re probleme sur celica lst 162(ralentis)
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
30-08-2006, 17:06:03   -   re probleme sur celica lst 162(ralentis)
ma frangine a encore un blem avec sa caisse
elle ne tiens pas le ralentis(pas ma soeur mais sa caisse LOL )
apres mettre tape 58 page de recherche je crois comprendre que ca peux venir de la sonde de temperature d eau ou du debimetre
ma ptite question est ou se trouvent il
merci Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-08-2006, 20:07:58   -
dit lui de prendre des vitamines !
Deux comprimer de juvamine par jour devraient regler son problème ...
Sac
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
jpsupra Hors ligne
30-08-2006, 20:23:41   -
regarde si la grosse durite qui va du débimetre au T-VIS n'est pas felée ou craquelée, et y a t il des trous à l'accelération ?
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
31-08-2006, 01:51:11   -
toytoy a écrit :dit lui de prendre des vitamines !
Sac
cest pour dire sa va prendre de la juvamine Wink :fuck:
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
31-08-2006, 01:51:43   -
durite ok Cry
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
31-08-2006, 12:47:15   -
une aspirine Confused:
sinon peut-être la fiche de maf qu'es entrain de se barrer :,/ ( y'a bien un maf sur la 162 hein Confused:
Big Grin
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
31-08-2006, 13:47:05   -
toytoy a écrit :une aspirine Confused:
Big Grin
je ne sais pas (c est quoi un maf Oops! )
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
31-08-2006, 14:11:45   -
débimètre s'cuse !
jeje069 Hors ligne
14-09-2006, 20:28:41   -
regarde si tu a un moteur pas a pas sur ton boitier papillon
si c le cas, debranche le:
premiere solution>>>la voiture s'arrete>>>il est bon
deuxieme solution>>>il n'y a aucune difference qu'il soit branché ou pas>>>il est hs
moteur pas a pas: petit boitier en plastique fixer sur le boitier papillon( admission). il ouvre le papillon au ralenti de façon a ce que le moteur ne s'arrete pa
bon courrage
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
14-09-2006, 23:47:58   -
jeje069 a écrit :regarde si tu a un moteur pas a pas sur ton boitier papillon
bon courrage
merci Yes
  celica st 162 pb pression d'huile hagakure 9 3 996 29-05-2012, 13:26:22
Dernier message: hachiroku83
  [st 162] Présentation d'une brouette qui devient rare romainbanane 13 4 112 02-11-2009, 04:57:19
Dernier message: romainbanane
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 178 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  Dump Valve sur toyata celica Lst 162 Micka31 39 9 320 23-04-2009, 04:49:12
Dernier message: Jasper34
  162 dans une casse en RP ? toyolica 4 1 750 26-06-2008, 09:09:02
Dernier message: bpche
  Compresseur Clim lst 162 toyolica 5 1 816 18-02-2008, 13:33:40
Dernier message: toyolica
  Une celica 162 pour la piste ? unkass 6 2 214 30-12-2007, 12:03:43
Dernier message: KANEDA
  soucis sur corolla 4EFE ralentis qui passe pas les 700 rpm roma 10 4 276 09-12-2007, 13:11:02
  cherche revue teck celica st 162 2 litre gt de 150 chevo vivi77 2 2 457 18-10-2007, 11:10:42
  possesseur célica cab kst 162 sakami 1 1 852 01-08-2007, 07:51:48
Dernier message: JP32
