robinet de pression de turbo sur s14
cendretof Hors ligne
05-09-2004, 23:21:27   -   robinet de pression de turbo sur s14
hier a mon travail g trouve un robinet avec un mano
comme mon s14 a que 0.5 bar et je veux lui mettre 0.8
comment faire pour mettre ce truc
si il y a un site merci
c le bon tip de meno ce truc si on met 1 bar il ne va pas plus haut que 1 bar
moi je vois pas coment je peux faire avec ce truc sur la WG :roll:
[Image: 103_0378.jpg]
[Image: 103_0379.jpg]
[Image: 103_0380.jpg]
[Image: 3.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-09-2004, 23:26:05   -
Jolie nappe LOL
Ton mano est ... bof Sad
Il monte à 4b l'aiguille est même pas en face du 0, je te déconseille ranchement de l'utiliser, c'est même pas du manouche team racing. Big Grin
L'idée est de faire une fuite sur la durite du solenoïde, de mémoire (vérifie sur le manuel) c'est la durite du haut, celle que tu changes pour le FBU) Wink
http://grumly2000.labrute.fr
05-09-2004, 23:32:18   -
le mano je m en fou car il y en a un
[Image: 104_0456.jpg]
en faite le truc pour booster le turbo c de faire une fuite sur le tuyau de la WG pour qu elle souvre plus tard
[Image: 3.jpg]
05-09-2004, 23:34:29   -
c quoi le FBU
[Image: 3.jpg]
bambby Hors ligne
06-09-2004, 02:01:02   -
eric la pression atmo est considere comme etant a 0 sur les manos, etant donne que la pression est deja de quasiment 1 bar a la surface de l'eau
en gros qd tu voies 0, ca la pression ambiante, et si tu voie 1 bar, c en fait, 1 bar de plus que la pression atmo, c a dire environ 2 bar de pression
Greg_P Hors ligne
06-09-2004, 08:30:10   -
Oui, c'est une pression relative. Ptrubo = Pression absolu de sural - 1 bar.
L'idée du manual boost controller et que la pression en sortie d'intercooler va pousser une bille qui repose sur un ressort. En vissant ou devissant, tu change la dureté du ressort, donc tu augmente ou diminue la pression necessaire à l'ouverture du robinet, qui va ensuite fermer l'actuator.
---->>> MP!!!! <<<----------
06-09-2004, 13:14:20   -
personne a un site avec le schema svp
[Image: 3.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
06-09-2004, 13:15:43   -
cendretof, check tes mp's Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-09-2004, 19:46:50   -
est ce que quelqu un sait a combien souffle un turbo de s14 d origine
Greg_P Hors ligne
06-09-2004, 19:49:05   -
0.65 sur les 3 derniers rapport. Ensuite, sur les autres, ca depend... J'avais 0.3 en 1, 0.4 a 0.5 en 2.
06-09-2004, 21:32:54   -
si je fais comme sur ce site c bon
http://www.jull.co.uk/mods/boost_valve.html
[Image: 3.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
06-09-2004, 21:44:47   -
Eric_GTiR a écrit :ya 12 ans deja sur ma premiere voiture turbo j avai un mano ORECA en pression rélle !!
N'ai pas hônte dis le nous que tu as eu une Super 5 GT Turbo :]
[Image: sanstitre2.gif]
25-09-2004, 08:50:00   -
Ben comme tout les autres 320D :]
25-09-2004, 19:58:39   -
c'est bien ce que je dis : 320 D :]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
16-09-2005, 11:52:30   -
Petit detterage :]
Savez vous ou je pourrais trouver un robinet de pression de turbo ?
Merci Wink
Sujets : 99
16-09-2005, 12:04:40   -
Si tu veux je peux te vendre le mien => MP si interessé Wink
C'est un Bren Device
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-09-2005, 12:34:13   -
c'est pas mauvais de mettre un robiniet normalment???
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-09-2005, 15:59:34   -
ben du moment que t a pression n est pas trop elevé pas de probleme !
KEMOUTE 02 Hors ligne
16-09-2005, 17:21:08   -
et une pression ellever c'est combien ???? :crzy: yoyo
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-09-2005, 18:41:06   -
Eric_GTiR a écrit :OLALLAAALAAAAA !! risque pas !!
ma femme s'est accaparer la P11 GT, donc jvai pas me rabaisser au MAZOUT !!
tu verra bientot ........
allez avou que tu me rachete ma maxima
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-09-2005, 19:10:35   -
jojo13 a écrit :ben du moment que t a pression n est pas trop elevé pas de probleme !
combine maxi sans avoir de fuel cut ou autre???
16-09-2005, 19:30:22   -
apparement en dessous de 1bar
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-09-2005, 20:02:49   -
donc je peut lui coller 0.9/0.8 sans qu'il bronche alors???
bon a savoir
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-09-2005, 11:29:33   -
si tu a le debimetre d origine tu peux y mettre 0.9 mais fais gaffe il faut une pompe a essence
si tu as le debimetre de 300zx tu peux allé jusqu a 1.1 mais bon il faut faire le reste si tu veux te renseigné c est dans les faq 200sx 300ch
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-09-2005, 13:51:13   -
ok,bah 0.8/0.85 fera l'affaire alors
rodi Hors ligne
Sujets : 104
17-09-2005, 17:24:41   -
Citation :0.65 sur les 3 derniers rapport. Ensuite, sur les autres, ca depend... J'avais 0.3 en 1, 0.4 a 0.5 en 2.
pourquoi la pression reste pas la meme sur tous les rapports???
NINJA Hors ligne
17-09-2005, 17:39:49   -
pour preserver la transmision! Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-09-2005, 14:01:19   -
c est vrai que deja d avoir 0.8 sur tout les rapport c est deja pas mal !!!!
warrior Hors ligne
Sujets : 84
18-09-2005, 21:28:48   -
va pour 0.8 alors ça devrais aller
puis deja quand 'jaurais une ligne naturelement il prendra un peu de pression
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-09-2005, 15:18:57   -
oui y a des chance qu elle se libere un peu
j ai collegue qui a une sub et quand il a mis ca ligne il lui on conseillé de l enlevé enfaite de ne pas mettre la turbo back mais juste cat back et decat pipe parce qu il prenné trop de pression de turbo !!
donc oui je pense qu il y a des chance que tu prenne en pression !
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 802 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [s14] pression coup de belier Mirko 4 3 303 14-10-2012, 13:42:59
Dernier message: jordan banks
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 373 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 371 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 098 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 346 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 079 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 727 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 502 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 367 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
