quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé
goro Hors ligne
30-01-2008, 04:41:25   -
et que pensez vous des gredy et hks ???
polo451 Hors ligne
30-01-2008, 09:58:15   -
greedy, hks, blitz, apexi ... c'est que du bon matos , l'avcr est plus complet mais trop compliqué a regler
et pour info mon dsbc LIMITE bien ma pression de turbo , suffit de savoir l'utiliser
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
30-01-2008, 13:13:25   -
intéressant ce topic ! Big Grin
couscous Hors ligne
03-02-2008, 15:24:51   -
j'ai encore une petite question:
quelle est la différence entre le DSBC et le DSBC type R?
j'ai lu que le le TYPE S signifie simple solénoide et le TYPE R double solénoide!
Code :
The difference between the D-SBC Spec R and Spec S is the solenoid design. Spec R uses dual solenoid while the Spec S uses a single solenoid design.
mais dans se cas sa sert a quoi de dire SSBC et DSBC?
car j'ai trouvé un DSBC a moins de 100€ (ya pas marqué type R ou S)
merci (l'enchere se termine bientot)
un pour tous et tous pour moi!
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
07-02-2008, 13:22:56   -
ce détérage de post!!
du coup moi j ai pri un apexi AVCR et c est de la bombe
j ai aussi un profec B c est pas mal mais rien a voir avec L AVCR!!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
07-02-2008, 13:37:33   -
spec S simple soléno Fleche gestion des pressions jusqu à 1.2bars
spec R, double soleno Fleche meilleure réactivité que le simple, et gestion des pressions jusqu à 2 bars
Pour un "utilisateur lambda", c est simple profec B2 ou DSBC: efficaces et d une simplicité infantile
Pour ceux qui aiment se prendre la tête, et essayer d avoir un réglage aux petits oignons Fleche avcr
couscous, t es sur que c est bien un DSBC et que c est pas les ancienne générations? :roll:
couscous Hors ligne
07-02-2008, 19:44:24   -
oui c'etait bien un DSBC mais en simple soléno! bizard non?
Anonymous
07-02-2008, 21:08:13   -
mon spec R je l ai eu a 200euros livré il y a un an de ca, alors oui un spec S il y a moyen d s en tirer pour 150 environ en jouant intelligement LOL
punchy Hors ligne
19-02-2008, 16:25:24   -
Bonjour a tous,
boyou2 a écrit :l'avantage du double soleno???
la rapidite dans le controle des pics,et la fiabilite,car le travail est divise par deux,donc forcement,ca reduit le taf.
Je vient d'acheter un BLITZ DSBC sans solénoïde (108€ sur EBAY 8) )
j'ai des solénoïde chez moi.
J’aimerais reproduite un double solénoïde,
On ma parler d’un montage en série.
Quelqu’un pourrais démonter sont double solénoïde ? Oops! Oops!
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 087 31-10-2013, 12:50:46
  Montage auto radio/demontage console centrale Nissan Maxima chris_Nissan_Maxima 6 5 320 12-07-2012, 12:32:49
Dernier message: suburban
  comment utiliser un boost controler???? besoin d aide sardo 4 4 127 14-12-2010, 20:28:40
  boost controler blitz enzovtec 4 3 635 03-11-2010, 13:57:36
  boost controler KriZZ68 33 10 403 20-09-2009, 16:42:08
Dernier message: Tsuyo
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 666 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 532 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 166 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  console d'origine nissan maxima dorpid 4 2 097 18-11-2007, 20:36:12
Dernier message: Tsuchiya
  Boost controler et bi-turbo StreetWithin 11 4 860 26-06-2007, 20:39:38
Dernier message: klod38
