ponop
01-03-2005, 00:56:42 - refection moteur, que changé?
la refection du moteur a commencé ( enfin :roll: )
mais je me deamnde si je devrai pas changé certaine piéces?
comme la chaine de distrib, les tendeurs de chaine, les joint d'admission et d'echappement, tout ce qui est goujon du joint de culasse, ...
du moin je sais pas ce que je doit changé de plus,
si qqun peut m'aider sur se sujet, j'voudrai pas avaoir a redemonter tt ds 6 mois
PS: le moteur a 100 000 km.
ponop
01-03-2005, 01:42:35 -
alors en fait je passe en forgé , donc segment, coussinet, ressort de soupape,et joint de culasse neuf.
equilibrage du bas moteur en cour,rodage des soupape prevu egalement.
maintenant, je pense changé les otres joint, les gougeons de culasse, mais j'hesite encore pour le changement de la distib.
si qqun pense a autre chose
