T/C Rod Bushing
SK_Flowne Hors ligne
15-06-2004, 21:29:46   -   T/C Rod Bushing
En parcourant un site US vendant diverses pièces :roll:
Je suis tombé sur ça :
"The front end will also make a "clunk" noise when you make tight turns"
Shock
Et justement j'ai ça sur la mienne.
J'en avais parlé à Romchip qui a la même chôse, il m'avait confirmé que ça venait des ressorts courts.
C'est effectivement possible que les ressorts courts aient accélérés l'usure du bushing d'origine.
Bon ben bref, j'en suis pour 2 x 98$ moi qui voulait upgrader le chassis, ben c'est parti Mr Green
[Image: tcrods2.jpg]
http://www.pdm-racing.com/products/suspensiontc.html
[Image: sanstitre2.gif]
15-06-2004, 21:47:42   -
Et pour ceux qui se demandaient comment monter une barre anti-roulis, ben y'a un tuto'
http://www.pdm-racing.com/installs/insta...aybar.html
Là c'est l'arrière.
Bon pour le " clong " ça peut être plusieurs chôse, soit les buchins, soit ça :
[Image: struttops2.JPG]
Je pense que c'est là que viennent s'appuyer les amortissuers dans la tourelle.
Soit simplement les ressorts qui font du bruit en s'écrasant Shock
A vérifier donc Smile
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
15-06-2004, 22:11:41   -
Et si tu mets des mounting plates au moins tu saura d'ou viens le bruit ! Twisted
[Image: suspension10075.jpg]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
15-06-2004, 22:14:59   -
Si c'est le ressorts j'ai vue un thread sur les ressorts court,
les mecs disaient kil faut mettre les truc en caoutchouc
autour des spires, sinon tu entend le vruit des spire ki se touchent !
C'est peut etre ca ...
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Greg_P Hors ligne
15-06-2004, 22:44:02   -
Oui, ca arrive. Mais logiquement, l'es ressort sont livrées avec ces petit tubes en caoutchouc.
---->>> MP!!!! <<<----------
kgil Hors ligne
Sujets : 26
16-06-2004, 12:46:54   -
Les amortisseurs ne sont pas livrés avec les coupelle du moins pas en seconde monte.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
  bushing kit??? boyou2 11 2 202 17-11-2006, 14:26:09
  bushing kit pas cher: ca vaut le coup? Zabuza 9 1 924 20-07-2006, 20:16:48
Dernier message: Mech
  SB de tension rod(ou tirants de chasses) boyou2 1 1 166 28-06-2006, 10:20:26
Dernier message: RomChip_200
  Tension rod HS ??? Kisskool57 25 3 922 22-02-2006, 21:42:27
Dernier message: Kisskool57
