nathan62
salut a tous voila je vais bientot efectuer la purge du liquide de refroidissement de ma MR2 mk2 gen 1 ,
je lis a droit a gauche et je voie : lever l'AR du véhicule , purge sous le véhicule , sur le tablier ect ect ...
quelqu'un l'a til déja fait ? ou a la démarche a suivre ? svp merci
Genux888
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
nathan62
tres utile comme conseil genux
Sujets : 148
ba en même temps, c'est la base........
RoroS2k
De mémoire (moteur éteint) :
1- tu branche les durites transparentes sur :
.le robinet de purge du radiateur.
.le robinet de purge d'arrivé de chauffage.
2- tu met ton bouton de chauffage sur chaud.
3- tu ouvre les 2 robinets de purge.
4- tu rempli par le bouchon du compartiment moteur jusqu'à ras.
Normalement, la hauteur du niveau dans les durites, doit être identique au niveau dans la goulotte de remplissage.
5- fermé les robinets de purge.
6- remettre le bouchon sur la goulotte de remplissage, et le fermé sur le 1er cran (les "oreilles" doivent être perpendiculaire à la durite).
7- Tu met le moteur en route, au ralenti, chauffage sur chaud, et à fond. Pendant 3 minutes.
8- Tu coupe le moteur
9- Tu rajoute un peu de liquide (pour que ça arrive vers la goulotte), en général 0,2 litre.
Et remettre le bouchon sur la goulotte de remplissage, et le fermé sur le 1er cran (les "oreilles" doivent être perpendiculaire à la durite).
10- Tu redémarre ton moteur, au ralenti, chauffage à fond sur chaud. Pendant 3 minutes.
11- Tu coupe et tu vérifie le niveau dans la goulotte.
Si besoin, appoint -> bouchon 1er cran -> redémarre pdt 3 minutes; etc
12- Si le niveau est ok dans la goulotte de remplissage, tu ferme complétement le bouchon "à oreille" au 2nd cran.
13- Tu fais l'appoint de liquide dans le vase d'expansion.
14- Tu va faire un tour avec titine, et ça devrait aller mieux.
Optionnel :
15- Gare la voiture sur des cartons, et demain matin regarde si ça fuit...
wodz
nathan62
merci pour vos com UTILE
Sujets : 148
(21-03-2013, 13:47:51)nathan62 a écrit : merci pour vos com UTILE
3mn de recherche gogole :
http://www.toyotaownersclub.com/forums/t...-mr2-sw20/
http://www.lovehorsepower.com/MR2_Docs/m...system.htm
yen a qui sont surassisté keu même......
Modification du message : 21-03-2013, 13:54:14 par boyou2.
nathan62
j'aurais su les trouver aussi c'est "lien" mais je cherché ici des expériences personnel a vrai dire
quand j'ai marquais "merci pour c'est com utile" sa viser genux qui est une connaissance ...
fin du H.S merci
PeuT
Civic 2,2iCDTi / MR2
83 - Var France
PeuT
83 - Var France
Apparemment, sa vous inspire pas... :-(
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
Honda Civic 2,2L i-CDTi / Toyota MR2
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
PeuT
83 - Var France
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
le st marc c'est quand ton circuit est bien oxydé/rouillé/dépots/boueux causé par un remplissage à l'eau +milliers kms+années, si c'est ton cas va y
mais pas de mélange vinaigre (acide) avec st marc (soude)c'est pas bon.
PeuT
83 - Var France
Oui je te rassure je vais pas m'amuser à mélanger les deux, je n'ai pas envie de tout flinguer ;-)
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
gotboost
Quelques unes...
- Suisse
(15-02-2014, 10:38:49)PeuT a écrit : Oui je te rassure je vais pas m'amuser à mélanger les deux, je n'ai pas envie de tout flinguer ;-)
ne prends pas le risque de faire des mélanges hasardeux et dangereux avec de la soude ou du st marc ou quoi que ce soit pas prévu pour.
utilise un nettoyant spécial pour purge du système de refroidissement.
Tu trouve ca chez n'importe quel fournisseur auto: les formulations permettent de bien dissoudre les graisses et boues et d'inhiber les points de corrosion interne.
Lors du swap de mon 4g93 il y a 2 ans, ja'avais utilisé un produit wynn's de mémoire. 2 ans après mon liquide de refroidissement est toujours propre.
PeuT
83 - Var France
Merci, mais j'ai déjà la lessive dans le circuit
Advienne que pourra lol
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
