question bruit echappement
civicvti68 Hors ligne
14-05-2004, 17:16:14   -   question bruit echappement
de koi ca vient le" schpouk" a l échappement quand je passe le rapport supérieur,j ai ligne complete avec décata et fireball merci Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-05-2004, 20:46:29   -
ben a mon avis, kan tu relache l'accelerateur, du coup y a bcp moins de gaz qui sortent. a ce moment là, ton silencieux fait un bruit. c'est lié a la pression des gaz, ou plutot a la chute brutale de pression.
en tout cas, c'est pas grave, c meme normale
Ryuji Hors ligne
14-05-2004, 23:20:10   -
Moi, des fois ça fait "POP POP pop" quand je relache les gaz 8) Big Grin
mais "schpouck" jamais entendu Confused
fastboy974 Hors ligne
15-05-2004, 08:44:49   -
Sans doute un phenoméne de contre pression, tu sais pas une flamme accompagen ce bruit ?
Mais sinon je pense pas que ce soit trés grave! Au pire peut être une bougie qui déconne.
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
MATRIX Hors ligne
15-05-2004, 10:17:50   -
Une bougie qui déconne ça peut quand même faire mal. La mienne est au garage depuis 3 semaines à cause d'une bougie qui a sauté pendant que je roulais.
15-05-2004, 15:30:03   -
Bah un bougie qui deconne mais par moment c'est a dire qu'elle commence a fatigué donc pa d'etincelle par moment mais bon !
Moi j'ai coulé une bielle sur mon ED9 a cause d'un cable de bougie debranché et comme un bourrin j'etais entrain de me faire une tite pointe je suis resté un bon moment à 180 en me demandant pourquoi la voiture tirait pas ce jour là, jusqu'a ce que, trop tard, je comprenne mon erreur !!! Cry
MATRIX Hors ligne
15-05-2004, 18:01:13   -
Ouh ça a dû faire mal aussi ça. Moi j'ai tourné sur trois cylindres sur environ 400 m. Le bruit et les vibrations étaient horribles.
15-05-2004, 20:25:42   -
nannan les gars j ai dit quand je passe un rapport supérieur donc quand j accélere ,quand je relache les gaz je connais le bruit que ca fait mais la c est quand je passe de 1 en 2 2 et3 3 et 4
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 940 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [ED9] Quelle ligne d'échappement sans bruit ? Kazuya M 12 3 760 22-06-2011, 13:45:01
Dernier message: eaglestrike
  [ej9] bruit echappement raf420 6 1 845 04-04-2011, 21:26:56
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] Bruit echappement catastrophe ThoWmas31 28 9 405 21-05-2010, 00:37:05
Dernier message: ThoWmas31
  [EG-EK] Admission, Echappement & Bruit Dbradley 30 10 415 05-03-2010, 01:24:42
Dernier message: Dbradley
