ressort et amorto pour accord coupé
thipec Hors ligne
27-07-2005, 01:09:09   -   ressort et amorto pour accord coupé
salut a tous,je prevois de rabaisser mon accord,meme si je la vend.
mon probleme est que j'ai acheté des ressorts en novembre et en faite il ne vont pas sur la caisse.
j'ai trouvé des ressorts d'origine que j'ai fais retravaillé par STRS a bagnolet de 7 cm.
le probleme est quand je mets mes ressorts sur mes amorto(KYB a gaz).
il y a une marge de 4 cm et donc le ressort ne tient pas sur l'amorto.
quand je compresse l'amorto le ressort vient dans la coupele sans forcé.
ma question estest ce que je peu monter le kit comme cela sans probleme.
merci a tous les gars pour la reponse et bonne route.
pigeolet Hors ligne
- Belgium
27-07-2005, 12:30:34   -
si j'ai bien compris , le risque c'est que quand tu roules si part malheur ton amortos ne reste pas en compression (nid ne poules cassis dos d'anes ou le simple fait de monter une bordure) ton ressort risque de se déloger de son logement et se mettre de travers lorsque l'amortos se remet en compression et c'est la que tu risque de bousiller quelque chose mais c'est mon avis fais gaffe si tu tentes le coup et regarde bien ou tu roules.
[Image: avatar10.jpg]
  [coupé accord v6] montées régime incontrôlés rsvgaz 5 217 09-01-2025, 10:20:39
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 994 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 866 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 789 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 673 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 824 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 759 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 778 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 763 07-09-2015, 23:30:50
  [CD7] Accord coupé, moteur lève-vitre. goa74 0 2 540 30-07-2015, 14:20:17
Dernier message: goa74
