Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 00:53:54
swap boite vitesse sur ej9
calleg3 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
25-02-2008, 20:10:02 #1
salut a tous.
comme ma boite de vitesses est morte et donc je dois la remplacer seulement je voudrais en metre une avec des rapports plus court comme la s20 et donc je voudrais savoir quel boite je peu metre sans faire de modifs.
c est une civic ej9 de 1996.
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
dav26 Hors ligne Active Member ***
25-02-2008, 20:51:31 #2
la réponse est dans la question ..... :roll: la fonction recherche existe aussi ....
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-02-2008, 21:28:30 #3
une ej9 a un bloc D la S20 est monté sur les esi donc sur D16 normalement sa monte a confirmé mais les culasse se monte sans trop de soucis il parai je pense que pour la boite c'est la même chose
red_one Hors ligne Active Member ***
25-02-2008, 21:46:11 #4
il te faut la boite de la esi(92/95)la plus courte des serie D,c'est du bolt on.tu enleve et tu pause!voila
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
vivjapan Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 30
25-02-2008, 21:49:18 #5
S20 c'est plug & play sue serie D
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
d-nice Hors ligne Active Member ***
25-02-2008, 21:58:51 #6
salut, j'ai mis une boite s20 de 1.5 lsi sur mon ej9, ce que sa donne une meilleure monté en regime mai la 5 toujour trop longue essaye une de esi c'est la plus court je crois.
a+
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
Sujets : 46
25-02-2008, 22:06:00 #7
ok
merci a tous pour les infos
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
26-02-2008, 10:33:20 #8
effectivement tu a la S20 des EG la plus courte etant celle de l'esi, aussi une boite encore plus courte c'est celle des MB je sais plus la quelle si je ne me trompe pas c'est la MB1 en tout cas le moteur qui va avec c'est le D16Y2, ya pas longtemps y avait un post dessus, lance une recherche c'est tout detaillé
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
I got you under my skin!
Sujets : 46
13-03-2008, 20:16:45 #9
meme au niveau des supports sa se monte nickel?
13-03-2008, 21:53:09 #10
oui tan quelle vient dun moteur de serie D pas de probléme
Sujets : 46
13-03-2008, 22:02:50 #11
pourtant la boite est prevu pour une caisse de eg et moi c est un ej9 ( caisse de ek).
Réputation : 30
13-03-2008, 22:09:21 #12
Citation :pourtant la boite est prevu pour une caisse de eg et moi c est un ej9 ( caisse de ek).
C'est pareil...monte en lieu et place
-Peugeot 205 Xs 87'
