Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 02:51:42
question trés importante.
hondata ek9 Hors ligne Active Member ***
04-09-2007, 12:53:01 #1
voila je vais préparé mon bloc et ma cullasse de EE8 en posent un kit piston EK9 et pour ma cullasse en posent deux AAC d'itr inssi que soupape et ressort de soupape puis les guides de soupape.
ma question est symple, le rodage est de quelle duré? et autre question,quelle type d'huile fait t'il utilisé pour le rodage?
merci de posté des réponces serieuse. Wink
Spoon_EK4 Hors ligne Senior Member ****
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
04-09-2007, 13:41:06 #2
Si tu veux une paire d'aac + coupelles et ressorts neufs d'ITR, dis le moi, j'ai ca en stock et en neuf !!!
Sinon, y'a bien une sorte de mini rodage a faire, enfin c'est ce qu'on m'a dit, meme si je pense que ca n'a pas grand interet...
benR Hors ligne Senior Member ****
04-09-2007, 13:47:55 #3
tu peux commencer par repasser un coup de rodoir sur tes soupapes,ca fera pas de mal...
apres,pour les pistons,tu y va progressivement sur 100km et ca suffit... Wink
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
04-09-2007, 13:50:15 #4
Ah oui, j'avais pas vu que tu mettait les pistons aussi, donc là oui, rodage obligatoire, evidemment
EDIT: J'ai une carto de prete si tu veux pour cette config, mais c'est en boitier P28....
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
04-09-2007, 13:51:44 #5
tu lui en met plein les dents, c'est comme ça que ça se rode le mieux.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
04-09-2007, 13:55:19 #6
benR a écrit :tu peux commencer par repasser un coup de rodoir sur tes soupapes,ca fera pas de mal...
ok ca j'ai déja fait dégrossir les cylindres mais je pencai qu'il y avait 1000km de rodage Confused:
04-09-2007, 13:58:01 #7
quand je t ai dis 100km,c est pour dire qu il n y a quasiment rien...
si tu est sur de ton jeu piston-segment-cylindre,tu peux y aller quasi de suite...
04-09-2007, 14:00:39 #8
Spoon_EK4 a écrit :Ah oui, j'avais pas vu que tu mettait les pistons aussi, donc là oui, rodage obligatoire, evidemment
de toute maniere il va faloir que j pass a la carto je pence que je vérai ca avec toi mec. Wink
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
04-09-2007, 14:01:35 #9
Et mes cams, tu les veux ?!
04-09-2007, 14:01:56 #10
Ok merci pour l'info Smile
04-09-2007, 14:07:59 #11
Spoon_EK4 a écrit :Et mes cams, tu les veux ?!
désolé max mais j'ai trouvé moin chere que toi je pence Sad
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
04-09-2007, 14:11:31 #12
Du genre ?
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-09-2007, 18:15:13 #13
Perso, je trouve que 1000 ou 2000Kmde rodage c'est rien a faire.
Et ca permet de pas avoir de doute.
bd45 Hors ligne Active Member ***
04-09-2007, 18:50:52 #14
1337CRX a écrit :Perso, je trouve que 1000 ou 2000Kmde rodage c'est rien a faire.
tout a fais d'accord, ca fait quoi de rouler 4 pleins pepere ?? Franchement Wink
[Image: sign3nd8.jpg]
tibo Hors ligne Senior Member ****
04-09-2007, 18:55:49 #15
hondata ek9, tu veux bien mettre un titre plus explicite ca facilitera les prochaine recherche traitant du sujet Wink
merci Yes
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
04-09-2007, 22:32:38 #16
c ce que je pencais :roll:
04-09-2007, 22:34:50 #17
tibo a écrit :hondata ek9, tu veux bien mettre un titre plus explicite ca facilitera les prochaine recherche traitant du sujet Wink
merci Yes
autant pour moi. Fleche
