Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 20:40:18
ratio final pignon d attaque
jojo13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 120
04-06-2006, 12:50:53 #1
salut je cherche une solution pour racourcir le ratio final ! EG6
et peut etre que qulqu un sait si il y a sur une autre honda un rapport plus court qui se monterais sur la boite du EG6 ! du style une eg5 ou meme les ed ?
merci Wink
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
04-06-2006, 13:52:41 #2
jojo13 a écrit :du style une eg5 ou meme les ed ?
merci Wink
Déja aucune chance avec ces 2 la à cause du moulin!!
Cherche chez Quaife pour les rapports finaux Wink
Yob1 Absent Père Castor *****
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-06-2006, 13:59:07 #3
ec9 il me semble que c'est la plus courte
[Image: 1493420012_small.jpg]
Sujets : 120
04-06-2006, 13:59:39 #4
les boites des eg6 sont monté sur d autre honda ?
si c est le cas suffit de savoir le raport final !
giorgio.andolini Hors ligne Active Member ***
Réputation : 26
04-06-2006, 14:35:07 #5
Yob1 a écrit :ec9 il me semble que c'est la plus courte
Ca monte pas sur bloc B.
Faut faire un mix avec la boite d'ITR ou prendre de l'aftermarket.
Sujets : 120
04-06-2006, 14:40:13 #6
enfin je vais essayé de trouvé ca ! si j ai une info je vous en ferais part ! Wink
