09s14
Sujets : 38
Voila, je n'arrive plus a retrouver le post ou Asphalt Burner m'avait expliqué comment remettre l'ecu a zero...???
Je vais bientot redemarrer ma S13 avec un rodage de 1000km a la clé, j'aimerai tant qu'a y etre, remettre l'ecu a zero...
Ensuite je re-testerai enfin mon stage 3....
Alors quelqu'un sait comment on fait???
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
DriFstY
Faut pas simplement débrancher la batterie 5 min pour faire un RESET-ECU ??
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Ataru kun
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
tu débranche la batterie
tu attend kelque minute
et ensuite tu prend un fil et tu reli les cosses
ensuite tu rebranche tou normalement
09s14
Sujets : 38
je ne suis pas un idiot quand meme
Asphalt m'avait expliquer et je crois qu'il y avait une histoire de laisser tourner la voiture au ralenti...??
seb.racing
60 - Oise France
oui fau la faire tourné mais je sai plus combien de temp
si t pas idiot demande a Asphalt
mitch200sx
Ca c'est pour les s13-s14 catalysé
Pour les non catalysé c'est pas la peine de laisser tourner le moteur au ralenti jusqua que l'huile soit chaude.
09s14
Sujets : 38
bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
mais la, j'ai rien avancé du tout... :roll:
J'envoie un MP a Asphalt... :roll:
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
seb.racing a écrit :tu débranche la batterie
ensuite tu rebranche tou normalement Tu veux faire péter la batterie ???
09s14 a écrit :bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
Merci Comme dit par MP :
Reset : débrancher batterie ou retirer 2 fusibles/relais ENGINE CONT dans petite boîte près batterie
Si cata : tu laisse tourner au ralentit jusqu'à ce que tu atteigne la temp optimale du moteur (73° de mémoire) pour que la régul lambda intervienne correctement.
Si pas cata : tu démarre et va rouler doucement puisque pas d'auto-apprentissage.
mig200sx
merci car je savais pas que pour les non-cata on puvais roulé normalement moi j'attendais 15 minutes sans rien touché comme un bof
nsxmad
On roule doucement combien de temps?
Marre.
Lobwiz33
Lol et moi je savais pas non plus j'ai achete un debimetre pour rien
Asphalt Burner
nsxmad a écrit :On roule doucement combien de temps? Comme pour toute voiture : jusqu'à ce que l'huile soit à température
09s14
Sujets : 38
Merci bcp Asphalt, déoslé pour les autres, je suis crevé en ce moment et je m'enerve plus vite...
seb.racing
60 - Oise France
Asphalt Burner a écrit :seb.racing a écrit :tu débranche la batterie
tu peu pas faire pété la batterie
vu que que tu la débranche de la voiture
seb.racing
60 - Oise France
Sujets : 148
ah bon??
ba t'expliquera ca aux gars qui ont eu leur batterie qui leur ont pete a la gueule a cause d'un court circuit
oublie pas qu'en instantane,ta batterie decharge dans les 400A au minimum,ca depends de sa capacite en Ah,et sais tu qu'a partir de 0.6A tu peux creve???
enfin je dis ca je dis rien :roll:
benouille
Ce que j'en ai comprit, c'est que une fois la batterie débranche, il relie les deux cosses 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
twin-turbo
Sujets : 43
Tu relie les cosses de ton faisceau, pas de la batterie... :roll:
boyou t fatigué toi :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
seb.racing
60 - Oise France
twin-turbo a écrit :Tu relie les cosses de ton faisceau, pas de la batterie... :roll:
exactement c'est ce que je me tu a dire
Asphalt Burner
J'avais compris comme Bouyou moi
Je croyais que tu voulais mettre ta batterie en court-jus
seb.racing
60 - Oise France
