recherche infos technique
loule Hors ligne
Newbie
09-10-2004, 02:36:58   -   recherche infos technique
bonjour,
je recherche un organigramme de recherche de pannes electriques sur le modele CVIC ESI année 93, moteur d16z6.
Je cherche à résoudre une panne d'allumage, je n'ai pas de code panne significatif sur l'ECU.
quelqu'un aurait-il il une info précieuse ?
VIBO Hors ligne
09-10-2004, 10:34:03   -
(présentation)
Bien venu.
Sinon, la panne de l'allumeur est courante sur les civic VTEC (sohc et doch) surtout vers 100 000kms.
Soit l'allumeur explose (roulement) donc est foutu (poubelle, car roulement pas vendu séparément).
Soit, il faut changer un module (à l'intérieur) derriere le cache noir... et ca coute dans 80euros (je crois, pour VTI, VTEC DOHC).
VIBO Hors ligne
09-10-2004, 10:34:52   -
Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
bigmon Hors ligne
09-10-2004, 11:23:43   -
VIBO a écrit :Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
il ne faut pas généraliser, il y a des concession qui bosse bien et qui ne change pas l'allumeur complet!
si l'allumeur ne fait pas de bruit, ne fait pas de limaille, qu'il n'y a pas de code PMH ou TDC , il faut chercher un peu plus loin, module, bobine, mais aussi tout bonnement le doigt, la tete et les bougies !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-10-2004, 11:39:30   -
Citation :Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
Moi ils avaient refusé de me vendre le modul separement de peur que je revienne avec ... du a un diagnostique foireux de ma part.... et effectivement mon diag etait foireux.. merci honda Oops!
bigmon Hors ligne
09-10-2004, 12:07:15   -
mode HS :je peux te dire que des auto-diagnostics foireux dans les magasins de concession on y a droit tout les jours, et qnd on dit qqc les clients repondent , " vous n'avez qu'a renvoyer la piéce" , mais quand on leur dit que l'on a 15% de penalité sur le montant de la piéce et qu'ils peuvent allez voir ailleurs pour la suite ils sont calmés et la raméne beaucoup moins !
c'est pour ça que sur les factures on trouve de plus en plus souvent " Sauf erreur de notre part les piéces ne seront ni reprises ni échangées"
09-10-2004, 12:44:22   -
bigmon, ca se comprends assez bien quand meme.. Wink
loule Hors ligne
Newbie
01-11-2004, 11:46:33   -   Re: recherche infos technique
loule a écrit :bonjour,
merci pour vos reponse. j'avais remplacé mon allumeur par un neuf il a 30 000 km
quelqu'un a t'il des valeurs electrique afin de verifier si panne du module?
au secours !!! mon v-tec ne chante toujours pas rrrrrr...!!!
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 247 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [D16A9]. Recherche infos sur ITB. stuntman 4 2 144 13-05-2009, 13:46:26
Dernier message: stuntman
  [ITR]. Recherche infos sur cartographies. zampay 14 3 049 16-03-2009, 16:33:28
  [B16A2] Recherche infos. phi 11 3 287 06-12-2008, 19:55:09
Dernier message: grEG6-2
  [Honda civic IV ESI de 93] Recherche infos. ThoWmas31 28 6 226 11-10-2008, 11:58:32
Dernier message: Adibou
  [EJ9] Recherche quelques infos pour effectuer des mesures. enzo6 11 3 017 04-09-2008, 19:49:58
Dernier message: cetv
  [HR-V] Recherche infos. Gonzolegrand 7 2 027 18-06-2008, 22:46:54
Dernier message: Gonzolegrand
  [ed9] recherche infos+photos eric33 8 2 204 05-06-2008, 14:47:23
Dernier message: eric33
  [ED9] Recherche revue technique geantcrx 77 3 1 770 17-04-2008, 21:36:00
Dernier message: geantcrx 77
  [Civic type MB diesel] Recherche infos Esiboyz 37 8 146 30-03-2008, 10:06:41
Dernier message: fab3232
