Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 09:21:37
remise a zero de l ecu s13 ????
vinzzzz34 Hors ligne Active Member ***
14-10-2006, 08:26:22 #1
voila j aimerai remettre a zero mon ecu sur la s13 car je l ai pas mal modifié.
comment on fait????
Campbell One Hors ligne Active Member ***
14-10-2006, 08:45:14 #2
vinzzzz34 a écrit :voila j aimerai remettre a zero mon ecu sur la s13 car je l ai pas mal modifié.
comment on fait????
interessant ... et a suivre :!:
tu utilise quoi pour effectuer tes modifications sur ton ECU Confused:
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
zob Hors ligne Active Member ***
14-10-2006, 08:53:16 #3
salut vinzzzz34, ton ecu est déja remis à zéro car je pense que tu l as envoyé à asphalte...Il suffit de débrancher la batterie pendant une dizaine de minutes et ça le remet à zéro...
Donc si tu l as envoyé, c est bon (enfin j en suis presque sur...pas taper si je dis des conneries... :] )
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Anonymous Unregistered
14-10-2006, 09:25:29 #4
zob a écrit :salut vinzzzz34, ton ecu est déja remis à zéro car je pense que tu l as envoyé à asphalte...Il suffit de débrancher la batterie pendant une dizaine de minutes et ça le remet à zéro...
en effet rien qu en debranchant la batterie une dizaine de minutes, l ECU se met en reset.
vinzzzz34, n ait pas peur comme ca, tu ne dis pas que des conneries LOL LOL Wink
14-10-2006, 10:00:17 #5
Je crois même qu'en débranchant le cable + de la batterie et en le mettant en contact avec la mase, il suffit de qques secondes pour faire un reset (ça doit vider des condos dans l'ecu).
Mais une dizaine de minutes, normalement, on est sûr.
Ou plus simple, une interface Consult, y'a une touche pour faire un reset Mr Green
09s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
14-10-2006, 10:49:08 #6
Une question debile.....(je suis une quiche en elec!) LOL
Est ce qu'en debranchant la batterie plus de 10min (donc reset ecu) on perd les reprogs type asphalt (celle que j'ai) ???
Si NON, alors a quoi sert une remise a zéro de l'ecu? Confused
Merci d'avance des reponse, je commence a bien tatter la meca et maintenant j'essaye de comprendre l'elec.... Oops!
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
14-10-2006, 11:23:21 #7
La reprog est en dur, tu la perds pas Wink
Le reset ECU ressemble à un reset de Bios, tu perds certains paramètres, mais tu guardes le code de fond.
L'ECU rajuste en permanence avec la lambda, et peut être d'autres sondes, pour paufiner le réglage final, mais le code qui constitue la carto est bien à l'abris dans sa ROM et n'est jamais touché.
14-10-2006, 11:25:52 #8
merci pour les infos les gars, par contre je n ai toujours pas la reprog via asphalte burner Wink
bon thanks et a plus mes poulets
milis07 Hors ligne Active Member ***
14-10-2006, 11:38:37 #9
t'a fait reprogrammé ton calculateur ou tu a changé l'eprom???sinon oui pour le reset mieux vault débrancher la baterrie pendant 15 min envirron et j'ai entendu dire que sur certaine marque aprés avoir rebranché la batterie il fallait faire tourner le moteur sans accélérer jusqu'a quand le ventilo se déclenche enfin c'est se que j'ai entendu pour les mazda je croi quand j'avait la miene!!!
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
14-10-2006, 12:05:24 #10
nous le ventilo marche tout le temps et en continu !!
non je n aia ps fait d reprog encore ou mis d eprom, si je veux faire ce reset de l cu, c est pour la ligne le filtre a air et tout ca il parait ke ca peut changer pas mal de chose avec un reset de l ecu
14-10-2006, 17:20:34 #11
Ha oui, c'est vrai, très important ça :!:
Après un reset, faut effectivement laisser tourner le moteur le temps qu'il ait chauffé, sans toucher à l'accélérateur.
C'est comme ça sur s14 en tout cas (qui a un ventilo auxiliaire d'ailleurs contrairement aux s13, mais jamais réussi à le déclencher sans rouler :roll: )
Muad-Dib Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
14-10-2006, 18:16:20 #12
la remise a zero cest juste pour le ralenti et la partie closed loop.
Donc si ta un pb de ralenti bizarre tu peux le faire sinon ca sert pas a grand chose.
M2 powered
14-10-2006, 19:16:44 #13
ben c est toujours bon a savoir ...
14-10-2006, 19:34:57 #14
ok cool, je ferai ca demain, je vous tiens au jus si cela a changé kelke chose... Wink
4 693
Dernier message par folken
17-09-2010, 20:22:00
4 621
Dernier message par max59
16-08-2006, 21:59:55
