maxime22ans33
Newbie
13-01-2008, 15:48:23 - recherche sonde IAT sur ma prelude 2,2 vtec de 97
Bonjour a tous, je n'arrive pas a trouver où se situe ma sonde de température admission sur ma prelude 2,2 vtec de 97. J'en profite ensuite pour demander si vous aviez des pieces pour modifier un peu ma puissance (collecteur, adm dynamique...). Est ce qu'une admission dynamique est utile s'il on remplace la sonde IAT par une resistance??
Merci pour ces précisions.
Anonymous
13-01-2008, 18:35:24 -
iat ca doit etre sur ton collecteur admission,ca tient avec deux vis.
tibo
13-01-2008, 18:39:43 -
merci de passer par la case présentation dans un premier temps :roll:
pour ce qui est de toucher a ton moteur effectue une petite recherche sur le forum le 2.2 vtec de la prelude a deja ete traité beaucoup de fois, n'hesite pas a refaire un post si tu as des question plus precise et non traités
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
