DACTILUS
01-03-2007, 13:54:43 -
MiguCar a écrit :non , je demande si je peu gardé mon mécanisme de 90 car il est dans la boite tout neuf c'est un xtd stage 2 !
OK, dans ce cas, meme avis hbc4e, faut voir le diametre (200 ou 210 mm).
ed7run
01-03-2007, 20:07:28 -
prelude3g a écrit :Faut prendre le volant moteur correspondant avec, et le tour est joué ! non rien a voir
de plus les mécanisnes ne sont pas les méme entre 200 et 212
MB6 stock
prelude3g
01-03-2007, 21:13:02 -
Bein si coco, si t'as une auto de 88, tu prend l'ensemle des modèles d'après et ça se monte sans soucis ! C'est du vécu alors faut pas me dire le contraire ! T'as peut être mal compris ce que je voulais dire, mais tout est montable, toutes années confondues, il suffit d'avoir les bonnes pièces. Et quand tu achète un embrayage, tu as diaphragme, disque et butée de toute façon, donc tu prend volant moteur pour le kit de 91 ou 92 et tu monte le tout sur 88, c'est aussi simple.
ed7run
01-03-2007, 21:42:23 -
prelude3g a écrit :Bein si coco, si t'as une auto de 88, tu prend l'ensemle des modèles d'après et ça se monte sans soucis ! C'est du vécu alors faut pas me dire le contraire ! T'as peut être mal compris ce que je voulais dire, mais tout est montable, toutes années confondues, il suffit d'avoir les bonnes pièces. Et quand tu achète un embrayage, tu as diaphragme, disque et butée de toute façon, donc tu prend volant moteur pour le kit de 91 ou 92 et tu monte le tout sur 88, c'est aussi simple. on se connait??
je pense pas donc tes familiarités tu te les gardes pour tes collégues
et comme tu as l'aire de bien connaitre le probléme vas y explique
MB6 stock
ed7run
01-03-2007, 22:27:20 -
1er je ne suis pas a mon premier VM/embrayage sur ED
2eme se n'est pas le sujet du poste, parce métre un VM+embraage de 92 sur 88 tout le monde le sais
le sujet du poste est
que MiguCar a un crx de 90 donc en 212 de diamétreet 20 cnnelures et qu'il veut monter une boite de 88 donc en 200 et 21 cannelures en changent seulement sont disque d'embrayage c'est tout
PS: j'ai un age aussi ou certain mots ne sont pas a dire
MB6 stock
MiguCar
Sujets : 39
02-03-2007, 01:09:07 -
ed7run a écrit :1er je ne suis pas a mon premier VM/embrayage sur ED
merci ed7run pour revenir au vif du sujet !
donc pour etre clair pour le passage de boite 88 il faut changer le kit d'embrayage pour que se soit bolt on!
ed7run
02-03-2007, 12:04:32 -
MiguCar a écrit :ed7run a écrit :1er je ne suis pas a mon premier VM/embrayage sur ED
donc pour etre clair pour le passage de boite 88 il faut changer le kit d'embrayage pour que se soit bolt on! oui mais pourquoi monter une boite de 88???
elle a un pont court??
MB6 stock
MiguCar
Sujets : 39
03-03-2007, 12:57:20 -
a bon le VM 90 n'est pas pareil pour lembrayage 88 ?!
c'est compliqué mai c'est parce que j'ai une bonne occase!
ed7run
03-03-2007, 13:15:47 -
MiguCar a écrit :a bon le VM 90 n'est pas pareil pour lembrayage 88 ?!
c'est compliqué mai c'est parce que j'ai une bonne occase! non le 90 surface de friction 212
ouvre ta boite comme sa tu ne te prend pas la téte avec tes embrayages
MB6 stock
