- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
problemes moteur d16a9
protoxide_d_azote
voila pour commencer bonjour tt le monde
j ai un probleme avec mon ed7 elle fait un bruit bizard (j ai l impression que ca tourne que sur 3 cylindres ou un probleme de ralenti)
je voudrais savoir d où ca px venir ?
merci de vos reponses
civic_16Turbal
c pas très précis tout ça ...
Morpheus31
As-tu fais un tour dans les FAQ Honda, pour savoir si tu trouvais la
solution a ton probleme ?
Ensuite, est ce que tu as ton voyant moteur allumé ? Si oui compte le
nombre des fois où la led de ton ECU clignote, et en fonction de ca,
reporte toi au code erreur dans la section FAQ !
Si pas de voyant moteur, essaye de trifouiller sous ton volant !!! Si ton
probleme disparait; c'est le main relay.
Voila, ben bon courage ...
kevinVTEC
Sujets : 38
monsieur le garagiste ma voiture demarre pas, c est quoi le probleme? vous pouvez me dire combien ca va me couter?
bien sur monsieur le client, ca va vous couter le prix d un moteur et de tout ce qui va autour, soit une caisse neuve!
soit precis, nos reponses sont connes mais plus tu en dira, mieux on t aidera!
si tu tournes sur trois cylindres c est facile, t as pas de peche quand t accelere et ca vibre dans tous les sens (moi quand ca m est arrivé c etait un cable de bougies qui c etait barré, tu leve le capot tu remboite, tu met le contact, les lunettes de soleil et tu pars faire le beau au volant de ta honda!! easy non? 8) 8) 8) 8) 8) 8) "
Kim
Sujets : 49
clair que chez honda ils te font l'échanges standard
regardes, faisceau, bougies en premier
protoxide_d_azote
j ai changer les bougies et le faisceau n est pas vieux par contre au niveau de la tete de delco je prend des coups de jus autrement des fois elle ne veux pas demarer( la batterie est bonne)
j ai pensé aux injecteurs ca px etre ca ??de l essence de fin de cuves ??
protoxide_d_azote
surtt je comprend pas le soir elle marchais bien et ce matin elle tourne bizard
Kim
Sujets : 49
tete de delco a changer
civic_16Turbal
moué essaye un autre allumeur.
Sinon, tu débranches les cables de bougies 1 par 1. Si qd tu débranche un cable la voiture tourne tjs pareil, c'est que le cylindre ne pète pas. Tu remets et tu passes au suivant.
Avec ça tu saura où se situe le souci s'il s'agit d'un cylindre qui ne donne pas. Mais bon l'allumeur reste la meilleure piste pour le moment.
protoxide_d_azote
pour la tete de delco celle de l ec9 et de l ed7 c les meme ou pas (car j en ai une d ec9 en reserve)merci pour tte les reponses
protoxide_d_azote
dsl question bete juste avant ^^ n en tenez pas compte
protoxide_d_azote
c etait un cable sous le volant qui etait mal clipser ca remarche : normalement en esperant que c etait que ca je vs tiendrais au courant
merci pour ttes les aides que vs m avez apporter
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
