réalesage b16
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 22:39:27   -   réalesage b16
salut a tous,
je vais bientot faire réaleser mon bloc de b16A1 en 81.5 mm(bielle et piston forger,basse pression,pas de rechemisage...),et j'aurais voulu savoir combien ça vous est revenu pour l'usinage du bloc...
on m'as donner un ordre de prix et j'aimerais comparer avec du réel.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
11-09-2007, 22:44:43   -
300 € pour ma part.
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
11-09-2007, 22:50:02   -
En parlant de ca , je prevois de poser des piston type ek9 sur mon B16a2 , ces piston sont a la cote 81 mm , dois je faire un deglacage tout de meme ou bien est ce que je peux les monter directement tel quel ?
Sinon pour les ordres de prix , ca doit revenir a peu pres a ce que dit Spoon EK4 Wink
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 22:55:12   -
race fan,
un degaçage ça peu suffire,mais sa depend du kilometrage de ton bloc,et de la qualitée de tes piston,OEM ou non,il y a des copie de piston ek9 et des fois les taille ne sont pas respecter,soit surchauffe,soit conssomation d'huile....a savoir,un preparateur du québec m'as dit qu'un bloc honda s'ovalisait dans la plus part des cas apres 160 000 km,suivant l'utilisation et entretien biensur...
fin du hs stp Wink
Sonic Hors ligne
11-09-2007, 22:55:45   -
+1 ça m'intéresse cette histoire de réalesage
par ailleurs vous faites faire ça où ???
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 23:06:04   -
chez des tourneur fraiseur,du style reconstructeur de moteur, demande au garage pret de chez toi ou ils envoient leur culasse a refaire,changer les guides de soupapes,surfaçage,epreuve de culasse...
logiquement ce sont ces mecs là qui on le matos pour faire ça nilkel.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
11-09-2007, 23:08:53   -
Personnelement le B16 que j'avais avait 17 000 bornes, les cylindre paraissaint bon, mais j'ai quand meme preferer réaléser. Pour le prix que ca coute sur le reste de la prepa... Puis les pistons sont en generales aux meme pris que ce soit 81 81.25 ou 81.5...
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 23:13:21   -
Spoon_EK4 a écrit :Personnelement le B16 que j'avais avait 17 000 bornes, les cylindre paraissaint bon, mais j'ai quand meme preferer réaléser. Pour le prix que ca coute sur le reste de la prepa... Puis les pistons sont en generales aux meme pris que ce soit 81 81.25 ou 81.5...
exact et sa permet d'avoir un jeu au piston impeccable,qui evite la surchauffe ou la consomation d'huile...
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
11-09-2007, 23:19:58   -
J'ai oublié un 0, c'était 170 000 kms...
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
11-09-2007, 23:31:10   -
Ok merci pour ces infos Wink
En fait , j'ai trouver ce kit :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-B16B-...QQtcZphoto
Et sur le shop , il n'y a pas aux cote 81.25 ou autres , d'ou ma question plus haut Wink
Sinon est ce que vous pensez que c'est de bonne pieces ces piston ou devais je me mefier ?
Deja , il me semble que pour les coussinnets , c'est bon , ACL sont bien , a confirmé , vous savez ?
Pour les realesages , au boulot , on envoi nos culasse a une boite qui nous les refaits , et ils ont aussi le matos pour faire les blocs Wink
Pour les prix , ca peut aussi varier si tu leur amene le bloc vide ou s'ils doivent demonté et remonter l'embiellage ! Wink
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 23:36:48   -
je suis mecano, pour le demontage il n'y aura pas de probleme Wink
pour le remontage non plus LOL
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
11-09-2007, 23:39:40   -
Oki on est deux alors LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-09-2007, 23:50:53   -
les coussinet c'est du bon mais bon pour le piston je prefere prendre du honda sans esiter
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
11-09-2007, 23:53:51   -
oui ou les pistons du style haute compression a 130 euros livré,je m'en mefirai...
par contre je crache pas sur du wiseco,mahle,JE en forgé
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-09-2007, 23:56:10   -
biensur mais est ce que l'on peut avoir le meme rv qu'avec les piston d'ek9
l'avantage des wiseco est qu'ils sont plus leger que les pct
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
12-09-2007, 00:02:14   -
a voir ils ont toute une gamme,du basse compression,a haute compression...
je croit qu'il en a a 12.5 de rv avec culasse stock...
et donc ça commence a 8 pour finir vers 12.5 de rv
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
12-09-2007, 00:28:02   -
Oki c'etait pour savoir car le kit me paraissait pas mal , j'ai tout de meme trouver ca !! OEM Powaaa Mr Green
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-JDM...enameZWDVW
Ce qui m'ennui , c'est qu'ils sont un peu plus lourd que certains autres!
Vous auriez des liens pour de pct ou autres ?
Jules Hors ligne
12-09-2007, 11:49:26   -   piston
http://www.wiseco.com/Catalogs/Automobile.aspx
Sinon combien coute un déglacage?
et aprés faut il majoré le diamètre des pistons si on était en OEM côte standard
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
civic_16Turbal Hors ligne
12-09-2007, 12:06:36   -
déglaçage, dans les 30 euros (bloc nu amené bien sur), les pistons en standards
Réalésage, dans les 200 / 300 euros en effet (suivant si tu connais ou pas). Faut amener au moins les fiches de montages des pistons avec les jeux, ça varie d'une marque à l'autre, suivant la dilatation etc ...
Après on peut aussi s'amuser à vérifier les cotes (à froid et à chaud), c'est des fois pas mal non plus.
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
12-09-2007, 12:07:01   -
un deglaçage ne doit pas couter bien cher,en faite c'est donné un coup de pierre a l'interieur des chemises...
si tu veux repartir sur une base "fiable" vaut mieux réaleser
12-09-2007, 12:08:49   -
c'est surtout intéressant si les pistons ne sont pas d'origine.
fredleo Hors ligne
12-09-2007, 19:22:24   -
chez honda tu comptes 300€ pour réaléser et monter dans une cote supérieure,je m'étais renseigné pour un B16 et pistons je ne sais plus trop mais pour une idée,en changeant toutes les pièces mobiles de ton bloc,mis à, part vilo,bielles,arbres.
tu as joints coussinets,pistons,réalésage du bloc tu comptes 1800€ et ouai rien que ça! mais quitte à faire quelque chose,autant le faire bien!!!
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
12-09-2007, 19:53:29   -
Ouaip! Mais franchement a ce prix , je m'embete pas et je prend un bloc embiellé de B18 !! 8)
Je demandais car le boulot serait fait par moi meme , sauf realesage biensur , c'est pour cela que je cherche de bons pistons fiables ( Honda OEM, ou autres marques reconnues )
Alors si j'ai bien compris , si je reste en cote 81 mm , ce n'est pas dit que mes cylindres ne soient pas ovalisées , alors il me faudrait donc passer en 81.25 mm , c'est bien ca ?
Qu'est ce que vous pensez du lien que j'ai mis plus haut ?
Bon le seul truc c'est qu'ils sont en 81 mm quoi !
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
12-09-2007, 21:07:03   -
1 : les oem ek9 existent en 81 et 81.25
2 : pistons mahle forgés :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
3 : : le réalésage ou déglaçage dépends de l'état de surface des cylindres, de leur ovalisation ainsi que de leur cote sur trois point (bas milieu haut)
4 : le prix d'un réalésage se situ dans une fourchette allant de 250 a 350€ selon où tu vas. plus cher c'est du vol.
12-09-2007, 21:07:50   -
disons que pour faire ça intelligemment, faut ouvrir, regarder et mesurer.
Dans 90% des cas, t'as un bloc propre (si t'avais aucun pb particulier), et pour remettre du OEM, ça vaut pas le coup.
Après pour mettre autre chose, le réalésage permet de se placer dans les tolérances des pistons, suivant les cas c'est souvent mieux.
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
12-09-2007, 21:43:13   -
Hondapowaa , oui ils existent en effet Wink en fait je croyais que les 81.25 etaient pas dispo sur ce shop ebay , mais apres verification , il propose les deux tailles Wink
civic_16Turbal, oui c'est ce que je pensais faire ( les controles ) , mais pour etre vraiment sûr , je comptais realéser tout de meme , et grace a mon boulot peut etre que j'aurai des taros , a voir donc !
Sinon mon moteur consomme toujours de l'huile malgre une culasse refaite a neuf...
Prise de compression demain normalement , ca me donnera peut etre une idée de la santé du moulin Wink
Sujets : 110
12-09-2007, 21:47:42   -
racefans a écrit :Hondapowaa , oui ils existent en effet Wink en fait je croyais que les 81.25 etaient pas dispo sur ce shop ebay , mais apres verification , il propose les deux tailles Wink
J'ai de bonnes compressions, une culasse sencée etre refaite et je bouffe de l'huile => segment racleur moisis.
donc on ouvre et on met mieux que de l'oem Wink
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
12-09-2007, 21:57:16   -
Tu consommais bcp ? car moi je trouve que ca va pas en s'arrangeant , mais je fais attention !!
Sinon as tu deja commander tes pieces? si oui où ? car au final je vais pas avoir trop le choix sachant que je roule tous les jours avec ma caisse je veux pas casser le moulin , on sais jamais ...
Sujets : 110
12-09-2007, 22:01:00   -
racefans a écrit :Tu consommais bcp ? car moi je trouve que ca va pas en s'arrangeant , mais je fais attention !!
J'ai toujours pas commandé non car je ferais la refection du bloc vers la fin de l'année (novembre je pense) et vu que je veux le prépa en meme temps je cherche encore quelles pieces monter.
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
12-09-2007, 22:03:56   -
Oki ! Wink
Il en ait de meme pour moi , quitte a tout poser autant tout remonter avec d'autres pieces perfs en + !! :P
Je ne sais pas ce que tu pensais mettre , mais pour commencer je pensais a des AAC ITR, carto , bonne admi et collec echap, pour les marques je ne sais pas trop encore ...
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 824 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 114 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D16A9] Réalésage possible ? icedfluid 27 10 942 05-10-2011, 06:53:02
Dernier message: jayce
  [B18C] Strocker kit vs réalésage Taimana 20 6 178 12-12-2010, 12:38:58
Dernier message: flointhecho
  [b16] realésage cylindre ou pas Ciderf 44 12 218 19-05-2010, 12:45:52
Dernier message: Ciderf
  [EK] Realesage D16Z6 ludowrx974 7 2 018 29-11-2009, 18:01:06
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] réalésage johbri 2 1 647 13-11-2008, 10:01:41
Dernier message: johbri
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 406 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 336 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  [EK4] Questions réalésage ?? EK-974 2 1 329 31-03-2008, 15:24:06
Dernier message: EK-974
