- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question bruit echappement
civicvti68
de koi ca vient le" schpouk" a l échappement quand je passe le rapport supérieur,j ai ligne complete avec décata et fireball merci
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
dadou1981
Sujets : 62
ben a mon avis, kan tu relache l'accelerateur, du coup y a bcp moins de gaz qui sortent. a ce moment là, ton silencieux fait un bruit. c'est lié a la pression des gaz, ou plutot a la chute brutale de pression.
en tout cas, c'est pas grave, c meme normale
Ryuji
Moi, des fois ça fait "POP POP pop" quand je relache les gaz 8)
mais "schpouck" jamais entendu
fastboy974
Sans doute un phenoméne de contre pression, tu sais pas une flamme accompagen ce bruit ?
Mais sinon je pense pas que ce soit trés grave! Au pire peut être une bougie qui déconne.
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
MATRIX
Une bougie qui déconne ça peut quand même faire mal. La mienne est au garage depuis 3 semaines à cause d'une bougie qui a sauté pendant que je roulais.
fastboy974
Bah un bougie qui deconne mais par moment c'est a dire qu'elle commence a fatigué donc pa d'etincelle par moment mais bon !
Moi j'ai coulé une bielle sur mon ED9 a cause d'un cable de bougie debranché et comme un bourrin j'etais entrain de me faire une tite pointe je suis resté un bon moment à 180 en me demandant pourquoi la voiture tirait pas ce jour là, jusqu'a ce que, trop tard, je comprenne mon erreur !!!
MATRIX
Ouh ça a dû faire mal aussi ça. Moi j'ai tourné sur trois cylindres sur environ 400 m. Le bruit et les vibrations étaient horribles.
civicvti68
nannan les gars j ai dit quand je passe un rapport supérieur donc quand j accélere ,quand je relache les gaz je connais le bruit que ca fait mais la c est quand je passe de 1 en 2 2 et3 3 et 4
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
