule et sa bougera +
A par si tu a cogné comme un sourd sur le filetage de la rotule pour la demonté Wink
red_one Hors ligne
19-11-2007, 19:22:09   -   .......
Ldrick a écrit :Ou encore plus simple tu met ton cric sous ton bras inférieur et tu le leve un peu cela va mettre en pression le cone du bras sur le cone de la rotule et sa bougera +
+1,moi je fais reposer sur des cales de bois et c'est joué!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
19-11-2007, 19:28:14   -
non, on a juste utilisé un chasse rotule pour la sortire. Sinon, j'ai déjà essayé la technique du cric, en autres, et rien n'y fait...
Si ça continue, je vais en acheter une chez oscaro, c'est 27€.
C'est dur à changer cette rotule?
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
19-11-2007, 19:28:44   -
red_one Hors ligne
19-11-2007, 19:45:38   -   .........
perso je n'ais jamais eu a la changer mais je sais que c'est la me....
quant j'avais eu ce probleme,c'etait mon pas de vis qui etait sale donc le boulon coincait.essaye de voir si ca ne vient pas de la et au pire tu nettoie bien la rotule et tu la claque une bonne fois dans le bras.
20-11-2007, 20:05:03   -
heu chez honda il change directement tout le bras et pas juste la rotule...sa donne une idée de la lourderie de la chose LOL
roche herve Hors ligne
21-11-2007, 09:20:40   -
As tu essayer de mettre une pince a etau ou un serre joint ?
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 704 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 277 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 181 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 202 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 599 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 084 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 866 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 113 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 755 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 827 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
