ralenti yoyo sur vitara
gregnose Hors ligne
27-01-2007, 18:14:00   -   ralenti yoyo sur vitara
Voilà le soucis: j'ai un vitata 1.6l de 1994, et le ralenti fait le yoyo entre 1500 et 2000 tours, même à chaud. C'est un peu désagréable à la longue.
Je pensais éventuellement à une sonde qui déconne mais je sais pas trop, Suzuki c'est pas mon rayon!
J'attends vos suggestions!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
27-01-2007, 18:33:44   -
je l'ai de temps en temps, mais ça part comme c'est venu.
verifie si les tuyaux a depression ne sont pas bouchés quelque part...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-01-2007, 01:01:48   -
Alors ce ralentit, il en est ou?
gregnose Hors ligne
29-01-2007, 19:03:13   -
swiffer a écrit :Alors ce ralentit, il en est ou?
Il n'en fait toujours qu'à sa tête!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-01-2007, 20:08:36   -
tu as verifier les tuyau de depression?
il n'y a pas le "check engine" sur ton vitara?
gregnose Hors ligne
29-01-2007, 20:51:47   -
swiffer a écrit :tu as verifier les tuyau de depression?
Pas de check engine, ou du moins il ne s'allume pas.
Je m'occupe des tuyaux de dépression ce week-end.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
30-01-2007, 00:13:18   -
soupape de ralenti bouchee comme sur la gti.enfin connait pas de trop c'est moteur
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-01-2007, 01:49:44   -
Avant toutes choses:
Regardes ta boite a fusible:
Si c'est une comme çà
[Image: fusebox4ei4.jpg]
Tu dois mettre un fusible de 10A dans l'emplacement "diag".
Il faut debrancher les deux bornes de la batterie et mettre en contact les 2 cosses + et - pendant 10sec.
Mettre le contact et regarder le code donné (*)
Mettre en route et regarder le code donné (*)
Avancer une dizaine de mètres et regarder le code donné (*)
*Pour determiner un code:
check engine clignote par exemple: 2 flash court/ pause / 4 flash court/ pause plus longue
Ca signifie code 24 probleme compteur (bien souvent c'est le cable cassé)
Les codes:
12 Ok (normal)
13 O2 Sensor (sonde lambda)
14 Water (Coolant) Temperature Sensor (sonde T° eau)
15 Water (Coolant) Temperature Sensor (sonde T° eau)
21 Throttle Position Sensor (Capteur de position papillon de gaz)
22 Throttle Position Sensor (Capteur de position papillon de gaz)
23 Air Temperature Sensor (sonde T° air)
25 Air Temperature Sensor (sonde T° air)
24 Vehicle Speed Sensor (Compteur kilométrique)
31 Pressure Sensor (MAP) (Capteur de pression atmo)
32 Pressure Sensor (MAP) (Capteur de pression atmo)
41 Ignition Signal (Signal d'allumage en général c'est l'ECU qui est mort)
42 Crank Angle Sensor (Capteur de position de vilo)
44 Idle Switch (TPS) (Capteur de ralenti)
45 Idle Switch (TPS) (Capteur de ralenti)
Ne pas oublier de retirer le fusible après le test.
gregnose Hors ligne
30-01-2007, 19:30:21   -
laxmilover a écrit :Avant toutes choses:
Les codes:
12 Ok (normal)
Voilà du concret!
J'essaye ça ce week end, un grand merci Laxmilover!
Wink Wink
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 686 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 416 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 959 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 545 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 682 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 878 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 873 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 585 19-08-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  infos moteur grand Vitara V6 2l Essence alexklandre 12 13 279 05-11-2010, 03:43:36
Dernier message: SWIFTMAN
  vitara v6 ess ba avec un pb de regime moteur ou ba à 2.000 t raphaelvitara 3 3 485 31-10-2010, 12:41:33
Dernier message: raphaelvitara
