problème toit ouvrant honda civic eg5
Squall-Eclipse77 Hors ligne
Sujets : 23
11-08-2007, 13:09:33   -   problème toit ouvrant honda civic eg5
Salut tout le monde, cmme c écrit dans le sujet j'ai un problème avec mon toit ouvrant.
C un toit ouvrant electrique et quand j'appui sur le bouton pour qu'il se lève il ne se lève que de 1 voir 2 cm, ensuite quand je le fait glissé il s'appui sur mon toit pour pouvoir se levé plus.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou est ce que cela pourrait provenir?
Merci d'avance pour vos réponse Smile
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
12-08-2007, 09:52:32   -
Peut-être un soucis de ressort Confused:
A l'extrémité de chaque rail tu as un ressort, côté droit le mien était hs donc je l'ai viré.
Du coup la plupart du temps mon toit se lève à peine et je dois l'aider un peu pour qu'il se lève correctement.
Et pour le refermer normalement je dois remettre le rail côté droit correctement à la main.
Ca me prend une seconde en attendant d'être motivé pour démonter et remettre un ressort...
Sujets : 23
12-08-2007, 11:44:04   -
merci pour ta réponse lolo 13 je vais démonté sa aujourdui pour voir le ressort en question et je te dirai si c sa merci beaucoup Big Grin
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 930 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 147 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 811 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 556 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 3 101 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 196 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 545 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 9 148 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 199 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
  [EG4] Mesures du toit ouvrant d'origine Danny25 8 2 803 08-10-2010, 16:35:11
Dernier message: CharlyCRX
