[Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
13-09-2014, 14:36:22   -   [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR
Salut à tous,
j'ai depuis peu un code erreur moteur qui est apparut, après recherche, il s'avère que c'est en rapport avec ma sonde de température d'eau qui, d'après le code, semble être défectueuse ?!
Pour infos c'est une honda prelude F20A4 de 1997 (5G) et le code ECU est le N°6. J'ai posté dans général car cela est surement arrivé à d'autre marque/modèle de voiture.
Ce que je ne comprends pas, c'est que ma sonde fonctionne nickel, la température se stabilise quand la voiture est chaude et redescend quand la voiture refroidie, bref, comme d'ab !
J'ai vérifié les câbles électriques, ils sont Ok, d'où le problème peut venir ?
Merci ! Wink
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
(Modification du message : 14-09-2014, 14:27:10 par emericlee.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-09-2014, 14:51:07   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Tu as plusieurs sonde de température, une pour le compteur et l'autre pour l'ECU. Celle pour l'ECU peut être HS et l'autre bonne, et vis versa. Donc cherche pas, ta sonde est morte, cherche à savoir laquelle fait quoi.
Sujets : 23
13-09-2014, 15:14:49   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Merci takumifujiwara pour ta réponse, je comprend mieux mon problème alors.
Mais si mon indication au tableau de bord est bonne, c'est probablement la sonde vers l'ECU qui est forcément HS ?
J'ai du mal à matérialiser tout ça, en effet, voici l'endroit de ma sonde (flèche rouge) ;
[Image: 902691sonde.jpg]
Si celle ci renvoie l'info au compteur, ou se trouve l'autre sonde ?
Merci Big Grin
H22 4ws Piste
Sujets : 52
13-09-2014, 15:23:17   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Pas loin LOL Regarde sur ton boitier d'eau là où y a le calorstat ^^.
Sujets : 23
13-09-2014, 17:19:38   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
là voici ? LOL
[Image: 180148DSC0832.jpg]
Mais je ne comprend pas, faut qu'on m'explique, du jour au lendemain, j'ai ce voyant moteur qui s'allume me disant que ma sonde est hs mais le comportement moteur est le même, les perfs aussi, tout quoi mais j'ai une sonde en moins, mais à quoi sert-elle alors ?
Pour infos, voici la vidéo du code moteur relevé.
https://www.youtube.com/watch?v=gcMA_gWa...q-xD-JIVrg
Il y a également le code moteur de ma vanne EGR (N°12) sur la vidéo mais j'ai résolu ce problème mais n'ayant pas fait de reset de l'ECU cela reste dans l'historique des codes pannes (ne pas en tenir compte).
Merci Cool
H22 4ws Piste
(Modification du message : 13-09-2014, 17:22:02 par emericlee.)
Sujets : 52
13-09-2014, 19:41:21   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Y a des chances que ce soit celle là oui ^^.
Et, l'explication est simple, mais bon, pour faire simple dis toi que même si les sondes ne marche pas, un moteur peut toujours tourné et vu qu'il n'est pas dans des condition climatique extrème, ça marche très bien malgrès tout =).
Sujets : 23
13-09-2014, 20:07:39   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Ok je vois, bin merci bien takumifujiwara Wink
Mon voyant si j’éteins la voiture puis la rallume, il reste éteint mais au bout de quelques minutes, quand la température d'eau monte bien, il revient. J’irais voir ce que je peux faire alors, ça à l'air tout con à changer, encore faut-il que je trouve où me la procurer, j'irais surement jeter un coup d’œil chez le concessionnaire.
H22 4ws Piste
Sujets : 52
13-09-2014, 21:03:01   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Oui chez Honda, ou même sur oscaro ^^.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-09-2014, 01:19:27   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
post pour suivre, j'ai le même bleme.
Moi ça impolique un truc majeur: ne redémarre plus à chaud... Neutral
Sujets : 52
14-09-2014, 01:40:41   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
C'est si dur que ça de changer une sonde? LOL
Sujets : 23
14-09-2014, 07:05:26   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Non pas dur mais j'aimerais pas la changer pour rien Big Grin
J'ai regardé sur oscaro, il y a de tous les prix !
je serais bien tenter pour celle la, qu'en pensez-vous ? ;
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperatu...228-3944-p
mais comment être sur que c'est la bonne ? LOL les 2 sondes présents sur le véhicule sont identiques ?
Ricarlos, si ça démarre plus à chaud, c'est vraiment un problème gênant LOL
quitte à enlever le doute, remplace la sonde qui transmet la valeur vers l’écu si tu as aussi le même code erreur. En effet, il se peut que l’écu joue sur ta richesse du véhicule et à cause d'une mauvaise valeur, te fait caler le véhicule à chaud (simple idée).
H22 4ws Piste
Sujets : 52
14-09-2014, 09:05:40   -   RE: Code erreur sonde de température d'eau
Il me semble que non, ce n'est pas les mêmes. Au pire pour être tranquelle tu vas chez Honda, ça va te couté 20€ et tu sera sûr d'avoir la bonne sonde.
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
14-09-2014, 10:09:35   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujets : 23
14-09-2014, 14:28:06   -   RE: [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR
(14-09-2014, 10:09:35)BloodyMurder a écrit : Bonjour,
Merci de l'info BloodyMurder Wink
H22 4ws Piste
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 1 330 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4 Kaarambar 2 1 995 04-01-2021, 18:25:41
Dernier message: SoichiroYann
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 6 549 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 273 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 082 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr DocteurHell 8 2 791 11-04-2019, 10:07:43
Dernier message: Liban961
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 692 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 469 19-02-2017, 23:47:25
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 10 100 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 925 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
