remplacement rotule de direction intérieure
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
17-04-2007, 17:05:38   -   remplacement rotule de direction intérieure
Salut
Actuellement je remplace les rotule de mon ee8. Par contre je n'arrive pas à démonter la rotule intérieure de la direction. Quelqu'un a t il une astuce ou faut il démonter toute la crémaillère?
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-04-2007, 17:41:47   -
n'est elle pas simplement vissé sur le bras de la crémaillère ?? ta téster avec du dégripant ?
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 33
17-04-2007, 18:21:46   -
Non, elle n'est pas grippée.
Apparament entre la rotule et la crémaillère il y a une rondelle avec 2 ergots. Ces 2 ergots sont à l'intérieur de la crémaillère puis plié dans la fente de la crémaillère. L'ergot du dessous, pas de problème car j'ai réussi a le redresser, par contre celui du dessus, je n'ai pas de place pour y accéder.
Y a til une astuce?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 643 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 220 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 006 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 155 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 538 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 046 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 734 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 003 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 633 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 738 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
