SK_Flowne
15-06-2004, 21:29:46 - T/C Rod Bushing
En parcourant un site US vendant diverses pièces :roll:
Je suis tombé sur ça :
"The front end will also make a "clunk" noise when you make tight turns"
Et justement j'ai ça sur la mienne.
J'en avais parlé à Romchip qui a la même chôse, il m'avait confirmé que ça venait des ressorts courts.
C'est effectivement possible que les ressorts courts aient accélérés l'usure du bushing d'origine.
Bon ben bref, j'en suis pour 2 x 98$ moi qui voulait upgrader le chassis, ben c'est parti
http://www.pdm-racing.com/products/suspensiontc.html
SK_Flowne
15-06-2004, 21:47:42 -
Et pour ceux qui se demandaient comment monter une barre anti-roulis, ben y'a un tuto'
http://www.pdm-racing.com/installs/insta...aybar.html
Là c'est l'arrière.
Bon pour le " clong " ça peut être plusieurs chôse, soit les buchins, soit ça :
Je pense que c'est là que viennent s'appuyer les amortissuers dans la tourelle.
Soit simplement les ressorts qui font du bruit en s'écrasant
A vérifier donc
Greg_P
15-06-2004, 22:44:02 -
Oui, ca arrive. Mais logiquement, l'es ressort sont livrées avec ces petit tubes en caoutchouc.
---->>> MP!!!! <<<----------
