reset ECU moteur 4afe ?
Davidoff Hors ligne
02-11-2004, 15:14:17   -   reset ECU moteur 4afe ?
bonjour je possede depuis 6 mois une Corolla'96, moteur 4AFE 114 chevaux. J'ai changé le filtre à air , j'ai remarqué qu'il y avait une sonde qui rentre dans le boiter ...je pense avoir peut etre trop tiré dessus...
Résultat : de temps en temps, la voiture démarre moins bien, en général quand il fait 15 degrés environ et que j'ai roulé quelques heures auparavant...
Sinon c'est nickel...
Chez toyota le mécanicien m'a juste dit d'enlever le cable de la batterie ...pour mettre l'ECU en RESET....
Quelle influence cela peut il avoir ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-11-2004, 18:19:02   -
ben en debranchant la batterie, l'ecu se remet a zero et effece de sa memoire les erreurs qu'ila pu percevoir avant
  Problème de régulation moteur 4afe sur E11 JOSE700 35 16 862 13-03-2018, 16:52:52
Dernier message: fefe hyundai
  Toyota Avensis 4AFE bruley 6 7 635 07-12-2014, 22:03:33
Dernier message: GUGA2B
  pistons 4afe et 7afe noilys 0 1 859 03-10-2011, 20:51:17
Dernier message: noilys
  Rebuilt sur un 4AFE Quent 4 2 210 24-04-2011, 23:41:35
Dernier message: windman
  [4AFE]rabotage culasse roma 10 5 606 15-03-2010, 15:39:52
Dernier message: sebae86
  4AFE 4AGE bloc cylindre identique ou pas? roma 2 3 207 26-10-2009, 18:32:01
Dernier message: roma
  Reglage richesse 4age , 4afe. cricridel 25 10 353 25-05-2009, 09:49:59
Dernier message: Gonzolegrand
  besoin aide pour swap futur (4AFE) roma 6 3 963 16-05-2009, 20:58:23
  [celica T18 4AFE] swap boite 6 roma 3 3 705 28-04-2009, 22:53:21
  Swap 4afe en 4age 5PiF2 13 7 530 15-04-2009, 23:53:04
