question sur equilibrage bas moteur
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
30-11-2005, 15:30:52   -   question sur equilibrage bas moteur
Voila donc j'ai plusieurs questions la dessus.
D'abord on m'as expliqué qu'on equilibrais d'abord le vilebrequin seul puis ensuite on rajoutais le volant moteur,l'embrayage etc etc.
Donc en fait, si je fais equilibré uniquement mon vilo,je le monte etc puis aprés je reçoit un volant moteur que je fais equilibrer a part.
en principe,les deux étant equilibrés indépendament,une fois montés ensemble l'equilibrage du tout devrait toujours etre bon,vrai ou faux?
(si c'est faux expliquez moi pleeeeaaaaaaassssssee ;-))
question donc je suppose qu'on peu faire equilibrer un volant moteur seul?
Merci d'avance!
civic_16Turbal Hors ligne
30-11-2005, 20:17:25   -
pas forcément.
Quand on veut toucher au vilo, il faut le faire rééquilibrer avec et sans le volant, c'est le mieux.
maxvtec Hors ligne
30-11-2005, 20:23:12   -
c'est quoi ton volant moteur?il ai pas deja equilibrer?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-11-2005, 20:27:06   -
maxvtec a écrit :c'est quoi ton volant moteur?il ai pas deja equilibrer?
Si, mais pas en fonction du vilo embrayage et tout ce qui tourne autour du meme axe Wink
y'a des balours qui peuvent ne pas etre compatibles Confused
maxvtec Hors ligne
30-11-2005, 21:09:12   -
donc il faut equilibrer le vilebrequin avec le volant et embrayage de monter dessus?
30-11-2005, 21:14:05   -
vi
Sujets : 110
30-11-2005, 21:17:15   -
oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
Je monte les deux ensemble.
il en resulte quoi? equilibrage impec? ou possible probleme?
maxvtec Hors ligne
30-11-2005, 21:20:53   -
hondapowaa a écrit :oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
demande des renseignements a la personne qui t'equilibre sa Wink
Sujets : 110
30-11-2005, 21:27:17   -
non jdemande ici car il doit y avoir des connaisseur et jvais pas faire euilibrer jpense c'est pôur mes connaissance juste
Sujets : 110
01-12-2005, 16:54:26   -
bon j'i eut ma réponse j'ai phoner a un realeseur/rectifieur etc et il m'as confirmer que deux pieces(vilo et volant) equilibrer en statique et dynamique SEPAREMENT une fois monté ensemble ça ne dois poser aucun probleme
Panda Hors ligne
Sujets : 42
02-12-2005, 01:18:52   -
Si le montage des deux pièces entres elles est "parfait", c'est à dire que leur axe de rotation est exactement le même, qu'il n'y a pas de jeu en fonctionnement, il n'y aura aucun balourd résiduel du au montage. Par contre il suffit que le volant moteur et le vilebrequin ne soient pas coaxiaux d'un poil de couille et tout l'ensemble s'en verra déséquilibré.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
02-12-2005, 02:06:58   -
Et qu'est-ce qu'il résulte d'un mauvais équilibrage ?
02-12-2005, 02:26:37   -
une usure prématurée des diferents éléments qui lient les pieces mobiles au pieces fixes (coussinets par ex) Wink
Sujets : 110
02-12-2005, 03:02:35   -
Panda a écrit :Si le montage des deux pièces entres elles est "parfait", c'est à dire que leur axe de rotation est exactement le même, qu'il n'y a pas de jeu en fonctionnement, il n'y aura aucun balourd résiduel du au montage. Par contre il suffit que le volant moteur et le vilebrequin ne soient pas coaxiaux d'un poil de couille et tout l'ensemble s'en verra déséquilibré.
ouaih c'est vrai j'avous que j'avais un vague souvenir de ce probleme mais jm'en souvenais plus lol! Oops!
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
02-12-2005, 12:47:11   -
ok merci RB Wink
02-12-2005, 13:12:29   -
Citation :oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
ben non, tu peux avoir des soucis : l'ensemble sera équilibré dynamiquement (en théorie), mais tu as très peu de chances que ça le soit en statique. Et squoi qu'on en pense, il faut être équilibré statiquement ET dynamiquement pour que ça fonctionne au mieux.
  Équilibrage turbine turbo JP32 10 6 616 23-09-2016, 12:24:41
Dernier message: MoTT
  "carina 2 16V" mecanique bas moteur 4EFE toyosh 1 1 406 26-10-2009, 18:57:37
Dernier message: toyosh
  Question équilibrage roues Beowulf 16 3 149 04-01-2009, 05:49:56
Dernier message: chicken
  refaire un bas moteur. superda 25 15 006 11-06-2008, 01:34:17
  question équilibrage villo rdclio 7 1 819 12-11-2006, 20:24:13
Dernier message: rdclio
  Question bas de caisse abime que faire spoonvtecplus 6 2 428 18-01-2006, 21:56:40
Dernier message: spoonvtecplus
  Equilibrage moteur Tsuchiya 7 1 829 03-11-2004, 11:39:51
Dernier message: BEWOIN
  HELP....... Moteur qui tousse à bas régime {RESOLU} VEI 14 8 964 11-10-2004, 23:33:09
Dernier message: dj_spark
  Question :Bas de caisse et Pont! stradivirus83 11 2 451 23-04-2004, 06:41:36
Dernier message: Larcenn
