09s14
Sujets : 38
17-04-2007, 20:59:48 - Remise a zero ecu S13...???
Voila, je n'arrive plus a retrouver le post ou Asphalt Burner m'avait expliqué comment remettre l'ecu a zero...???
Je vais bientot redemarrer ma S13 avec un rodage de 1000km a la clé, j'aimerai tant qu'a y etre, remettre l'ecu a zero...
Ensuite je re-testerai enfin mon stage 3....
Alors quelqu'un sait comment on fait???
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
09s14
Sujets : 38
17-04-2007, 23:16:06 -
je ne suis pas un idiot quand meme
Asphalt m'avait expliquer et je crois qu'il y avait une histoire de laisser tourner la voiture au ralenti...??
09s14
Sujets : 38
18-04-2007, 19:35:00 -
bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
mais la, j'ai rien avancé du tout... :roll:
J'envoie un MP a Asphalt... :roll:
Asphalt Burner
18-04-2007, 19:59:02 -
seb.racing a écrit :tu débranche la batterie
tu attend kelque minute
et ensuite tu prend un fil et tu reli les cosses
ensuite tu rebranche tou normalement Tu veux faire péter la batterie ???
09s14 a écrit :bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
Merci Comme dit par MP :
Reset : débrancher batterie ou retirer 2 fusibles/relais ENGINE CONT dans petite boîte près batterie
Si cata : tu laisse tourner au ralentit jusqu'à ce que tu atteigne la temp optimale du moteur (73° de mémoire) pour que la régul lambda intervienne correctement.
Si pas cata : tu démarre et va rouler doucement puisque pas d'auto-apprentissage.
nsxmad
18-04-2007, 20:01:44 -
On roule doucement combien de temps?
Marre.
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
19-04-2007, 00:44:12 -
ah bon??
ba t'expliquera ca aux gars qui ont eu leur batterie qui leur ont pete a la gueule a cause d'un court circuit
oublie pas qu'en instantane,ta batterie decharge dans les 400A au minimum,ca depends de sa capacite en Ah,et sais tu qu'a partir de 0.6A tu peux creve???
enfin je dis ca je dis rien :roll:
benouille
19-04-2007, 01:13:05 -
Ce que j'en ai comprit, c'est que une fois la batterie débranche, il relie les deux cosses 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
