Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 03:26:10
[question] obd1 -obd2?
bob le bricoleur Hors ligne Active Member ***
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
19-02-2007, 16:19:10 #1
voila j'aurai aimé savoir si un B16A2 d'EG9 en obd1 peu ce monté avec un faisceau obd2 d'EK4
sachant que j'ai l'ECU obd1 mais mon coupé et en obd2 (j'ai l'hardness )donc j'ai actuellement fait quelque bidouille de fils mais j'ai une masse qui m'embete grrrrr
merci Wink
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
djroven Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
19-02-2007, 17:18:30 #2
Quel est ton faisceau moteur ? ton faisceau chassis ?
Tu veux dire que tu as un faisceau chassis de OBD2 et un faisceau OBD1 qui va avec le B16 ? puis a l'ECU un harness de conversion pour repasser en OBD1 ?
J'ai bon ? LOL
Honda Civic 8G
19-02-2007, 18:26:23 #3
non j'ai un faisceau chassis obd2 mon moteur et ecu sont en obd1 du coup j'ai pris mon faisceau moteur obd2 (D16) et en recuperant les fiche de connection j'ai adapter sur le moteur en obd1 (B16)
mais j'ai des prob de masse donc j'ai du me louper sur une fiche ou deux...
j'ai le hardness et j'ai bien fait le pontage pour recup l'info de vtec
la on me propose un faisceau de B16 en obd2 donc compatible ou pas sur un B16 originaire d'un obd1 ou il faut que je recoup encore les connectique pour adapter??
Réputation : 14
19-02-2007, 19:22:47 #4
Le faisceau de B16 OBD2 ne se montera pas bolt-on sur ton B16 OBD1, car il y a des fils en plus sur certaine sonde par rapport au OBD1.
Road__Runner Hors ligne Banned
Sujets : 23
19-02-2007, 23:09:10 #5
djroven a écrit :Le faisceau de B16 OBD2 ne se montera pas bolt-on sur ton B16 OBD1, car il y a des fils en plus sur certaine sonde par rapport au OBD1.
n'importe koi .. il sont pareil ....
Réputation : 14
20-02-2007, 00:00:57 #6
Les faisceaux moteurs de B16 OBD1 et OBD2 sont identiques ?
Tu peux argumenter s'il te plait parceque intervenir pour dire quelquechose c'est bien mais l'expliquer c'est mieux...
Pour moi y'a des modifs rien qu'au niveau des injecteurs deja ...
Sujets : 23
20-02-2007, 00:01:55 #7
oui a part les injecteurs il n'y a strictement rien qui change vue ke c'est le meme moteur........
Réputation : 14
20-02-2007, 00:07:52 #8
Ils ne sont donc pas pareils ....
BUZZ Hors ligne Active Member ***
20-02-2007, 09:28:13 #9
Road__Runner a écrit :oui a part les injecteurs il n'y a strictement rien qui change vue ke c'est le meme moteur........
Faux et archie faux, les connectiques allumeurs sont differentes, les injecteurs, la sonde de temperature, n'est pas place aux meme endroit, et je crois qu'il y a autre chose encore, .......
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
Réputation : 14
20-02-2007, 10:21:22 #10
Merci c'est bien ce qu'il me semblait.
Honda Civic 8G
20-02-2007, 10:45:49 #11
donc je peu prendre ce nouveau faisceau mais j'aurai quand meme quelque adaptation a faire ??
aller op je me remets a la soudure lol
mercii
vtech Hors ligne Active Member ***
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
20-02-2007, 13:29:31 #12
bon courrage, on est en plein dedans aussi ^^
alors le fil bleu sur le rouge ....... heu non c ptetre le vert .. heu ... lol
te presse pas et suis bien les diagram Wink
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
Honda Civic 8G
20-02-2007, 15:28:10 #13
vtech a écrit :bon courrage, on est en plein dedans aussi ^^
le diagramme quelle diagramme??
ta des plan toi si oui je suis preneur!!
Honda CRX ED9
20-02-2007, 15:29:54 #14
quel model il te faut exactement ?
d'EG9 ou d'EK4 ?
Honda Civic 8G
20-02-2007, 15:31:10 #15
heu moteur obd1 d'eg9 mais j'ai le faisceau obd2 ek4
Honda CRX ED9
20-02-2007, 15:32:08 #16
donc les 2 lol atta j regarde
Honda Civic 8G
20-02-2007, 15:33:39 #17
oui mieu les 2 !!!
ca sera de la balle
Honda CRX ED9
20-02-2007, 15:35:17 #18
mp envoyé
Honda Civic 8G
20-02-2007, 15:36:31 #19
Ta massa obrigado amigo !!
Honda CRX ED9
20-02-2007, 15:37:21 #20
un autre mp encore utile Wink
Honda Civic 8G
20-02-2007, 15:38:43 #21
donne je suis frien de connaissance hummmm
Réputation : 14
20-02-2007, 16:13:12 #22
PTDR "vtech" le roi de l'OBD...
Honda CRX ED9
20-02-2007, 16:14:01 #23
hum le roi du schéma plutot ^^ OBD c pas encore mon truc Wink
33 105
Dernier message par Vtec35190
27-05-2023, 23:05:13
