question de diametre de ligne d'échapement
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-02-2007, 17:42:20   -   question de diametre de ligne d'échapement
Donc,
Je suis en train de m'acheter une ligne complète sur ebay (tenrai) et il me faut un décata... la ligne est 2"25 et le cata que j'ai vu 2"50 la différence n'à pas l'air énorme.. ce serait pas une différence entre diametre interieur et exterieur tout simplement??
je voudrais être sur et ne pas me retrouver avec un truc qui ne se monte pas... Sad
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-02-2007, 17:43:57   -
après verification, 2"25 ca fait 57mm et 2"50 ça fait 63mm ces 6mm peuvent correspondre a l'épaisseur de la matière? qui serait une épaisseur de 3mm ???
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
21-02-2007, 19:40:21   -
ça m'interresse aussi. Personne ne peut nous aider?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
21-02-2007, 20:00:05   -
Ta pris du 57 Shock pour l'ED ??
La tole de ligne fait entre 0.8 et 2 mm d'epais sa depend si inox ou acier ??
Sa sent la modif je pense !!
Goldorak Hors ligne
21-02-2007, 20:59:04   -
Ldrick, C'est beaucoup 57? C'est combien d'origine?
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
JAPALL Hors ligne
21-02-2007, 21:43:15   -
C'est en 50 d'origine sur ED! Wink
[Image: rad4EA47.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-02-2007, 23:27:22   -
dans le doute j'ai pris un 2,25 mais g galerer a trouver, sinon 57 pour ED c'est limite, faut pas aller au dessus et d'origine c'est pas génial... mais personne a dit que je m'arreterais là LOL
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-02-2007, 06:15:18   -
JAPALL a écrit :C'est en 50 d'origine sur ED! Wink
Non d'origine de memoire (qui n'est pas tjs au top de sa forme LOL ) sa doit etre autour de 40mm je sais plus si c'est 38 ou 42 mm !!!
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
22-02-2007, 11:00:28   -   Re: question de diametre de ligne d'échapement
lovic a écrit :Donc,
quand ils te donnent le diametre, la moitié des vendeurs parlent du diametre interieur et l'autre moitié du diametre exterieur... faut faire attention
suffit de leur demander de le mesurer pour etre sur d'avoir le bon truc
vtec37 Hors ligne
22-02-2007, 15:55:24   -
Attention, sur l'ED j'avais mis une ligne en 60mm exter ça marchais bien, mais avec le 4-2-1 en 60mm plus de couple (un veau) elle n'avais plus rien. Je pense qu'il faut vraiment rester prudent, monter trop en diamétre n'est pas toujours la bonne solution
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
JAPALL Hors ligne
22-02-2007, 21:42:02   -
sur l'ED j'ai mis en place un slencieux en 50mm (interne ou externe je sais pas!) et il s'est très bien mis en place sur la ligne d'origine!
Exostall Hors ligne
22-02-2007, 23:16:30   -
un diametre trop large ralentit le flux des gaz (putain de mecanique des fluide...), flux d'echappement qui a une grosse influence sur le rendement moteur...
trop petit: restriction: ca a du mal a sortir
trop large: ne joue plus de role d'aspiration par inertie du flux (les gaz se detendant dés la sortie de la culasse= inertie reduite a zero et ca stagne a linterieur de la ligne (ce qui fait une sorte de bouchon puisque ralentit a mon avis) )
je n'en sais pas plus pour les explications en la matiere, d'autres personnes touchent apparament beaucoup plus sur le forum...si ils passent par la...Wink
le seul conseil que je puisse faire: chercher les valeurs utilisée en compet' (dans le cadre de moteur a puissance equivalente a celle du votre ...)... Wink
bonne recherche...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-02-2007, 23:37:14   -
je me suis pas pris la tête, tout ceux qui ont une ligne tenrai sur ED7 m'ont dit avoir bien gagné, la ligne vaux 220€ livrée lol je l'ai prise, après 57 au lieu de 45 c pas la mort.. c'est 2mm de trop mais c'est mieux que 45 et ça n'a pas détruit mon porte feuille, et puis comme je l'ai dit, mon ED7 ne restera pas d'origine sur le long terme, alors considéront le comme un investissement LOL
Exostall Hors ligne
22-02-2007, 23:50:27   -
nikédélique alors...lol
sinon je viens de trouver un post-it dans "meca generale": "dynamique des fluides"... y'a du bon savoir dedans...
mais avant de tout lire je vais passer a la pharmacie prendre de l'aspirine moi... LOL
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
22-02-2007, 23:53:25   -
2.25 = 57.15 de diametre interieur soit un diametre exterieur de 60.3 ( en general )
2.50= 63 de diametre exterieur soit environ 60 interieur ( en general aussi )
ses valeurs sont celle les plus courantes pour les tubes en inox
donc ce que l'on peux retenir c que 57 c diametre interieur et 63 c diametre exterieur
pour les autres je sais pas
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 92 775 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [B16A1] pouf pouf échapement DjYaz 12 2 373 26-04-2013, 04:41:40
Dernier message: Kartouche16
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 15 152 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 585 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 830 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 3 129 27-06-2012, 10:56:42
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 477 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 348 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 306 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [EE9] echapement 5zigen madmax007 5 1 873 06-04-2011, 20:05:29
Dernier message: madmax007
