Sonde lambda sur prélude 3g.
itr_vtec Hors ligne
19-05-2005, 20:47:26   -   Sonde lambda sur prélude 3g.
Ciao,
Sur la prélude 3g de mon meilleur pote, nous avons plusieurs problèmes qui sembles lié à la sonde lambda. De temps en temps, en cas de forte solicitation, le voyant "témoin d'anomalies moteur" s'allume. Lors de l'accélération entre 1000 et 3000 rpm, le moteur s'emballe et remet plein gaze par dessus. Une fois le moteur redémarré tous ce passe bien d'habitude.
L'autre jour, en pleine montagne (il devait faire 0c°), il essaie de redémmarrer (moteur encore chaud) et la, une drole de vibration assez forte vien, le moteur cale.
Au bout de 5 minutes tous est revenu à la normale.
De quoi cela peut il provenire ? uniquement de la sonde lambda ou de la pompe a essance ? Es-ce que cela aiderait de reseter l'ecu et cvomment fait on ?
Merci Wink
jesus Hors ligne
19-05-2005, 21:37:47   -
nan un reset ne servirait à rien, un ECU Honda ça se met pas en rade tout seul.
C'est forcément une sonde, ou le capteur d'angle de papillon.
Niveau sondes t'en as au moins 2 à l'admission (MAP, IAT) + le capteur d'angle de papillon, + 1 à l'échappement (lambda). Ce sont souvent la lamba et la MAP qui déconnent, mais on a vu le capteur d'angle déconner aussi.
Vérifie aussi le timing de distri (avance d'allumage, calage des AAC)
[Image: signature.png]
itr_vtec Hors ligne
19-05-2005, 23:31:19   -
Ok.
C'est compliqué de vérifier ca sois meme ? T'aurais pas des docs la dessus ?
Le truc c'est que c'est hors de prix chez honda suisse la main d'oeuvre.
jesus Hors ligne
20-05-2005, 02:01:58   -
ouaip j'ai des docs là dessus, mais va te falloir au moins un multimètre et pointes test qui vont avec, et va falloir passer sous la voiture (pour la lambda)
hollytiger Hors ligne
20-05-2005, 16:51:22   -
heu...
si pas de mise en marche du moteur, on peut demonter la sonde O² (avec precaution bien sûr), bon après le truc c'est de tester les tension en marche, donc là tu vas direct sur les fil et le bloc moteur c'ets une masse, alors c'ets bon
20-05-2005, 16:52:47   -
d'ailleurs regardes mais je crois que ça va sur les ludes 3 et 4G :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=46097
Geo' Hors ligne
21-05-2005, 11:20:23   -
bé faudrait que tu passe chez HONDA pour faire une vérif. Moi j lavé fait sur ma civic ça m avit couté 15 euros. et au moin j savai d où ca venait. Bon c 'etait l allumage out..moin drole là.
J espere que ca sera moin grave pr toi
>> H for ever <<
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 022 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 768 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 518 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [PRELUDE VTIS H22]. Sonde VTEC encrassée ? STEEWART 3 2 423 14-04-2009, 12:26:54
Dernier message: STEEWART
  recherche sonde IAT sur ma prelude 2,2 vtec de 97 maxime22ans33 2 2 321 13-01-2008, 18:39:43
Dernier message: tibo
