recherche infos pour effectuer mode dignostique sur s13
gargouille Hors ligne
14-07-2004, 15:35:08   -   recherche infos pour effectuer mode dignostique sur s13
je cherche a effectuer un diagnostique sur l ecu,se serait sympa si on pourrait m eclairer la dessus!!
merci :mix:
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tibo Hors ligne
14-07-2004, 17:01:02   -
alors je crois que sur le S13 faut devisser une petite vis sur l ecu et compter le nombre de clignotement puis revisser je suis pas sur et certain donc je laisse les pro repondre correctement mais je crois que contrairement a la 300 ou la primera ou la 100 et autre il n y a pas de prise diag
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Fazermath Hors ligne
15-07-2004, 22:35:36   -
Salut a tous moi aussi ca m aurait intéréssé d avoir de plus amples information,aprés des recherche sur le forum ce n est malheuresement pas assez clair pour moi Confused meme sur le manuel,si les personnes qui ont l habitude pouvait eclairer les debutant ca serait sympa merci les mecs Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
16-07-2004, 00:18:26   -
Cry
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-07-2004, 00:20:36   -
Il y a 2 leds : une rouge une verte.
Tu tournes et tu attends le clignotement des 2 ensemble, 3 fois pour entrer en mode diag. (il y a 5 modes en tout), puis tu retournes immédiatement le potentiomètre dans sa position initiale.
Ensuite, la led rouge va se mettre à clignoter, ce sont les dizaines, en général 5 fois.
Ensuite, la led verte va se mettre à clignoter, ce sont les unités, en général 5 fois.
Pause.
Puis le cycle recommence.
Au final, 55 = pas d'erreur, sinon autre valeur.
Tu coupes le contact pour revenir en mode normal.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
16-07-2004, 15:43:21   -
Big Grin Wink
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
  Recherche infos sur Nissan/Datsun Cherry N10 NiKo1985 6 3 278 02-12-2010, 20:59:09
Dernier message: NiKo1985
  Infos Sur Dimensions Pavillon S13 boyou2 6 2 000 16-03-2010, 23:01:53
Dernier message: LOLODYERRES
  Infos sur S13 piépié 2 1 211 28-01-2009, 02:16:45
Dernier message: ptit yoyo
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 768 18-06-2008, 13:47:40
  infos sur s13 tchou 6 1 486 22-03-2008, 19:46:15
Dernier message: tchou
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 286 09-02-2007, 23:40:26
Dernier message: folken
  Mode des turbo HS ,moteur HS ? [page3] musty54 56 5 878 14-04-2006, 14:00:29
Dernier message: toytoy
  Auto diag pour S14 ( mode d'emploi urgent ) musty54 17 4 759 10-12-2005, 23:34:32
Dernier message: musty54
  mode d'emploi turbo timer greddy?? jojovti 3 1 119 31-03-2005, 17:22:42
Dernier message: jojovti
  DISTRIB S13 mode d'emploi? nicevo 9 2 434 24-03-2005, 21:46:03
Dernier message: Guest
